PC Sestava
Ahoj mám postavený PC c692f2d80b
Mám problém s hraním novějších her. Koukal jsem po internetu že s takovouhle grafickou kartou a tímto procesorem se dají ty novější hry hrát úplně v pořádku.
Hraji třeba BF3 na 1024x768 a Low-Medium detaily, a hra neběží moc plynule. Counter Strike Global Offensive běží asi na 150 FPS což je dobrý, ale taky mám vše nastavené na Low.
Ovladače jsem si stahoval někdy začátkem roku 2013. Může být problém v těch ovladačích nebo někde jinde?
Předem díky za rady
Hrozná sestava
1. Kancl základovka
2. Osazený Phenom II X4 965 není oficiálně podporovaný
http://cz.msi.com/product/mb/760GM-P34--FX-.html#/ ?div=CPUSupport
je to proto, že má spotřebu 125W
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-Phenom%20II% 20X4%20965%20Black%20Edition%20-%20HDZ965FBK4DGM%2 0%28HDZ965FBGMBOX%29.html
zatímco deska podporuje CPU do 95W
3. vše je korunováno ekoteroristickým GREEN diskem
takže ta sestava stojí za H***O ?
Ano.
Hlavně ta 6670 stojí zaprd v porovnání s mou bývalou grafikou viz
http://www.hwcompare.com/10741/geforce-gtx-275-vs- radeon-hd-6670-oem/
Zapomněl jsi zdroj "úžasné" značky.
Jasně ale když vidím že GTX 275 co sem dal před 3,4 rokem pryč tak tam je ten problém.
a co by se tedy vyplatilo vyměnit aby se na tom daly dobře hrát novější hry? jinou MB a HDD?
Hlavně grafiku, základní desku a zdroj+disk s 7200 ot.
Výměna základní desky ti na výkonu nepřidá, ale u té současné ti díky nepodporovanému CPU může kdykoliv odejít napájecí kaskáda.
Výměna HDD ti pouze zdychlí načítání her a jejich úrovní, ale nikoliv hru jako takovou. Vhodné by bylo pořídit druhý HDD, nainstalovat na něj systém a ten zelený odpad nechat jako druhý na ukládání dat.
Na hry ti nejvíce pomůže lepší grafika. V závislosti na tom, jak bude výkonná to může znamenat i pořízení silnějšího zdroje. Ten tvůj současný není nic moc, i když vyslovený elektroodpad to také není.
Vzhledem ke zbytku sestavy bych doporučil cca toto:
http://www.czc.cz/msi-r7-260x-2gd5-oc/139386/produ kt
Tvůj zdroj má na +12V výkon 384W
http://legitreviews.com/images/reviews/2096/corsai r-cx430-label.jpg
navrhovaná grafika se v součtu s CPU vejde do 250W, takže by jsi ho mohl zatím ponechat.
takže by zatím mohla stačit tato grafická karta + jiný hdd?
A mohl bych ještě poprosit o tip na nějaký dobrý HDD ?
Rozumný HDD je tento:
http://www.czc.cz/wd-caviar-blue-ex-1tb/110330/pro dukt
Pokud by jsi chtěl něco extra rychlého, pak dej jako systémový disk toto:
http://www.czc.cz/wd-velociraptor-hh-250gb/107401/ produkt
V obou případech bych ten GREEN disk nechal jako druhý HDD v systému na ukládání hudby, filmů a pod.
Jo Pe sorry, ale tebou navrhovaná grafika je blbost protože je to převlečená 7790 což je z bláta do louže!
To chce 270x když už!
Proti té HD6670 má výkon o dost vyšší.
Tady je test, ve kterém je jak R7 260X, tak HD6670:
http://extrahardware.cnews.cz/recenze/test-noveho- radeonu-r7-260x-jak-si-vede-proti-gtx-650-ti-hd-58 50
