Nejnižší napětí ram (DDR2) se v biosu dá nastavit jen na 1.9V
Dostal jsem jeden problémový pc na opravu. Obsahuje základní desku ms-7309 což je K9N6GM a nějaký dvojjádrový athlon. Problémem byla jedna ze dvou 1gb pamětí. A-data 800 je v pořádku, ale Kingstone 400 asi dosloužila. U obou je napětí 1.8v
Jednoduchá výměna, ale narazil jsem, na zajímavou věc - v biosu je nastaveno napětí 1.9V a níž to nejde. Ten počítač několik let "fungoval" s jednou desetinou voltu navíc. Rád bych věděl jestlije to běžné, jestli mám tu druhou paměť koupit stejnou a nechat to být, nebo je vyměnit obě dvě ramkama s vyšším napětím.
Štandardné napätie pri DDR2 RAM je 1.8V.
Podľa špecifikácie JEDEC je maximálne doporučené napätie 1.9V, aby RAM pracovala stabilne. Vyššie napätie (2.3V) môže RAM permanentne zničiť...
Treba pozrieť hodnoty napätia a časovanie v SPD čipe, podľa toho buď nastaviť v BIOS-e manuálne, ak to teda doska nezvládne nastaviť automaticky.
No ono to automaticky nastavilo právě 1.9V protože níž to nejde. Ale jestli je to max. doporučené napětí tak by to mělo být v pořádku? Mě zajímá jestli ta jedna destina voltu dlouhodobě nepoškodí ramku která má uvedeno 1.8V?
adata s oblibou vyžadovaly vyšší napětí. taky je jedna věc hodnota v spd podle výrobce, a druhá kolik skutečně shity jako adata potřebují, aby jely bez chyb.
ten mix adata a jiného výrobce nebyl v pořádku.
když necháš jen kingston a uděláš reset cmos, projde memtest?
Ono to s tím Kingstone nenajede ani v jednom slotu. Možná je to tím, že má zbytečně malou frekvenci - 400 Mhz a ta není v manuálu ani uvedena. Ale jak jsem psal dřív - funguje jim to tak několik let. Ještě ten Kingstone zkusím v jiné desce.
