Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Staticka IP adresa a nastavenie routra
Dobry den,
Poziadal som mojho Poskytovatela internetu o staticku IP adresu, mam router zyxel NBG-416N, chcem sa opytat ci je tento router vhodny na staticku IP adresu, skusal som router nakonfugurovat a windows mi hadze spravu ze nemam pristup na internet, zaroven sa chcem opytat ci treba nastavit IP aj do sietovej karty
Dakujem.
Žeby u toho routeru nebyla v návodu ani zmínka o tom, jak ho nastavit? Router nerozlišuje, jestli má…
IQ37 04.02.2014 13:41
takto nejako by som mal nastavit router? a potom nastavit do ipv4? prepacte ale router,sietove nast…
Lavathor 04.02.2014 14:32
Lavathor
WAN na routeru máš snad správně, ale LAN, nevím. Na síťovce odklikni "Obtain an IP address automatic…
Chocholoušek 04.02.2014 14:55
Chocholoušek
lan mi ukazuje na routri IP Address 192.168.1.1 IP Subnet Mask 255.255.255.0 treba aj toto zmenit?
Lavathor 04.02.2014 15:04
Lavathor
DHCP server na routeru běží? Máš 2 možnosti. Buď aktivuješ DHCP, nebo na síťovce přidělíš statické I…
Chocholoušek 04.02.2014 15:11
Chocholoušek
bezi prikladam print screen
Lavathor 04.02.2014 15:16
Lavathor
DHCP běží, kabel je připojen, takže WIN+R, CMD, enter, a zadat ipconfig -all, pak sem hoď zase scree…
Chocholoušek 04.02.2014 15:23
Chocholoušek
dalsi screen
Lavathor 04.02.2014 15:38
Lavathor
Do příkazového řádku zadej: ping 8.8.8.8 Screenshot nepotřebuji, jen dej vědět, jestli se to podařil…
Chocholoušek 04.02.2014 15:50
Chocholoušek
4/4 loss..
Lavathor 04.02.2014 16:02
Lavathor
Ta statická IP adresa, kterou máš zadanou v routeru je stejná jako ta, kterou zadáváš na síťovou kar…
Chocholoušek 04.02.2014 16:07
Chocholoušek
staticku IP som v sietovke nemenil, nechal som automaticky
Lavathor 04.02.2014 16:08
Lavathor
Pak ji zadej takovou, kterou ti údajně přidělil poskytovatel přímo na síťovku počítače bez routeru v…
Chocholoušek 04.02.2014 16:15
Chocholoušek
Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : EXOMOR-PC Primary Dns Suffix . . . . .…
Lavathor-notebook 04.02.2014 16:31
Lavathor-notebook
Zmátl mě ten úvodní screenshot z routeru, kde máš nastaveno jako ip 62.197.217.xxx. Takže od poskyto…
Chocholoušek 04.02.2014 16:40
Chocholoušek
este som im aj volal ci mi adresa funguje a povedali mi ze funguje, je sranda ze v ipconfigu vidim t…
Lavathor-notebook 04.02.2014 16:43
Lavathor-notebook
DNS jen překládá. Nemá nic společného s tvou pevnou IP. Chtěl jsi veřejnou IP nebo jen pevnou (stati…
Chocholoušek 04.02.2014 16:50
Chocholoušek
Kabel co ti jde do routeru zapoj přímo do PC, spusť příkazový řádek jako správce a napiš tam "ipconf…
BěžnýUživatel 04.02.2014 16:10
BěžnýUživatel
ziadal som o staticku ip adresu
Lavathor-notebook 04.02.2014 16:56
Lavathor-notebook
A je to ona: 62.197.217.xxx ? Zkontroluj si pořádně, jestli všechny údaje zaslané poskytovatelem sed…
Chocholoušek 04.02.2014 16:57
Chocholoušek
ano mam ich tu pred sebou vytlacene na papieri kt som vcera dostal
Lavathor 04.02.2014 17:08
Lavathor
Subnet mask máš špatně. Nemůže být 255.255.255.255! Informuj se u poskytovatele na poslední oktet ma…
Chocholoušek 04.02.2014 17:17
Chocholoušek
nejde ked zadam original udaje. mam im teda po 10ty krat zavolat? lebo sa neviem dopatrat cely den…
Lavathor 04.02.2014 17:24
Lavathor
Ano, zavolej jim a dobře si opiš ty IPčka a masku podsítě!
Chocholoušek 04.02.2014 17:27
Chocholoušek
vychodzia brana v rovnakej podsieti? a co kde ma byt? hovorim v tomto sa vobec nevyznam... idem im z…
Lavathor 04.02.2014 17:33
Lavathor
potřebuješ od nich: ip + masku + bránu. dns si můžeš nastavit i jiný než jejich. a měl bys vědět, zd…
lední brtník 04.02.2014 17:55
mam od nich IP, Branu, Masku, DNS1, DNS2, masku som dostal 255.255.255.0 , volal som a priebehu dnes…
Lavathor 04.02.2014 18:02
Lavathor
nastav ty údaje nejdřív sobě na pc, připoj se přímo, bez routeru. funguje? vrať si zpátky dhcp, při… poslední
lední brtník 04.02.2014 18:44
Router nerozlišuje, jestli máš pevnou/veřejnou/statickou IP nebo ne.
IP na síťovce nastavovat nemusíš, pokud použiješ dynamicky přidělovanou IP adresu z routeru.
Ale proto jsi asi tu pevnou IP nepořizoval, takže ji na síťovce nastav.
Nastavit bys měl i DNS (údaje bys měl mít od providera, anebo tam dej veřejnou 8.8.8.8 nebo 8.8.4.4). Pro začátek bys mohl zkusit na síťovce automatickou volbu - Získat IP adresu ze serveru DHCP. Pokud správně nastavíš router, měl by ses dostat na internet. Pak můžeš pokračovat nastavováním síťové karty.
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : swan.sk
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : zyxel.com
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) WiFi Link 1000 BGN
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1E-64-6F-D6-56
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : swan.sk
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-26-9E-3B-5E-DF
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3157:5078:dec3:3896%11(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.203.0.206(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 04 February, 2014 04:26:03 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : 05 February, 2014 04:26:03 PM
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.203.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.200.1.2
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 234890910
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-53-C3-67-00-26-9E-3B-5E-DF
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 195.12.128.1
195.72.0.3
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.swan.sk:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter isatap.zyxel.com:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
priame pripojenie na pc bez routra a nastavenia na sietovke - automaticky
