Délka kabelu, pokud je v pořádku může dosáhnout až 100 metrů.
áno kupoval som nový má 15 metrov môže byť chyba router?
No to je otázka, samozřejmě, že může být chyba v routeru, ale také ve sto dalších věcech.
Tak si na něj pingni, jestli není problém na LAN.
C:\Users\Správca>ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
pingovat mas pocas vypadku.
to ani nestihnem niekedy je výpadok 1 sekunda.
Tak to pingovat skus neustale v cykle (ping ma aj nejake parametre snad, skus /?)
a potom ma vyhodí z hry stačí 1 sekunda...
To mozes mat posahanu hru, a ne internet.
hra je League of Legends tým to nemôže byť napríklad aj niekedy vypadne rádio ked počúvam na 2-3s
Zapoj sa bez routera a uvidis v ci je problem v nom. Zavisi jake mas pripojenie, ak router neni router ale modem, tak samozrejme sa bez neho nezapojis.
Mozes predsa skusit aj iny kabel, presunut PC blizsie na testy apod. Ano moze byt problem kabel ak je nahovno kategoria a cpes cez to Gbit, alebo ak je natrhnuty. Moze byt aj problem modem ak je to DSL ze poklada linku furt po urcitom case, moze byt nahovno samotna DSL linka, apod.
Ne mám 20M a vše je Ok.
