Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chladič CPU pro i5-3470 k desce MSI z77a-g43
ahoj všem
mám http://www.alza.cz/arctic-alpine-11-gt-rev-2-d3471 10.htm
a i5-3470 (nevyužívám int. GPU), při hraní se teploty dostanou na kritickou mez,a skočí mi Blue screen. Zítra tam zkusím aplikovat lepší pastu (MX-4), pokud by to ovšem nepomohlo.
Zalíbil se mi tyto chladiče, rád bych znal vaše názory.
1. (není tak široký, pasta se musí nanést), dražší
http://chlazeni.heureka.cz/cooler-master-hyper-t4- rr-t4-18pk-r1/
2. (je široký, a je nanesená pasta), levnější
http://chlazeni.heureka.cz/arctic-cooling-freezer- 7-pro-rev-2/
3.
http://www.czc.cz/arctic-freezer-11-lp/86554/produ kt
Rád bych věděl, hlavně jestli je extra rozdíl v teplotách mezi 1 a 2. Ta 3. mi přijde o něco lepší než to co má teď, takže by to nebyl asi velký posun v chlazení.
Díky za vaše názory
Současný chladič zvládne méně tepla než k CPU přibalený BOX chladič. Pokud máš dostatečně širokou b…
JoPe 26.01.2014 12:56
JoPe
Tak jsem tam hodil box, teploty jsou v klidu menší asi o 10, je o trošku hlučnější. V zátěži dost sl…
Pan TAU 26.01.2014 14:46
Pan TAU
AC Freezer je krám s naprosto nevyhovujícím retenčním mechanismem a extrémně problémový u AMD a ješt…
ms 26.01.2014 15:16
ms
Tak díky za info
Pan TAU 26.01.2014 15:25
Pan TAU
SilentiumPC a XIGMATEK o těchto značkách jsem nikdy neslyšel, ani dobré ani zlé. Ani v testech jsem…
Pan TAU 26.01.2014 15:26
Pan TAU
Takže místo podivných experimentů: Do patřičné skříně mimo již zmíněného Gelidu: SilentiumPC Fera 2…
ms 26.01.2014 13:10
ms
Ten Spartan se mi taky líbí, a co říkáš té 1 a 2? Jo, a tyhle stojaté chladiče je dobré směrovat jak…
Pan TAU 26.01.2014 14:06
Pan TAU
Vždy a zásadně výfuk dozadu, ven z krabice - http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/stach/chlazeni /chl…
M-Pol 26.01.2014 14:19
M-Pol
1. K vašemu výběru raději nic, nechci být politicky nekorektní. 2. Pokud použiji Poirotem oblíbenou…
ms 26.01.2014 14:23
ms
Takže Artic i Cooler Master stojí za nic?
Pan TAU 26.01.2014 14:39
Pan TAU
Ale ne to jenom tady na tomhle webu
jezekhifi 26.01.2014 14:40
jezekhifi
Nechápu co pořád řešíš, dej tam doporučováný gelid tranquilo a když stáhneš otáčky na 800/min, teplo… poslední
blesk16 26.01.2014 15:36
blesk16
Tak jsem tam hodil box, teploty jsou v klidu menší asi o 10, je o trošku hlučnější. V zátěži dost slyšitelný, zatím zkusím jak funguje. Když tak koupím toho Spartana, a pokud budu extrémně vytočený, tak mám možnost v místním krámě koupit ten Freezer 7 nebo ten Cooler master t4
2. Pokud použiji Poirotem oblíbenou buňku a v případě normální skříně, pak normální chlazení vypadá takto:
- ze spodní části čela skříně se nasává studený vzduch.
- ten proudí okolo HDD k oblasti slotů a chladí přídavné karty, čipset, RAM a jde do lopatek ventilátoru chladiče CPU.
- ventilátor chladiče CPU je orientován tak, aby směřoval proud vzduchu skrze samotný chladič, kde ofukováním lamel dochází k přestupu tepla.
- výsledný ohřátý vzduch z chladiče CPU je záhodno dostat mimo prostor skříně, proto je obvykle orientován do prostoru odsávacího ventilátoru na zadní části skříně, který zabezpečí vyvedení teplého vzduchu mimo prostor skříně.
- zadní odsávací ventilátor pomáhá zabezpečit správný tok vzduchu ve skříni.
Na tuto drobnou úvahu stačí znalosti ze ZDŠ a špetka logického uvažování.
