Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno micro HDMI -> VGA
Dobrý večer,
mám asi trochu přihlouplý dotaz, ale existuje redukce na převod obrazu z HDMI do VGA ? když jedno je digitál a druhý ne? nikde se mi nepodařilo nalézt žádnou redukci.. akorát kde si v americe mají něco s převodníkama za nekřest´anský peníze který do toho nedám :)
děkuji za odpovědi ;)
jedná se o přenos z tabletu do monitoru
Redukce neexistuje, jen drahý převodník.
host 19.01.2014 21:03
Je převodník ,ale levnej není.:-)Jinak z ebay to vyjde levněji než unás.
sambilionk 19.01.2014 21:03
sambilionk
http://www.czc.cz/premiumcord-aktivni-prevodnik-hd mi-na-vga-a-audio/77565/produkt
ajavar 19.01.2014 21:05
ajavar
tím to děkuji všem za rady, za tu cenu si můžu koupit nový monitor s hdmi :) vyřešeno!
MagicQ 19.01.2014 21:11
MagicQ
proč? Převodník stojí pětikilo. edit: tak ne, necelých 7 kil: http://www.mironet.cz/asus-eee-pad-mi…
touchwood 19.01.2014 21:16
micro hdmi do hdmi již doma mám... ale trochu se taky bojím, současný monitor mi při připojení přes…
MagicQ 19.01.2014 21:29
MagicQ
Dělá to i když vypojíš síťový napáječ a veškeré USB krámy z NTB?
mif 19.01.2014 21:31
samozřejmě, pokud se jedná o diluviální zobrazovadlo s podezřelým chováním, tak bych spíše uvažoval…
touchwood 19.01.2014 21:33
VGA je nejhorší propojení koupil bych novej nějakou 24 Ful Hd IPS nebo VA.:-)
sambilionk 19.01.2014 21:35
sambilionk
V první řadě se pokus zjistit, jestli se nejedná o nějakou vnější příčinu, v tomto případě rušení dv… poslední
Pytlík 19.01.2014 22:54
Pytlík
edit: tak ne, necelých 7 kil: http://www.mironet.cz/asus-eee-pad-mini-adapter-hd mivga+dp174224/?utm_source=adwords-pla&utm_medium= cpc&gclid=CMfQ9qeHi7wCFcNF3godEAcAJg
edit2: normálně kupuju (pro klasický HDMI) toto: http://www.softcom.cz/eshop/hp-hdmi-to-vga-adapter _d138333.html
edit3: aha, microHDMI - pak kabel microHDMI-HDMI, HDMI spojku a redukci z edit2 ;-)
ale trochu se taky bojím, současný monitor mi při připojení přes vga port od ntb problikává, přesnějo obraz jakoby běhá. tak se bojím, abych nekoupil převadeč a za obraz by opět zlobil.. to už by se vyplatilo více investovat asi do nového monitoru, tento přeci jen už pár let pamatuje.
V první řadě se pokus zjistit, jestli se nejedná o nějakou vnější příčinu, v tomto případě rušení dvojí zemí, k čemuž je propojení pomocí VGA náchylné. Bývá to v případech, kdy je monitor napájen z jiné zásuvky, než s počítač (notebook, nebo PC). U některých notebooků se toto rušení objevuje, i když je zdroj notebooku zapojen do stejné zásuvky. Tohle se dá u notebooku (zkušebně) vyloučit provozem na baterku. Dalším oblíbeným zdrojem tohoto rušení je připojení libovolné kabelové/společné/satelitní antény, ať už na přímo, nebo prostřednictvím připojeného TV a podobně (u notebooku tohle moc nebývá, ale teď píšu trochu obecně). No, a do třetice mě napadá nějaké "nezvyklé" propojení na ochranný vodič sítě, nebo na zem jako takovou: Kdysi se vyskytl případ podobného rušení, které způsobovalo kovové dno tiskárny postavené na ústředním topení.
V každém případě se tohle rušení neobjevuje při digitálním připojení monitoru (DVI, nebo HDMI). To by už muselo být sakra silné rušení, aby se to i tady projevilo.
