Formátování HDD bez OS
Zdravím, můžete mi doporučit nějaký OS na flashku, s kterým zformátuji HDD, tak aby na něj šel nainstalovat Windows 7 z dvd bez problému? Teď jsem zkoušel instalovat Windows 7 ale instalace se sekne na "verifying dmi pool data" tahle hláška se objeví po prvním restartu při instalaci, kdy se to chce už nabootovat z HDD místo CD.
Popřípadě bych byl rád, kdybyste mi napsali, jaký příkaz mám pak napsat do terminálu, abych to správně naformatoval.
Jedná se o tento HDD: WD Caviar Blue 500GB HDD - interní disk, 3.5", SATAIII/600, 7200ot/min, 16MB cache
http://pc.poradna.net/f/view/1086714-free-minitool -partition-wizard-v-8
samozřejmě formát můžeš nechat až na instalátor windows7. pokud s diskem nikdo nehrál fotbal a není vadný, půjde to.
Díky, PC už bootuje normálně a vše na něm běží. :)
Díky. :)
jo, to máš problém, instalace s hláškou "verifying dmi pool data" nemá nic společné, hlášku produkuje BIOS, po verifikaci hláška z monitoru zmizí, jestli nezmizí, je tam nejakej hardwarovej problém
Libovolný linux a program příkaz cfdisk (je základní součástí a má i jednoduché "GUI.").
PS: nemyslím, si ,že instalátor Windows by měl problém s layoutem disku, ale zkusit to můžeš
matně si vzpomínám, že tenhle problém kdysi nastal při odpojení od zdroje. Zkusil bych reset biosu.
Jak se provádí reset biosu?
Napiš do Google Jak se provádí reset biosu :)
