Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Konzultace nové sestavy
Nastal čas, abych vyměnil staré PC za nové.
Tvořím si sestavu, ale nějak zvlášť se v tom nevyznám, protože jsem pouze konzumentem her, internetu a filmů.
Rád bych si nechal poradit ohledně výběru, protože když čtu diskuse na CZC, tak se dozvídám, že pro Ivy bridge jedině RAM s voltáží 1.35 a podobné rady. Jestli je to pravda vůbec nedokážu odhadnout a proto prosím o rady, kritiku a nápady k tomuhle PC, kde by strop měl být ideálně 19.000,- ,a kde je výkon potřeba pouze na hry.
Víceméně jsem to vybral podle nějakých ohlasů na czc a zkušeností s pár značkami.
Díky!
http://www.czc.cz/b4os86dce6gjvb6btvtq6l5c73/sezna m
Corsair ne, 1,65V RAM taky ne. V kategorii PC sestavy je dost návrhů od M-Pol a Eessencia, určitě si…
karel 28.01.2014 22:20
Tak RAM už jsem přehodil na 1.35, což asi dává větší smysl a dohledal i proč. S Corsairem máš nějako…
Dann 28.01.2014 22:37
Dann
1,5V je správně alespoň pro Intel, AMD to taky dělá líp než 1,65. 1,35V už je zbytečná vybíravost. Z…
albru123 28.01.2014 22:39
albru123
Vem tenhle je odost lepší.:-)http://www.czc.cz/seasonic-ss-550rm-550w/115467/pr odukt popř http://ww…
sambilionk 28.01.2014 22:41
sambilionk
Oni ty 1.35 jsou jen zanedbatelně dražší, nebo to už je zase přehnaně malá voltáž? A skříň mám doma…
Dann 28.01.2014 23:01
Dann
RAMky stačí 1.5V, odzkoušené v desítkách sestav tady na Poradně, na RAMky si zatím nikdo nestěžoval…
albru123 28.01.2014 23:08
albru123
Dobře, voltáž už chápu :) A frekvenci k tomuhle procíku 1333 nebo 1600? Tam si nejsem jistej, co pro…
Dann 28.01.2014 23:23
Dann
V čem se funkčně kromě chlazení vlastně ty skříně liší? v ničem ani v chlazení.:-)Max je výhoda zaso…
sambilionk 28.01.2014 23:30
sambilionk
Já bych raději zůstal u tý Thermaltake Soprano měl jsem jí a byla dobrá ,za tu cos tam hodil bych ne…
sambilionk 28.01.2014 23:19
sambilionk
Co jednou zkusit, místo jednotlivých rozebírání komponent bez ohledu na limit, navrhnout komplet řeš…
M-Pol 29.01.2014 05:21
M-Pol
Upravená původní sestava. Aby to bylo vyvážené, komplet i s chlazením, o 10-15% s větším grafickým…
M-Pol 29.01.2014 05:00
M-Pol
Tak tohle je moc hezký a v limitu stále! Takže mám už jasno :puff: Jen se zeptám, jestli preferuješ…
Dann 29.01.2014 13:48
Dann
Ani omylem nepreferuji nV - AMD, ale vždy podle návrhu/limitu tu, co je momentálně na trhu nejvýhodn…
M-Pol 29.01.2014 14:08
M-Pol
Tak výborně, myslel jsem jestli to není, jako věčný boj Seagate vs WD. Ještě vlastně jeden dotaz. T…
Dann 29.01.2014 14:11
Dann
Ta skříň má v základu jen zadní odsávací a ten přidaný patří dopředu krabice jako nasávací. poslední
M-Pol 29.01.2014 14:15
M-Pol
Zdroj bych dal Seasonic, možná i nižší Wattáž (nechce se mi to počítat :-P). Corsair není vyloženě špatný, ale jistota je jistota.
Pokud se vejdeš do nižší Wattáže zdroje tak peníze hodit do lepší bedny, tohle bude pravděpodobně děs, minimum CoolerMaster Force 500
A skříň mám doma staré TT Soprano clanek , tak bych vlastně mohl jen dokoupit nový větráčky a bude to prima repas :)
Se zdrojem mi teda asi nezbude nic jiného, než zainvestovat, protože ty recenze na tenhle Seagete jsou vážně supr!
RAMky stačí 1.5V, odzkoušené v desítkách sestav tady na Poradně, na RAMky si zatím nikdo nestěžoval (no, spíš na odešlý řadič).
To bych asi zainvestoval do nové. Ta CoolerMaster Force 500 je základ, jako luxus považuji třeba tuhle Lian-Li (i další od tohoto výrobce jsou skvělé.
Pokud myslíš Seasonic tak se nemá cenu dívat na recenze uživatelů ... vypovídají o ničem. Je třeba se dívat na recenze důvěryhodných (nepodplacených webů) - diit.cz (pokud recenzi napsal Behemot a dal jí vysoké hodnocení tak je zdroj opravdu špička. Seasonic stabilně produkuje kvalitní zdroje a v kvalitě ho trumfne jenom Enermax s řadou Triathlor.
Dobře, voltáž už chápu :) A frekvenci k tomuhle procíku 1333 nebo 1600? Tam si nejsem jistej, co pro ten intel je, nebo není lepší.
A ještě jeden hodně laickej dotaz. V čem se funkčně kromě chlazení vlastně ty skříně liší? Jasně u někoho funguje estetika a podobně, ale i to moje Soprano je na mě takový až moc hezký na to, že na něj za celej den kouknu 2x.
Já bych raději zůstal u tý Thermaltake Soprano měl jsem jí a byla dobrá ,za tu cos tam hodil bych neměnil ,až jsem narazil za 2000 na Aukru na hliníkovou Thermaltake Xaser big tover to mě donutilo k výměně:-)Jinak bych zvážil tu Lian Li když něco pořádnýho,viz odkaz nahoře.:-)(větráky jsem tam měnil po roce oba šli do hajzlu)
Ten 120mm ventilátor je v sestavě jako druhý k základnímu, nebo na výměnu toho základního za lepší? Předesílám, že vůbec neplánujui cokoliv taktovat atp.
