Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Padání wifi
Dobrý večer,
mám net o UPC, jejich modem a svůj wifi router TP-LINK WR841N. Bydlím v bytovém domě cca 50 bytů a asi 30 wifi "sítí" které chytím.
Problém je v tom, že mi wifi padá cca jednou za dva dny, nepravidelně. Musím jít k wifi routeru vypnout a znovu zapnout. Zkusil jsem i starší wifi router který mám a dělá to samé.
Existuje nějaké řešení aby mi wifi nepadalo? Zkoušel jsem různé kanály, "rychlosti" (b,g,n), frekvence vysílání ...
V síti mám 2 NTB, 2 tel. s android, síťovou tiskárnu, 1 PC (kabelem), TV (kabelem) a siťový disk Western Digital My Book Live 3TB taky kabelem.
V urcitych pripadoch sa to da spravit, bohuzial so sucastnymi zariadeniami je to takmer nemozne. Je…
KiloViktor 26.01.2014 19:33
KiloViktor
Děkuji za reakci, můžete být konkrétnější?
artmle9 26.01.2014 19:34
artmle9
Je nutne znizit citlivost prijimaca aby nechytal vzdialene siete. Kazda wifi karta ma schopnost meni…
KiloViktor 26.01.2014 19:39
KiloViktor
To zní celkem dobře, ALE jelikož na všech zařízeních v sítí vypadne připojení, nebude spíš tento pro…
artmle9 26.01.2014 19:47
artmle9
Mozno ma zmiatlo, ze ti to robia dva rozdielne routriky. Je velmi maly predpoklad, ze by mali rovnak…
KiloViktor 26.01.2014 19:54
KiloViktor
Bydlíme v tomto domě cca 3 roky, z toho 2 roky o dvě patra níž, tam bylo vše bez problému. Poslení r…
artmle9 26.01.2014 20:02
artmle9
zkus to týden či měsíc bez ups. jestli opravdu nepříčetně nereaguje na poruchy v síti.
lední brtník 26.01.2014 20:32
UPSka by mohla UPSkovat. Tiez pouzivam UPSku uz nejakych 10 rokov a nezaznamenal som nejake problemy…
KiloViktor 26.01.2014 20:39
KiloViktor
A napadla ma este jedna vec k tej veci s tou citlivostou. Ono totiz ty vidis len AP, ktore vysielaju… poslední
KiloViktor 26.01.2014 20:47
KiloViktor
Je nutne znizit citlivost prijimaca aby nechytal vzdialene siete. Kazda wifi karta ma schopnost menit citlivost (utlm), avsak sucastne vyrobky pouzivaju automaticke nastavenie na 3 hodnoty (min/normal/max). Neexistuje moznost manualneho nastavenia, ktore by bolo v takomto pripade vhodne. Ja to mam tak prerobene a funguje to vynikajuco aj pri vyse 120 okolitych sietach.
To zní celkem dobře, ALE jelikož na všech zařízeních v sítí vypadne připojení, nebude spíš tento problém v samotném wifi routeru?
Na NTB jsem nikdy žádné takové nastavení citlivosti nenašel a nedokážu si dost dobře představit toto nastavování na androidu.
Pokud mi wifi spadne (vždy na všech zařízeních) tak nefunguje ani připojení kabelem.
Mozno ma zmiatlo, ze ti to robia dva rozdielne routriky. Je velmi maly predpoklad, ze by mali rovnaku chybu, pokial neprichadza po energetickej sieti nejaky rusivy impulz, ktory to zasekne. Existuju pripady napatovych spiciek, ktore sposobuju el.tocive stroje. Napriklad vodarnicka, alebo aj chladnicka.
Bydlíme v tomto domě cca 3 roky, z toho 2 roky o dvě patra níž, tam bylo vše bez problému. Poslení rok bydlíme v jiném bytě který jsme si koupili a tento problém je až tady. Spotřebiče máme stejné.
Wifi router je zapojený přes apc-be400 což dřív nebyl (baterie už není ve 100% stavu). Myslíte, že by mohl být problém tady?
UPSka by mohla UPSkovat. Tiez pouzivam UPSku uz nejakych 10 rokov a nezaznamenal som nejake problemy. V pripade energetickych poruch je to komplikovanejsie. Ak existuju na energ.sieti vykonove spotrebice (el.radiatory, ohrev vody, varna konvica a ine) nastava po spicke kratky pokles napatia. Je celkom bezne, ze to klesne aj na 150V na zopar milisekund. Zavisi aj na stave elektroinstalacie, hlavne prechodovych odporoch v zasuvkach a v elektroinstalacnych krabiciach. Daj si v lete cas a prekontroluj to. Odkazovana UPSka sice ma nieco na prepatia, ovsem podpatia asi neriesi. Pohybujeme sa v rovine spekulacii, pretoze neexistuje meranie. Energeticke zavody maju merak na zistenie kvality dodavky energie (meria to aj prepatia a podpatia). Ak mas moznost zapozicat nebolo by odveci to premerat. Okrem rusenia z energetickej siete ma nenapada nic co by mohlo byt spolocne pre obidva routriky, okrem tej veci co som spominal.
Bola by to dost vzacna nahoda ak by obidva routriky mali presne rovnaku zavadu. Na pocitacoch sa niekedy da stretnut so zahltenim od mnozstva sieti, ktore karta vidi. Nezda sa mi, ze by to mohlo byt spolocne pre obidva routriky.
A napadla ma este jedna vec k tej veci s tou citlivostou. Ono totiz ty vidis len AP, ktore vysielaju oznamovaci ramec siete, tzv.Beacon. Musis si ovsem uvedomit kolko inych wifi (aj ne wifi) zariadeni, moze existovat v dosahu routrika. Pocitace, notebooky, tablety, mob.telefony, hanheldy a dalsie. Takychto veciciek ma kazda domacnost aspon 10. 4 clenna rodina uplne vpohode aj 20. 30 bytov x 20 veiciek = 600 wifi zariadeni, ktore ovplyvnuju cinnost tvojeho routrika.
