- až do dnes mi nefungujú na čítačke kariet USB, znamená: do dnešného dňa na čítačke kariet USB nefungovali
- USB včera ešte šli
máš nejaký problém s určovaním času alebo nejaký problém s USB, nie je to jasné
niekde som čítal o nejakom kmeni indiánov co sa nikdy sa netretli s civilizáciou, okrem iného nemali zaužívané počítať čas, čas pre nich nebola kategoria ktorej by venovali pozornosť,
A jiné USB porty ti jdou? Stalo se tak po nějakém zásahu do PC nebo jen tak, samo od sebe?
áno od základnej dosky vzadu idú, vpredu sú 2.0 USB a nefungujú.
Stalo se tak po nějakém zásahu do PC nebo jen tak, samo od sebe? Proč se musím ptát na všechno dvakrát?
samo od sebe.
A karty to načte? Pokud ne, kontrola připojení kabelů k základní desce. Ve správci zařízení je ta čtečka vidět?
Pripoj nejakou flesku a po restartu vlez do biosu a podivej se jestli je videt napr. v sekci BOOT. Jestli ne, tak mas bud USB zakazane, nebo vadnou desku.jestli ji bios vidi, nainstaluj znova usb radic nebo preinstal win.
Na desce mu jdou, nejdou mu na přídavné čtečce karet! Přeinstalovat Windows kvůli čtečce, to je fakt rada jako prase.
zle položená otázka, zlý popis hardware
" USB čítačka kariet vpredu " je co ?
USB čítačka kariet vpredu, zrejme bude USB hub, mechanicky prevedený ako Front panel, rozbočuje porty a na jednom je Card Reader
kam to je napojené ? funguje Card Reader ?
napojené na MBU front panel nefunguje zadný ano kde sú usb.
Ty jsi vážně nějaký zabrzděný, vůbec jsi neodpověděl na otázku.
píšeš nezmysly a neodpovedáš na upresňujúce otázky
potrebuješ kontaktovať jasnovidca aby na diaľku zistil skutkový stav hardware
strč do předního panelu myš - funguje?
strč tam starší malou flashku - funguje?
Dobrý deň, písal som tu včera pomoc o USB v ktorej som sa zle vyjadril takže.
Jedná sa o problém v Front paneli mi nefunguje ani jedno usb, v zadu na MBU idú všetky.
Pozeral som do manuálu zapojené USB na MBU je správne. V biose je pustené USB.
Pred 3 dňami mi to šlo a zrazu to nejde. Neviem si radi. Ďakujem vopred za pomoc a prajem pekný deň.
Nefunguje myš ani flashka len v zadných USB.
na něco jsem se ptal.
dokola tu píšeš jedno a to samé, nic k problému - to nemá cenu.
Máš něco takového? axago-cri-x6bb-d248758.htm
Pokud ano, a je to vevnitř správně napojené na MB, zkus to ještě přepojit do jiného konektoru, bývá u něho napsané USB1, USB2 nebo USB5-6, USB7-8... Pokud se to nerozběhne, kup si za 5,5€ novou čtečku. Bohužel, čtečky nežijou stejně dlouho jako lidi. Já už mám v kompu třetí a vždycky zdechla pár dní po záruce...
Stále nechápeš že si nedokázal podať opis hardware
Front panel s Card Readerom je možné vyhotoviť viacerými spôsobmi, líšia sa cenou za realizáciu a funkčnosťou.
- najdrahší spôsob je pripojením na PCI zbernicu a Front panel je iba miesto kde sú vyvedené konektory USB a Card Reader, napr: www.ebay.com
- najlacnejší spôsob je pripojenie na dva interné USB porty, jeden port obsadí Card Reader, druhý port je jednoducho vyvedený na konektor upevnený na Front panelu
- potom je riešenie niečo medzi tým, obsadí sa jeden interný USB port, na neho je pripojený USB Hub, ten "rozbočí" USB, na Card Reader a na konektor USB. USB Hub môže byť prevedený ako passive alebo ako aktívny.
napr: www.ebay.com
Nik netuší co tam máš a aké je hadrwarové prevedenie. Ani po dvoch dňoch si to nepochopil.
omg nerobte zo seba vsetci hlupakov, to nikto nikdy nevidel lacnu internu citacku+usb za 10eur?
chlap ma na 99% daco take. Tam je vsetko na jednom plosaku a strka sa to do internych usb headerov na MB, takze ak mu tam nejde usb, tak to ma bud odpojene, alebo mu cela citacka chcipla....
nebo je to obyčejný panel s 2x usb, se vstupem na mikrofon a výstupem na sluchátka - běžná součást skříně.
takže nedělej hlupáky z ostatních, když tazatel nedokáže celou dobu nic pořádného napsat.
Bože můj... No tak ten reader chcípnul. Ono to bývá připojené k prknu skrz dva interní USB porty (jeden štekr), obvykle je tam chip, který dělá HUB a rozhraní na karty. Odchází to překvapivě často, stačí k tomu připojit trošku žravější zařízení (typicky 2.5" extdisk bez vlastního napájení).
