lepší příjímač WIFI sítě
Dobrý večer. Mám problém s příjímáním signálu Wifi. Signál od routeru jde šikmo přes strop a stěny a v koncové místnosti mám signál velmi slabý. Někde jsem četl, že zesilovat vysílač, když přijímač je slabý se zbytečnost a pitomost. Příjímač používám totiž zabudovanou Wifi kartu přímo v NTB. Vylepšilo by to toto zařízení? http://sitove-karty.heureka.cz/tp-link-tl-wn722nc/
Děkuji za rady a tipy.
Zosilovať signál sa nedá - je to stanovené normou. Keď je slabý signál, "výkonnejší" prijímač ten signál nezlepší...
Natiahnúť kábel rovno do ntb alebo kábel do ďalšieho AP umiestneného na poschodí, ktorý bude šíriť signál pre koncovú miestnosť.
Signál je dobrý, ale jen na určitých místech. Právě o jednu zeď blíž k routeru už chytám lepší signál. Nepomohlo by tento příjímač natáhnou tam, kde signál ještě funguje?
řeší se to s pochybnou propustností přes repeater. je to zcela nevhodné pro stahovače a větší provoz domácí lan.
ten tvůj usb adaptér je jen přijímač s nic moc anténou. a hlavně nejde o přeposílač signálu dále.
nejefektivnější = nejpropustnější řešení je natáhnout do odlehlé čísti s mizerným signálem kabel, tam zapojit další ap.
na stejném patře, kde vede stejná fáze, jdou taky využít powerline adaptéry.
A kdybych si dokoupil k tomu TP linku lepší anténu s lepší ziskovostí, fungovalo by? natahovat kabely je totiž zcela nereálné :/
a ještě k němu dokoupit počítač, který z něho možná bude umět udělat repeater. skvělý nápad.
dají se koupit ap - umí režim repeater. ovšem propustnost se ti líbit nebude.
nepíšeš jestli máš v zásuvkách stejnou fázi. rozumnou propustnost mají až 500mbit modely.
záleží na tom jakej má ten tvůj TP link výkon já mám TP link s výkonem 20dBm se směrovou panelovou anténou 65x65° a ziskem 10dBi a na 200m přes 4 zdi chytám plnej signál, jinak 1m kabelu ti ubírá cca 0,5dBi na zisku
