Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Automaticke pripojenie sietovej jednotky - password
Zdravim,
mam 2 pc x Win XP pro, vypnute jednoduche sdileni, rovnaka domena, a potrebujem vyriesit automaticke pripajanie sietovej jednotky.
Na PC1 ("host") mam vytvoreneho uzivatela cisto za ucelom nastavenia zdielacich prav priecinkov, povedzne userpc1:passpc1. Len tento userpc1 ma povolene RWX prava na zdielany priecinok "folder".
Na PC2 dam pripojit sietovu jednotku, nastavim pripajanie sa pomocou Ineho konta ako defaultne (defaultne je konto na PC2), a zadam userpc1:passpc1. Takisto zaskrtnem tu moznost, aby automaticky pripajalo jednotku po logone.
Avsak po restarte, je nutne zadat heslo passpc1 (meno uz je vyplnene, tj userpc1), aby mi pripojilo jednotku.
Skusal som aj rucne vynutit ulozenie mena a hesla, ale neuspesne :
net use X: \\PC1\folder /user:userpc1 passpc1 /persistent:yes
Kde je problem ? Dakujem
Je to stejná DOMÉNA nebo PRACOVNÍ SKUPINA? Pokud doména, tak je přihlášení doménovým heslem nebo lok…
ws79 23.01.2014 18:01
ws79
Popravde nepoznam rozdiely medzi domenou a skupinou ale je to skupina (povedzme "WORKGROUP")... Poki…
pytlak 23.01.2014 18:08
pytlak
zadrhel bude v tom ze ak aj po reboote PC2 idem pristupit k sietovej jednotke na PC1, tak preddefino…
pytlak 23.01.2014 18:43
pytlak
A proč to řešíš tak složitě? Proč jsi nevytvořil na PC1 uživatele, který existuje (přihlášený) na PC…
touchwood 23.01.2014 18:06
principialne som spravil to iste ako vravis len s inym uctom, ale odpoved na tvoju otazku je : nepoz…
pytlak 23.01.2014 18:10
pytlak
Ještě můžeš zkusit toto: net use X: \\PC1\folder /user:userpc1 /persistent:yes < HESLO Nemám možno…
ws79 23.01.2014 18:58
ws79
Testujem to na Win7 (PC1,host) a WXPPro (PC2,client) lebo nemam 2x XP. Kazdpopadne to nejde, pretoze…
pytlak 23.01.2014 19:35
pytlak
ale tady přece nikdo nemluví o resetování hesel! Prostě vytvoř na druhém PC stejný účet se stejným h…
touchwood 23.01.2014 19:40
:-/, 1. majitel heslo do XP nezna 2. fyzicky tam uz nedojde a cez TeamViewer ho neresetnem, a ani ne…
pytlak 23.01.2014 19:45
pytlak
na heslo není nastaveno vůbec nic. Vše je nastaveno na už. účet a heslo slouží pouze k autentizaci (…
touchwood 23.01.2014 19:49
Ked to ma fungovat aj cez ucty , tak to ma fungovat ... Vygooglil som mozne riesenia: 1. Map the dr…
pytlak 23.01.2014 21:10
pytlak
... /user:aleg\masr ... /user:alwq\4288044 windows ti nepřipojí jeden zdroj ("server") pod dvěma už…
lední brtník 23.01.2014 21:55
dobra poznamka, ale toto bolo z prikladu na nete .. takze dik
pytlak 23.01.2014 21:59
pytlak
nechápu, nerozumím. To, že jde uložit heslo je fakt, nicméně se to používá jen ve zcela výjimečných…
touchwood 23.01.2014 22:05
Jj je to nejaky ten bypass na ulozenie hesla, kedy pri starte windowsu .bat mapuje jednotku cez prik…
pytlak 23.01.2014 23:03
pytlak
mapuješ disk nějakým účtem, který je tom vzdáleném pc zřízen. pokud máš na dvaceti pc různé účty (na… poslední
lední brtník 24.01.2014 00:44
ještě: Popravde nepoznam rozdiely medzi domenou a skupinou skupina je jen pro viditelnost v okolní…
lední brtník 23.01.2014 22:31
Pokial rucne pripojim ten disk (klikanim na Tento pocitac, Pripojit sietovu jednotku) tak mi akceptuje meno a heslo , ktore je vytvorene na hostovskom PC1. Akokeby bol problem s autologinom..
zadrhel bude v tom ze ak aj po reboote PC2 idem pristupit k sietovej jednotke na PC1, tak preddefinovane meno ktore uz je vyplnene v textboxe ma v nazve PC2 nazvom uctu , ktory je na hoste (na PC1):
PC2:
Nespravne heslo alebo neznáme meno pouzivatela \\PC1\folder
Meno pouzivatela: PC2\userpc1 (pricom logicky ma byt spravne PC1\userpc1)
Heslo:
Po doplneni hesla to ide.
