Ne.
jirka44 20.01.2014 19:43
jirka44
Nie, kúp si switch tp-link-tl-sf1005d-d155320.htm ,ak sa ti nechce ťahať ďalší kábel.
sakraforte 20.01.2014 19:43
sakraforte
Bude, ale nie naraz... Vždy môže byť zapnuté len jedno PC...
pme 20.01.2014 19:46
pme
cez taký bazmek, mu to chodiť nemusí vôbec.
sakraforte 20.01.2014 19:48
sakraforte
Tiež pravda, nemal som ho v ruke, ani rozobratý...
pme 20.01.2014 19:49
pme
Děkuji za odpovědi. Takže potřebuji ten switch. A k čemu je pak ta rozdvojka primárně vyrobena. Poch…
Firkin 20.01.2014 19:50
Firkin
K nicomu. Teoreticky na tom mozu fungovat 2 pc, ale nie sucasne v praxi sa vsak nic take nepouziva.
fleg 20.01.2014 19:52
fleg
Teoreticky sa dá ten tvoj 8žilový kábel rozdeliť na každej strane na 2ks 4žilové a každý by obslúžil…
sakraforte 20.01.2014 19:59
sakraforte
K čemu je rozdvojka primárně vyrobena? Někde jsem tuším viděl využití pro připojení PoE.
host 20.01.2014 20:04
Je to na to ze si mozes dat take rozdvojky na obe strany a mas dva (poloivicne) kable z jedneho. Roz…
MM.. 20.01.2014 20:15
nenapadlo tě, že se RJ45 používá taky např. v telefonii? Že po těch 8 žílách taky může fungovat něco…
touchwood 20.01.2014 21:16
Sešlo se tady odborníků ... jako ve vládě. A taky tak kecají o věcech, o kterých nemají ponětí. Věc…
Pytlík 20.01.2014 21:31
Pytlík
Sešlo se tady odborníků ... jako ve vládě. Už len ty si tu chýbal. Takže sme komplet. A taky tak k…
sakraforte 21.01.2014 09:05
sakraforte
No, odborníku, co jsem řekl špatně? (ponechme stranou výroky o vládě a podobně a soustřeďme se na od…
Pytlík 21.01.2014 09:12
Pytlík
Zadávatelovi otázky bolo odpovedané správne hneď v prvej odpovedi. Jasne a stručne. Tvoja odpoveď k…
sakraforte 21.01.2014 09:29
sakraforte
No fajn, nelíbí se ti skladba mých vět. A co odborná stránka? P.S. nepolemizoval jsem s první odpově…
Pytlík 21.01.2014 12:04
Pytlík
No fajn, nelíbí se ti skladba mých vět. nie, nepáči sa mi tvoja arogancia. A taky tak kecají o věc… poslední
sakraforte 21.01.2014 14:00
sakraforte
Cat5 splittery vypadají jinak, mají uvnitř DPS. Tohle je "cosi" s drátkama uvnitř. Ne že by to možná…
touchwood 21.01.2014 10:00
Věc se má tak: U sítí do 100Mb/s jsou pro přenos využity pouze dva páry z celkového počtu 4 párů kabelu UTP. Dva páry tedy leží ladem, nevyužity. Proto se dělají rozdvojky, které mají na jednom konektoru vyvedeny na obvyklých místech ty běžně využívané páry a na druhém konektoru jsou na ta "obvyklá místa" přepojeny ty nevyužité páry. Tím se z jednoho kabelu vytvoří jakoby dvojitý kabel, jakoby by byly nataženy dva kabely. Samozřejmě, na druhém konci musí musí být opět tatáž rozdvojka, která ty přepojené páry vrátí nazpět. Nedochází tedy k nějakému slučování dvou signálů, ale jenom k využití jinak nepoužitých párů, jakoby se natáhl další paralelní kabel. Navíc je to použitelné pouze pro rychlosti do 100Mb/s. Používá se to v situacích, kdy se nečekaně vyskytne potřeba připojení dalšího počítače a není možno natáhnout další kabel.
Nejsem si jistý, jestli vyobrazená rozdvojka je vhodná k tomuto účelu: Nevím, jak je zapojená a nevím, jestli provedení vyhovuje cat. 5. Ale rozdvojky pro tyto účely se dělají (dělají se dokonce rozčtverky, pro vedení 4 telefonů po jednom kabelu UTP).
O čom si kecal ty, však nemám ani poňatia. Ale k veci to určite nebolo.
Tak to ani náhodou. A keď o tom NIČ nevieš, tak tu nestrúhaj odborníka.
P.S. nepolemizoval jsem s první odpovědí, jen jsem se snažil vysvětlit proč. A že neznám všechny výrobky světa (a jsem dokonce ochoten to připustit) - to se asi tam u vás považuje za projev slabosti a neznalosti. Tam u vás jste pravděpodobně zvyklí na mistry světa beze stínu pochybností...
Cat5 splittery vypadají jinak, mají uvnitř DPS. Tohle je "cosi" s drátkama uvnitř. Ne že by to možná na Cat5 nefungovalo, ale garantováno to není. Takk jako tak je to diskuse o ničem, řešení to pro tazatele není ani omylem.
