Výměna micro USB koncovky
stal se nám takový problém. Strýc si koupil tablet s přídavnou klávesnicí, která se zapojuje pomocí micro USB konektoru. Sestřenka bohužel ulomila na něm koncovku, takže reklamace nejspíš nepřipadá v úvahu, protože jde o mechanické poškození. Proto bych se Vás chtěl zeptat, jestli je možnost výměny nebo koncovky, případně za jakou cenu? Děkuji za rychlé odpovědi vedoucí k řešení problému.
micro usb je mechanicky značne subtílni proti klasickému USB a proto tvrdím, kápli jste na neco co výrobce a obchodnik by rád utajil, na zabudované kurvítko, co je kurvítko ?
definici kurvítka znám přesně :D viz Kurv%C3%ADtko akorát sem se chtěl zeptat, jestli by nešlo vyměnit tu blbou koncovku, tu moc za kurvítko nepovažuji. :)
Záleží, jak je to "rozervané", tj. zda to není urvané i s cestami. Pokud ne, pak někoho, kdo to odletuje a zaletuje náhradní konektor.
to potom netušíš co presne v praxi znamená technologie SMD, kdyby jsi to tušil asi by jsi názor revidoval, ono to totiž znamená asi to, že tu blbou koncovku nepújde proste vymenit, nebude ji k čemu pripájet nakolil vše je pájeno k povrchu a na velice malinkatých plochách, které budou bez pochyb utrženy
Vystavovat neco takové častému mechanickému namáhani a riziku rázových sil je dle mne, vyslovene kurvítko
Myslel jsem tím, jakože celou tu součást prostě vyměnit na tom drátu, tj. v podstatě celou koncovkou. A ano je to urvané celé. Vlastně bych chtěl někoho, kdo by laicky: ustřihnul tu nefungující koncovku a dal tam novou, to by šlo? :) Taková výměna.
Tak teď už vůbec není jasné, co je vlastně poškozené. Koncovka na kabelu nebo konektor vevnitř toho tabletu? Koncovka na kabelu se samozřejmě vyměňuje snadněji.