Kazdpopadne to nejde, pretoze program "net use" ocakava asi nejaky subor s nazvom HESLO (System nemoze najst zadany subor).
Rozmyslam ci sa to neda nejak cez "Miesta v sieti", lenze tento sposob nevyzaduje autorizaciu...
ale tady přece nikdo nemluví o resetování hesel! Prostě vytvoř na druhém PC stejný účet se stejným heslem jako je na "klientovi", který se má připojit na share na serveru. Pokud to heslo neznáš, požádej majitele účtu, aby toto heslo do "serveru" při vytváření účtu zadal.
Ještě máš nějaký další nesmyslný důvod, proč to neudělat tím nejjednodušším a nejspolehlivějším způsobem?
:-/, 1. majitel heslo do XP nezna 2. fyzicky tam uz nedojde a cez TeamViewer ho neresetnem, a ani nechcem, lebo neviem co vsetko je nastavene (permissions ) na povodne heslo
Musi to fungovat s hocijakymi uctami, ved o tom je predsa ta uctova a sietova politika, takze aspon nejake klucove slova by mi trebalo, aby som studoval po nete ako na to aj krkolomnejsim (" viacuzivatelskym ")sposobom :)
na heslo není nastaveno vůbec nic. Vše je nastaveno na už. účet a heslo slouží pouze k autentizaci (a tedy musí být pro daný účet stejné na všech strojích).
Pokud chceš, aby to fungovalo na "jakékoli heslo", tak si zapni zjednodušené sdílení, protože to je přesně ono - heslo na share (nebo úplně bez hesla) jako ve Win9x.
A prosím, nepiš o čem je politika účtů a síťových hesel, protože o TOMTO to není zcela jistě.
1. Map the drive using this syntax at the command prompt:
net use X: \\Hostname\Share /savecred /p:yes
It will then prompt for a username and password, which will be saved and will not prompt even after a reboot.
You can also add the credentials by opening Start → Run → control userpasswords2 → Advanced → Manage Passwords.
This feature exists on Windows XP and later.
(neskusal som)
2. Napisat vlastny .bat subor, kde sa po kazdom reboote (logon -e) bude mapovat dana jednotka
@echo off
echo --------------------------delete map drive all------------------------
net use * /delete /yes
echo ------------------create drive --------------------------------
net use m: \\172.16.0.136\Source /user:aleg\masr masr2006*
net use n: \\172.16.0.136\scanner_bat_test /user:alwq\4288044 masr2006*
echo -------------------------------------------------- -
EXIT
nechápu, nerozumím.
To, že jde uložit heslo je fakt, nicméně se to používá jen ve zcela výjimečných situacích, protože to není dobrá praxe. Správný postup je buď sladit účty/hesla nebo použít bezuživatelské sdílení (s heslem nebo bez hesla).
Jj je to nejaky ten bypass na ulozenie hesla, kedy pri starte windowsu .bat mapuje jednotku cez prikaz net use.
Ten spravny postup ako vravis, mi aj tak nejak nesedi, to teraz 20 stanic ma mat rovnaky nazov uctu, rovnake heslo, a (nutne) pracuju pod tymito uctami ??
pokud máš na dvaceti pc různé účty (např administrator pokaždé s jiným heslem), tak si je musíš pamatovat a použít pokaždé ten správný.
ne, pracovat mohou pod libovolným jiným účtem / nemusí tam být zrovna přihlášen nikdo. lze mít klidně vedle různých osobních účtů jeden společný "sdílecí", se stejným jménem a heslem na všech pc. vůbec to nemusí být admoš, stačí obyčejný user. důležité je, aby tento účet (nebo jeho group) měl nastavená práva ke sdílenému adresáři/disku.
ještě:
skupina je jen pro viditelnost v okolních pc, účty (s hesly) musí na těch pc existovat lokálně na pc. když jsou různé, musíš je pokaždé uvádět.
kdežto u pc v doméně - není domácí případ - se účty ověřují proti doméně, platí na obou pc a proto není třeba je jmenovat.
ale vždy je zároveň důležité, jaká jsou nastavena sdílecí práva pro konkrétní sdílený disk (administrators, users, aj.)
