Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Môj Router blokuje Hry .
zdravím,potrebujem pomoc s mojím routerom Belkin N150.Router mi pravde podobne blokuje hry League of Legends a Dayz pre armu 2 . Ked sa chcem pripojiť na dayz server ukáže chybu ''Pripojení selhalo'',Pri League Of Legends mi to robí problémy po vybraní postáv ukáže túto chybu (príloha,Tento obrázok bol screennutý ešte na starom PC). Ked notebook pripojím kablom rovno z modemu tak to ide v pohode,Firewall routeru je vypnutý a Porty som skúšal cez stránku www.ismyportblocked.com ukázalo že porty pre lol blokované nie sú. Ďakujem za odpovede a pomoc .
problém je téměř jistě ve firewallu v PC. Máš blbě nastavená pravidla, resp. sítě v pravidlech. Fire…
touchwood 23.01.2014 18:04
díky,skúsim dám vedieť
Seny 23.01.2014 18:05
Seny
stále to isté aj s vypnutou bránou firewall , ale prečo by tok blokoval FW PC ked to cez modem ide ?
Seny 23.01.2014 18:10
Seny
pravdepodobne som našiel závadu Preklad sieťových adries vykonáva viacero zariadení.Router musím nas…
Seny 23.01.2014 18:24
Seny
nesmysl. Psal jsi, že máš modem a router ne? modem je transparentní zařízení (bridge). Navíc pokud t…
touchwood 23.01.2014 19:30
protože tam máš pravidlo podle připojené sítě. A protože se za routerem nacházíš v jiné IP síti, tak…
touchwood 23.01.2014 19:31
používam len Windows Deffender . Co mám robiť ? :D
Seny 23.01.2014 19:56
Seny
přestat ukládat obrázky do bmp, to napadne jen sekretářky. takovou zrůdnost nikdo otvírat nebude.
lední brtník 23.01.2014 21:38
ako vidím tak táto poradna je na dve veci .....
Seny 24.01.2014 15:25
Seny
jací tazatelé, takové odpovědi.
lední brtník 24.01.2014 18:45
jistě, tahat z tebe informace tady opravdu nikdo nebude.
touchwood 24.01.2014 19:38
neopísal som to dostatočne ? nechcete vedieť náhodou aký mám procesor ? má to s týmto niečo spoločné…
Seny 25.01.2014 10:03
Seny
ne, neopísal jsi prakticky nic. Nikdo po tobě nechce CPU, ale třeba napsat, co máš nainstalováno jak…
touchwood 25.01.2014 17:40
ako antivir používam len Windows Deffender čo som už napísal,mám DSL modem od T-Comu z ktorého vedie…
Seny 25.01.2014 21:22
Seny
takže ten Belkin je připojen jako router, nebo jako AP? Router od T-comu je jaký? Pokud je Belkin za…
touchwood 25.01.2014 21:31
preklep myslel som DSL modem od Tcomu prepojený s Belkin routrom.
Seny 26.01.2014 01:16
Seny
neznámý dsl modem od tcomu je jaký typ? nedali k tomu ani štítek? router za ním má jak nastavené wan…
lední brtník 26.01.2014 05:02
Ten " modem" je router. Píšu to už podruhé. .
touchwood 26.01.2014 08:25
nastav na routri Upnp, ked tam nieco take mas
pytlak 25.01.2014 14:11
pytlak
Co ma upnp spolocne s tymto problemom to by ma teda silne zaujimalo.
fleg 26.01.2014 09:20
fleg
router automaticky otvori (presmeruje) porty , ak si to ziada nejaka aplikacia
pytlak 27.01.2014 12:50
pytlak
kromě toho, že se jedná o bezpečnostní riziko jako prase, tak to neřeší vůbec nic, když má 2 routery…
touchwood 27.01.2014 13:08
no v jeho pripade ano... a ake riziko predstavuje Upnp z pohladu WAN (z vonku)? To ze da volnu ruku…
pytlak 27.01.2014 13:46
pytlak
Panebože... Jde ti o internet, nebo o tvá data? Představ si, že existuje malware, co si přes uPnP pr…
touchwood 27.01.2014 14:24
Za 3 dni si nedokazal pochopit, ze modem nie je modem, ale je to "modemorouter" inak povedane je to…
fleg
Mám 2 skrinky na stole : na krabici je napísané DSL Ethernet MODEM Glitel GT-318RI T-Com,Router je B…
Seny 26.01.2014 09:33
Seny
To bol problem napisat to hned v uvode? Tvoj Glitel je jednoportovy dsl router, takze sprav, co som…
fleg 26.01.2014 09:42
fleg
hlavne ma dostala tá veta že prečo dávam obrázky do BMP formatu....Jžs je to čitatelné ? je . A táto…
Seny 26.01.2014 09:52
Seny
BMP je asi 10x větší než JPG nebo 5x větší než PNG. Patří k slušnému vychování NEPOUŽÍVAT BMP.
