Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Záloha na dva disky
Prosím poraďte program který umožňuje zálohu na dva síťové disky současně. Pokud takový je.
Ideálně free a v češtině, ale není podmínkou.
Dík
Toto sa pri sieťových diskoch rieši RAID poľom... Zrejme si o tom ešte nepočul...
pme 04.02.2014 21:52
pme
Ale počul. Něboj sa. Toto něchcem. Keby som to chcel tak si to urobim.
Radexis 05.02.2014 05:46
Radexis
aky mas problem v hocijakom zalohovacom programe nastavit dve rozne destinacie? Aj ked nebudu kopiro…
shiro 05.02.2014 08:39
shiro
Na dva a současně ? To že by data nějak streamoval jako video ? To asi nepůjde...
MM_tank 05.02.2014 15:13
MM_tank
Ne nen Nemusí to být současně. Tak jak píše shiro. Vyzkouším ten cobian backup. Prostě abych zvolil…
Radexis 05.02.2014 15:54
Radexis
Tak to umí cokoliv trošku použitelnějšího:-) V cobianu bych třeba jeden den zálohoval na na jeden di…
MM_tank 05.02.2014 16:24
MM_tank
cobian backup
Radexis 09.02.2014 19:15
Radexis
Tak jsem konečně měl čas programy vyzkoušet. Myslím že oba jsou dobrý, oba zálohovali i video bez po… poslední
Radexis 09.02.2014 19:19
Radexis
Ne nen Nemusí to být současně. Tak jak píše shiro. Vyzkouším ten cobian backup. Prostě abych zvolil adresáře který chci zálohovat, adresář na jedno, na druhým, disku s zálohoval. Jestli naráz a nebo program bude zálohovat na jeden a pak na druhý to je jedno. Další zálohování bez dalšího nastavování. Je mi jasný že nějaký kompromis asi budu muset udělat. Ale aby to takhle přibližně fungovalo. Vyzkouším dle rady shiro.
V cobianu bych třeba jeden den zálohoval na na jeden disk, druhý na druhý ale jde tam samozřejmě nastavit i to že to každý den udělá obě zálohy.
Cobian je dle mě výhodný pokud chceš zálohovat menší počet dat do adresářů typicky "pondělí" úterý" případně chceš data ukládat do archivu. U třeba filmů se mi moc výhodný nezdá a doporučil bych zkusit Dirsync od archersoftu, jejich stránka nejede ale našel sem to třeba tu. Umí to třeba i nastavit smazání souborů v cíli /shlédnuté filmy např/. Fungoval mi dobře i po síti s velkým množstvím dat.
http://dirsync-directory-synchronizer.software.inf ormer.com/
Tak jsem konečně měl čas programy vyzkoušet. Myslím že oba jsou dobrý, oba zálohovali i video bez potíží. Dle logu ze zálohy: Zálohováno souborů: 54707. Celková velikost: 247,66 GB. U obou programů bez chyb. Vzhledem ke kvalitám mé angličtiny jsem nakonec zvolil cobian backup. Díky za radu.
