Nejede internet - info
Dobrý den, mám takový problém, jedná se o o připojení k internetu. V práci máme síť o 20 počítačích a všechny jsou připojeny switch a u jednoho je problém, že nejde internet, ale dříve šel. Vše je jinak normální, pinguje. I se připojí na sít, ale nejde na internet ani ftp.
Nastavení DNS?
skusal si iny port? ma rovnake nastavenia ako ostatne pc? spravnu ip, masku, gw, ns?
Nemate tam nejaky proxy server? Nema on nastavene neco v proxy (nesmysly)?
Ping ven jde?
Okolní počítače mají stejn nastavení a vše jede správně, když se přehodí dráty tak to taky nejede, chyba je v PC
Zkoušel jsi jiný prohlížeč? Co ping na některý z DNS - funguje?
Jasně chlape IE, FF, Opera a nic, ping je ok
ping kam je OK? Ping na IP adresu, ping na nejaku vonkajsiu IP adresu, ping na domenu (ak nejde len ten, tak ma zle nastavene DNS).
P.S: skus aj ping s vacsim mnozstvom dat (napr. ping niekam -L 32768)
zkusil jsem pingnout seznam a v poho
Obnovit tu stanici do výchozího stavu...
Nebo použít winsockfix, zřejmě jde o následek řádění nějakého viru?
Zkoušel jsem adware a nic :(
zkus sem hodit ipconfig /all
a zkus ten winsockfix
Chlapi vše vyřešeno, moc děkuji
A cim to bylo? To je tajne?
Není nám dovoleno vědět vše.
Dik za bleskovou odpoved .
Pelhrimak je tajnustkar, ptal se za me, protoze jsem si s tim nevedel rady a ted kontroluji, jestli Vam vsem vyridil me velke diky a vdecnost :)
Projel jsem to Ad-awarem a nasel nejaky binec, ale stejne to nejelo, ale po zasahu pomoci winsockxpfix SLAPE! Ma radost je velika, jeste jednou velke diky!
