Může to bejt zdrojem RAM ,GK,cokoliv.v obchode mi rekli, ze se jedna o spatnou desku. asi ve věšteckém.
RAM můžeš zkusit po jedné a prohodit,sestav to na stole.Zkusit jinej zdroj kartu apod.
zdroj je stary 3 mesice. kdyz vse vyndam a necham jen pc, deska pipa.
jak poznam, jestli je procesor ok ?
Co to?
jen procesor,ram a vystup do integrovane grafiky
Třeba když šáhneš na hliníkovej chladič jestli je horkej,ale CPU se jentak nedojebe.
Otázkou je, jestli jsi vše správně zapojil. Deska je zcela nová nebo jen nějaká jiná?
Minimální konfigurace.
"Nápady" nemám, neuráčil jste se totiž toto řádně přečíst a kouli mám v servisu na přeleštění.
Mas kompatibilni RAMky s deskou?
Pokud ano, zkousel jsi zapnout pc bez pevnych disku?
Pokud stale nic nevidis, jakou mas grafiku - integrovanou nebo zapojenou pres PCIe?
Pokud mas zapojenou pres slot a mas integrovanou, zkousel jsi zapojit monitor do integrovane?
Pokud ani pres integrovanou nic nevidis, zkousel jsi jiny zdroj?
Zapojil jsi spravne vsechny konektory - CPU, napajeni desky, dodatecne napajeni, napajeni grafiky, vetrak atd. ?
Deska ti pipa protoze zdesene zjistila, ze nevidi zakladni veci - CPU, RAM.
presne tohle vsechno jsem vyzkousel a za poslednim bodem skoncil.....porad cerna obrazovka. zdroj je vyzkouseny....
jak se pozna spatny procesor ? jeho vetrak jede naplno..
mas funkcni monitor?
zkousel jsi jiny VGA/DVI/HDMI kabel?
Pokud mas vic modulu RAM, vyzkousel jsi vsechny po jednom?
Pokud jsi behem vymeny desky nedaval CPU na neco hodne statickeho, tak v CPU bych problem nehledal. Ty maji malo poruchovost.
monitor je vyzkousen a funguje. Ram je nova a kompatibilni s deskou...
muze to byt zdroj, jake ma davat napeti na desku ? (mam ho pul roku)
I nové komponenty můžou být špatné.
a muze to byt zdroj podle priznaku viz.vyse ? na desku dava napeti 5v kdyz jsem to zkousel merit
Ano, podle příznaků to může být i zdrojem. Zkusit si od někoho půjčit funkční zdroj a vyzkoušet. Pokud jsi dával novou základní desku namontoval jsi ji do skříně správně, nezkratuje někde (distanční sloupky) ? Při vkládání procesoru do patice nepodařilo se ti ohnout nějaký pin ? Výše ti psal krtek123, že pokud máš více modulů RAM, tak je vyzkoušet po jednom, v různém slotu, případně pokud máš možnost si půjčit kompatibilní funkční RAM s tvoji deskou, tak vyzkoušet.
- Muze jít i o spatne domáčklou RAM ve slotu, zkuj jen jednu pro začatek, i kdyz jsi svuj problem popsal, jadro problemu je jen,,,,,muze byt jen tzv. hádání,,,,
- Chladic na procesor máj zapojeny v CPU-Fan?
- Zkousel jsi monitor ve VGA?
- Pri zapnutí PC je Chipset a CPU teplé.
- Kde jsi nameril 5V?
- Nameril jsi také okruh 3.3V?
(jestli rád merís, zmer take vētve zdroje pri zapnutí PC jestli zaznamenás náké vykyvy)