touchwood 26.01.2014 11:55
když pro uložení obrázku (předpokládám, že je to tupý fullscreen) ještě navíc použiješ extrémně rozm…
lední brtník 26.01.2014 12:30
Tento router bol zakúpený ešťe za čias T-Comu takže tak.
Seny 26.01.2014 09:34
Seny
ak modem napojím do LAN portu routra ani nenaskočí.
Seny 26.01.2014 09:45
Seny
Dhcp na routri si vypol? Nenaskoci znamena co? Je pre teba problem vyjadrovat sa exaktnejsie? Alebo…
fleg 26.01.2014 09:50
fleg
na routri som DHCP vypol ,teraz mmodem napojím žltým káblom do LAN portou routera a ten nenaskočí (s…
Seny 26.01.2014 09:53
Seny
Tak mas problem s routrom, sprav na reset to default a skus ho nastavit znovu. Edit: Podla toho, co…
fleg 26.01.2014 09:56
fleg
po restore defauts nachádza windows stále problém s NAT
Seny 26.01.2014 10:05
Seny
určite nie .
Seny 26.01.2014 10:07
Seny
sorry za ten format ale som len v prvom ročníku IT školy.
Seny 26.01.2014 10:10
Seny
Musime skontrolovat, ci to mas zapojene spravne. Zapoj do Glitelu pc, skontroluj si aku ip adresu do…
fleg 26.01.2014 10:14
fleg
pridelenú adresu zistím cez CMD ipconfig ?
Seny 26.01.2014 10:20
Seny
Jistě. Co tě vedlo k tomu, jít studovat IT školu když na to evidentně nemáš vlohy?
Fair-Play 26.01.2014 10:25
Fair-Play
vlohy ? Do teraz som robil len s PC čisto žiadny net vela problémov som vyriešil bez pomoci a naučil…
Seny 26.01.2014 10:40
Seny
A zase to "americké" sebevědomí :-) Vždyť se podívej na tuto diskusi, nejsi schopný nic udělat. 37 p…
Fair-Play 26.01.2014 10:46
Fair-Play
Namiesto tejto otazky si to mal skusit a uvidel by si, ze ano.
fleg 26.01.2014 10:25
fleg
pod čím je tá pridelená ? ipv4 ? fakt v tomto som laik zatial
Seny 26.01.2014 10:46
Seny
jen mezi námi děvčaty, co je u tebe "žlutý kabel"? Nešachuješ s telefonním vedením, že ne? Na to že…
touchwood 27.01.2014 21:58
ze zamknutého dotazu: prístup k nastaveniam modemu cez ip 168.192.1.1 nemám pretože to telekom zmen… poslední
lední brtník 27.01.2014 23:19
problém je téměř jistě ve firewallu v PC. Máš blbě nastavená pravidla, resp. sítě v pravidlech. Firewall v routeru zase povol, nemá s tím nic společného. Vypni (nebo nejlépe odinstaluj) firewall v PC.
nesmysl. Psal jsi, že máš modem a router ne? modem je transparentní zařízení (bridge). Navíc pokud ti funguje net s routerem, tak tam chyba nebude.
BTW, co máš za antivir (bezpečnostní suite)?
ne, neopísal jsi prakticky nic. Nikdo po tobě nechce CPU, ale třeba napsat, co máš nainstalováno jako antivir, firewall, co máš za připojení, atp.
chce to hlavně začít myslet hlavou a odpovídat na otázky, ne mít hlavu zaraženou ve vlastním zadku!
