Problém se switchem
Zdravím, mám takový zoufalý dotaz...
Bydlíme v domě, kde je do každého bytu zavedený kabel (UTP cat.5e) s internetem. Tento kabel nám vede do switche, odtud pak do jednotlivých počítačů. Nedávno jsme koupili nový, Gigabitový switch, který když jsem přivezl domů a zapojil jsem ho, vše chvíli fungovalo. Po chvíli se kontrolka s portem, kde je zastrčený kabel s internetem, zhasla a s připojením byl útrum.
Když však kabel s internetem strčím do starého, 10/100 Mbps switche a odtud teprve dalším kabelem připojím ten gigabitový, odkud pak vede zbytek kabelů k počítačům, distribuce internetu funguje. (Starý switch nám totiž začal blbnout a přenášet velmi pomalu, zjistili jsme ale, že když je v něm jen jeden další kabel, který internet přenáší na další switch, je to trochu lepší, proto takové krkolomné řešení).
Když hlavní kabel s internetem připojíme rovnou k počítači, běží internet normální rychlostí.
Chci se zeptat, jestli vás nenapadá, zda může být chyba někde na naší straně, nebo je prostě špatný hlavní kabel (upřímně, je tu už docela dlouho a vede přes pár dveří a za pár skříněmi, takže je na pár místech popraskaný, zpřehýbaný, zežvejkaný, někdy je ve vnějším obalu díra a vidíme "vnitřnosti" kabelu(menší kabely)), nebo je prostě špatný nový switch.
Předem díky za každý názor, nápad atp...
Ostatní porty jsi zkoušel?
Ostatní porty se taky ani nerozsvítí... Když kabel píchneme přímo do PC s gigabitovou síťovkou, internet nenaskočí, když ho píchneme do 10/100 Mbps síťovky v notebooku, internet normálně sviští...
Je tu pravdepodobnost, ze by mohl byt privodni kabel span. Otazkou je, co je na jeho druhem konci. Pokud take gigabitovy switch, je mozne, ze vada se kabelu se projevi jen pri vyssi rychlosti (vyuziva vsechny 4 pary kabelu).
CO je na druhém konci těžko říct, bydlíme v bytovce, kabel nám vede z bytu někam na chodbu, potom do zdi a pak bůhví kam... Stejně tak ostatní byty...
máš rozdrbanú datovú linku, není to nekolik telefonnych vodiču jak to na první pohled vypadá, je to linka kde sa prenášejí vysokofrekvenční signály, záleží na takých drobnostech ako je fázovo-frekvenční charakteristika
máš tam problém s linkou a Ty to rešiš zakoupením switche pro ješte vyšší rychlost, který je na parametry linky ješte citlivejší,
výborné rešení
co takto dát vymenit ten dodrbaný kabel
