Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaký nový AP?
Zdravím všechny. Bzhledem ke změně providera a navýšení rychlosti bych rád vyměnil obstarožní TP-Link wr541g za něco rozumného a funkčního. Připojení 40Mbit většina zařízení přes wifi. Ve špičce, když jsme všichni doma je tu 5 telefonů stahujících aktualizace, 3 notasy, 3 stolní PC (též wifi, kabelem bohužel nelze) a 1 tablet. Podlemě na to to AP nemá. Této problematice moc do hloubky nerozumím a proto bych chtěl požádat o pomoc zkušenější, abych neudělal nějakou kravinu.
Počet portů nerozhoduje, protože tam stejně bude připojenej jen jeden UTP kabel. Nepotřebuju žádné vychytávky typu USB na HDD a podobně. Mám externí anténu, kterou bych rád připojil. Mnohokrát děkuji.
P.S - preferuji TP-Link - má pro mě intuitivní ovládání a nikdy jsem s nim neměl problém.
Vsetko je otazka penazi. Pokial ich riesis tak 741 ti staci, pokial neriesis pozri si RB, co JaFi pr…
fleg 27.01.2014 17:23
fleg
Omlouvám se, ale v článcích se pohybuju zřídka. Mohl bys mě nasměrovat prosím? Děkuji.
storny 27.01.2014 18:41
storny
http://pc.poradna.net/a/view/1041177-mikrotik-jako -soho-router-1-zakladni-konfigurace
karel 27.01.2014 18:45
Moc děkuju!
storny 27.01.2014 22:50
storny
Tak jsem si o tom něco pročetl, ale bojím se té integrované antény! Potřebuju mít AP za gaučem, kde…
storny 28.01.2014 09:05
storny
Ta integrovaná anténa je lepší, než ty překážející klacíky na jiných. Nic lepšího za tuhle a snad an…
karel 28.01.2014 11:37
Super! Potom neni co řešit.
storny 28.01.2014 12:21
storny
JaFi prave v clankoch spominal, ze skusal asi 3 drahe AP a ze mal problem so signalom a az prave tie…
fleg 28.01.2014 12:30
fleg
Zdravím, teď jsem se bavil s učitelem informatiky, který mi dal tip na koupi "ubiquiti UniFi" - konk…
storny 30.01.2014 10:58
storny
Unifi je "entry" enterprise produkt. Pro tvé účely naprosto zbytečný. Výhody (proti tomu mikrotiku)…
JR_Ewing 30.01.2014 11:05
JR_Ewing
Děkuji! Půjdu tedy do toho MikroTiku. Jeden takový poznatek. Připojení 40mbit/s - naměřené hodnoty p…
storny 30.01.2014 16:03
storny
Záleží na normě wifi. 802.11g z toho fakt větší rychlost dostat nelze. Uvedený router je schopen vyu…
JR_Ewing 30.01.2014 21:04
JR_Ewing
Zalezi aj na tom ako kvalitne su napisane ovladace pre tvoju wifi kartu v notebooku a tiez aj odkial… poslední
KiloViktor 30.01.2014 21:17
KiloViktor
Tak jsem si o tom něco pročetl, ale bojím se té integrované antény! Potřebuju mít AP za gaučem, kde není vidět. (Je to kvůli spolubydlícím..., kdyby bylo na mě, tak to dám třeba na zeď, ale teď je to řešeno připojenou anténou na kabelu, která nikomu nevadí.)
- nebude tedy problém? děkuji.
Unifi je "entry" enterprise produkt. Pro tvé účely naprosto zbytečný. Výhody (proti tomu mikrotiku) přináší až při větším nasazení jeho jednotná administrace. Bez "management" server to totiž nenastavíš.
Server tedy nemusí běžet stále (pokud nechceš využívat "guest portál"), ale musíš mít někdě tu konfiguraci. Pokud o ni přijdeš (a budeš chtít upravit vlastnosti AP), pak ho musíš vyresetovat, znovu adoptovat a znovu nastavit.
A cenově je taky dost výš jak ten mikrotik. I to nejobyčejnější AP stojí víc jak 1500.
Co se týče konkurence, zařízení obou firem mají mírně odlišné vlastnosti a hodí se každé trošku k jinému účelu (ač tobě se to může zdát totožné). Obě firmy mají v zařízeních některé své proprietární technologie, které je dělají jedinečnými.
Až mi dodělají střechu a mě se podaří zrealizovat spoj, co mám v plánu, tak se tu o jednotlivých komponentách (mikrotik i ubiquiti) objeví v článcích menší rozbor, proč mám zrovna zařízení od tohoto výrobce v dané roli.
Děkuji! Půjdu tedy do toho MikroTiku. Jeden takový poznatek. Připojení 40mbit/s - naměřené hodnoty při připojení kabelem jsou 39.6/19.6 s perfektní stabilitou. Připojení přes wifi ani když mám notebook kousek od antény nepřesáhne rychlost 19/19. Myslíte, že to bude s tím MikroTikem lepší? Děkuji.
Záleží na normě wifi. 802.11g z toho fakt větší rychlost dostat nelze. Uvedený router je schopen využívat i normu 802.11n, když se použije 40MHz kanál (čímž se ovšem zabere větší část 2,4GHz pásma), pak je možné se dostat bez problémů na uvedené maximální hodnoty.
Zalezi aj na tom ako kvalitne su napisane ovladace pre tvoju wifi kartu v notebooku a tiez aj odkial si vzal tie hodnoty 19/19 a ako si to meral. Ja napriklad pouzivam pripojenie v mode 11b/g a graficka utilita k ovladacu mi ukazuje download 31Mbps a upload 28Mbps, pricom TotalCommander mi pri tychto hodnotach ukazuje 3.5MB/s (download) a 3.1MB/s (upload). To vsetko cez tri steny na vzdialenost 20m.
