2 monitory (VGA) - grafika DVI = funguje jen 1
Mám dva monitory - VGA.
Grafiku mám radeon 4790 - 2 vystupy DMI.
Pripojim monitory pres redukci ke grafice, a funguje z nich vzdy jen jeden. I kdyz nastavim duplikovat, nebo zobrazit jen monitor cislo 1,(2). Ten druhej se vubec nezobrazi. Jen no signal, i kdyz, kdyz v tom prvnim sjedu mysi do strany, tak se ztrati jakoby v tom druhym monitoru.. tak nevim... :(
Nevite kde muze byt problem?
Diky
1. Obecny monitor nepodporujici technologii PnP
2. Asus vW193S
U výrobce bude určitě ke stažení manuál a tam by mohla být zmínka, které výstupy mohou být aktivní současně.
Je docela pravděpodobné, že GK má jen jeden RAMDAC - umí jen jeden analogový výstup.
Ziadna grafika nema 2x DAC, takze 2x VGA nejde. Mas to urcite nakreslene aj v navode ku grafike.
Aha ok.
A kdyz budu mit jeden monitor DVI, a druhej VGA. Tak mi pujdou oba?
Ano ked ich strcis do spravnych dier.
No tak DVI - DVI
VGA pres redukci VGA do DVI ne?
Snazim sa tzi vysvetlit ze neni jedno do ktoreho vystupu grafiky strcis tu redukciu. Moznosti su len dve, mozes ich aj vyskusat, ked navody necitas.
staří Matroxové to uměli.. ale to je jiná epocha..
Tady pisou ze, ze 2x VGA jde: http://www.zive.cz/poradna/grafika---2x-vga--hdmi/ sc-20-cq-493672/default.aspx?consultanswers=1
Už ses díval do návodu?
Jo, akorat mi prijde divny ze z tohoho LCD digitalniho vede VGA, tam by melo vest DVI ne?
Viz: Nlv
LCD monitor taky může mít VGA vstup. Podle obrázku je analog. signál na konektoru 1, takže tam připojíš redukci DVI-VGA a VGA kabelem propojíš s prvním monitorem. Na druhý DVI konektor připojíš DVI kabel, nebo HDMI kabel přes redukci DVI-HDMI a propojíš s druhým monitorem.
Díky, skvele vysvetleno. Ale neslo by precejen nejak udelat, abych mohl pichnout 2 VGA monitory na radeon 4980? Abych kvuli tomu nemusel kupovat novy monitor... :(
Přes nějaký aktivní převodník jo. Ale ten nebývá zrovna levný..
Psali jste tady ze zadna grafika nemuze pojmout 2x VGA, a co tohle tedy? http://www.zive.cz/poradna/grafika---2x-vga--hdmi/ sc-20-cq-493672/default.aspx?consultanswers=1
To ze nejaky truba na zive napise ze to jde, neznamena ze to jde. Truba na zive totiz ani netusi co to je DAC.
(BTW. a tym "ziadna grafika" som mal na mysli ziadna dnesna standardna grafika. Ani eyefinity, ani ziadne ine super special inity. Keby si mal nejaku profesionalnu z roku 2000 (ked este neexistovalo DVI), tak moze mat aj dva VGA. Ale nie dnesne bezne predavane grafiky)
Já tedy nevím, ale grafická karta, přes kterou právě patřím na svůj vysoce skvělý a poučný text
umožňuje připojení dvou monitorů v libovolné kombinaci DVI a VGA, tedy jak 2xDVI, tak 2xVGA, tak i DVI+VGA (přitom to je karta nic moc: HD 4550). Samozřejmě, není to úplně obvyklá vlastnost, ale také nelze jednoznačně tvrdit, že to nejde.
Tak tato ma 2x RAMDAC (podla AMD). Ja ked som hladal pred par rokmi kartu tak som (podla navodov) tak som nevidel ziadnu s 2xanalogom, ale neprehladal som vsetky navody na svete samozrejme :) Ked je tak je. Mal si napisat aj vyrobcu ptz on to aj vyrobca musi zapojit na konektory oba analogy samozrejme, co nemusia robit vsetci u vsetkych modelov danej rady.
To jsi hodný, že jsi mi vysvětlil, že tato karta má 2xRAMDAC, mě by to fááákt nenapadlo.
Výrobce ti asi nenapíšu, rozhodně ne dnes (to bys mě musel přemlouvat) - kartu mám (v zaměstnání) nějaký ten pátek, takže si typ nepamatuji a lozit se mně do počítače nechce. Pokud ale na tom budeš trvat, tak ti to ze staré známosti, tobě pro radost, udělám.
Nemusis :) Som myslel ze to vies zhlavy, pripadne to moze vypisat aj nejaky ovladac v nejakych detailnych info. Kasli na to.
Já mám dva monitory VGA zapojeny do HD4550 (jeden do VGA výstupu, druhý do DVI výstupu přes redukci) od výrobce Gigabyte. Akorát marně pátrám po tom, proč ten přes redukci systém nerozpozná a nedovolí mi ho provozovat na potřebné rozlišení. Oba monitory jsou shodné.
MM psal že žádná grafika nemá 2x DAC což digitálně analogový převodník a používá se pro staré připojení displeje - a to buď přes vga kabel nebo přes jednu ze tří verzí DVI. Monitor pak dostává signál podobný jako televize což má nevýhody-šum,náchylnost na zkreslení a podobně.U LCD je z principu blbost to používat,protože monitor ten signál zas zpětně převádí na číslicový.
Další výstupy má pak grafika v novější-digitální podobně -třeba to hdmi.
