Počítač nelze zapnout
Dobrý den, mám problém: počítač mi funguje normálně, ale když jej vypnu a chci je poté zapnout tak to nejde, jako by byl problém se zdrojem, ale počítač se tak zhruba po půl hodině, někdy klidně i po 2 zapne, nebo když vytáhnu internetový kabel tak také občas naskočí, nevíte prosím váš v čem by mohl být problém?
třeba je problém se zdrojem. A nebo taky s něčím jiným. Přišel sis pokecat?
zajímalo by mě jestli s podobným problémem měl někdo zkušenost nebo jestli se to tu řešilo někde, zdroj mi všechny součásti napájí bez problému, jen s tím zapnutím je problém, takže většinou počítač ani nevypinam, někde sem četl, že to muže byt vybita baterka na základovce, ale nejsem si tim jist, nevíte někdo na jakým principu funguje zapnutí pc? jestli ten impuls po stisknuti tlacitka jde z té baterky na MB, nebo ze zdroje?
si puč jiný zdroj. nemusíš ho přetěžovat zapařenými hrami, stačí když ověříš, že spolehlivě zapíná pc.
edit:
baterka na základovce nanejvýš způsobí chybu crc cmos, ale nemůže blokovat zapnutí pc.
Měl jsem podobný problém. Počítač šlapal normálně, ale po vypnutí nešel zapnout. Musel jsem čekat jako kdyby muselo cosi vychladnout. Netvrdím že muselo něco vychladnout, ale že to tak vypadalo. Následovala výměna zdroje a vše OK.