LoL neznám, ale ARMA2/DayZ nepotřebují ke svému fungování z hlediska otevřených portů apod. vůbec nic.
ako antivir používam len Windows Deffender čo som už napísal,mám DSL modem od T-Comu z ktorého vedie kábel do routra.Ked dám hladať problémy cez windows nájde mi problém s NAT (preklad sietovích adries vykonáva viacero zariadení) nikde som nenašiel to ako nastaviť aby to robilo len jedno .... (Ked pripojim ntb rovno z routeru tento problém nenájde)
Panebože... Jde ti o internet, nebo o tvá data? Představ si, že existuje malware, co si přes uPnP probije svůj port a umožní prakticky komukoli a odkudkoli (bez jediného centrálního serveru, který by šlo "policejně" zavřít/vypnout) uživatelovi krást jeho data a citlivé osobní informace!
Za 3 dni si nedokazal pochopit, ze modem nie je modem, ale je to "modemorouter" inak povedane je to dsl router (router, co ma v sebe dsl modem), bohuzial si stale neuviedol o ake zariadenie ide, len, ze je to nieco od T-com (ten uz nemama uz mame par rokov Telekom).
Problem moze byt naozaj dvojity NAT (aj ked netusim preco, v principe to nema co vadit), takze skus vypnut na routri dhcp, prirad mu pevnu IP adresu z adresneho rozsahu tajnet "T-com zariadenia" kvoli neskorsiemu manazmentu a zbavis sa tak zbytocneho routovania a natovania na sieti. Kabel od neznameho Telekom kramu pripoj do LAN portu routra a nie do WAN.
Tvoj Glitel je jednoportovy dsl router, takze sprav, co som ti pisal nech nemas 2 siete u seba zbytocne.
A nabuduce bez zbytocnych kecov, uvedom si, ze ludia, co sa ti tu snazia poradit by mohli travit svoj volny cas aj zmysluplnejsie ako snazit sa pomoct ludom bez naznakov sebareflexie.
Dakujem na zaver tiez potom neuskodi, ale to by ta mali naucit doma rodicia.
Ak si veris este elegantnejsie riesenie je hodit Glitel do bridge modu, cim z enho spravis hlupy modem a nechat vytacat spojenie tvojim routrom (pppoe), cim dostane verejnu adresu tvoj router z dovodu lepsich moznosti nastavenia ako ma ten bazmek Glitel. Ale to radsej nerob lebo sa tu zasekneme na dalsich par dni;o).
když pro uložení obrázku (předpokládám, že je to tupý fullscreen) ještě navíc použiješ extrémně rozměrný .bmp formát, prakticky to vylučuje možnost "chápající tazatel" a je pravděpodobné, že řešení bude spíš těžký porod.
že i tvůj první krám v síti je router, trvalo z tebe vyrazit přes 2 dny.
Možné je pripojiť jeden počítač, alebo viacero počítačov cez switch
ano, výpis síťového nastavení dá příkaz "ipconfig". pokud potřebuješ vidět i dns servery a nastavení dhcp, tak vždy ve formátu:
ipconfig -all
rozklikávat kartu tcp/ip protokolu verze 4 je k ničemu - u dhcp uvidíš jen prázdné pole a zatržené automatické nastavení.
Edit: Podla toho, co si vymazal dufam, ze nerobis ten reset na tom Gliteli??? Pisal som router, nie dsl router, Glitel nechaj na pokoji a dhcp vypni na to Belkinovi, ci co to mas. Ved aj preto som pisal o portoch a nie o porte, kedze Glitel ma len jeden port.
jen mezi námi děvčaty, co je u tebe "žlutý kabel"? Nešachuješ s telefonním vedením, že ne? Na to že studuješ IT školu, jak se tady vytahuješ, tak se vyjadřuješ hůř než můj synátor, co chodí do 2. třídy ZŠ.. ten už ví, co je to ethernet ;-)
prístup k nastaveniam modemu cez ip 168.192.1.1 nemám pretože to telekom zmenil
pokud ti telekom dodal jinak přednastavený modem/router než jsou na trhu ve světě, v čem je problém?
zjisti si jeho nastavení:
- odpojíš belkin a přímo k "modemu" zapojíš pc
- cmd.exe -> ipconfig -all
jedna možnost: do této sítě potřebuješ zapojit belkin v režimu ap.
- uvidíš tak na oba routery
- belkin nebude nic blokovat, použije se jen jeho lan část, bez jeho dhcp.
druhá možnost: udělat z modemu glitelu bridge a mít jako router belkin.
po tvých odpovědích ale této verzi nevěřím, neumíš ani opsat typ (Glitel GT-318RI).
