- Vyzkousej dezaktivovat funkci SIRI.
A jak se to děla????
A já myslel, že Apple je pro tupce z Ameriky... aha, nastavení uživateli nic neříká, home tlačítko taky ne... Někdo tvrdí, že jednodušší mobil už prý není, ale já tvrdím, že některým lidem nepomůže vůbec nic. Manuál tam nebyl? Co google... hlavně, že je poradna.
V nastavení to není prosim přesněji kde to mam najít? Prosim
Vsechno je v navodech a na googlu. Takze vas tady lidi vlastnr jenom obtezujou se svymi problemy. Poradna? Heh urcite spis odkazovna na google.
Pro tazatele: projdi nastaveni a hledrj neco jako hlasove vyhledavani, ten navod jsi si ale aspon precist mohl.
proč se obtěžovat triviálními problémy, které stačí naťukat do googlu? Kdyby napsal "jak vypnout siri" do google, tak dostane odpověd. Nebo to mu sem máme dát link na výsledky a utřít zadeček?
Poradna NEDUPLIKUJE Google, Poradna dává RADY. A radou bylo "vypni Siri."
Ja to chapu. Co nadelas, kdyz lidi misto otevreni navodu pisou na poradnu a cekaji. Kdezto z navodu maji odpoced hned. Jen se mi nekdy zda ze misto aby se nekdo nekomu snazil poradit tak na nej hned hulaka at jde na google. Ikdyz to je taky rada.
je to v danom pripade najrychlejsie a najefektivnejsie riesenie. Ludi treba ucit samostatnosti a aby vedeli pouzivat hlavu, pretoze nam tuna potom narasta populacia nesamostatnych lenivcov, ktori cakaju ze im vsetko spadne pred nos.
Dotazu nerozumim. Při čem se "spustí"? v kapse? nebo po odemčení?? Může to být klidně špatně fungující tlačítko home. Nikde nepíšeš verzi iOS. Pro neznalé "siri" a "voidce control" je něco uplně jiného...
- Jà to SIRI pouzívám v aute, abych nemusel za jízdy stale neco mačkat, (ovladané hlasem=voice)
- Pri vypnutí SIRI se vypne il voice.(pod nastavením) U iPhone to jde tusím i près tlačítko HOME.
Kdyz mam mobil v kapse tak se mi spustí voice control a spustí se mi i kdyz něco na iphone dělám tak se mi někdy zapne a mám iOS 7
Co mam delat prosiiiim :(
- watch
Je to v uživatelské příručce na straně 42, první odkaz po napsání těch tří slov do Google. Takže řešení: někoho si k tomu zavolej.
Ahoj VOICE CONTROL vypnout jde. Je to sice trochu kostrbaté, ale jde to, viz. názorný návod níže:
http://cs.wikihow.com/Jak-vypnout-Hlasov%C3%A9-ovl %C3%A1d%C3%A1n%C3%AD-na-va%C5%A1em-iPhone
Pokud by odkaz přestal fungovat, tak je to asi je to asi takto:
1. nastavení - Siri zapnout -ON
2. nastavení - touch ID a kódový zámek - zapnout a nastavi kodový zámek (zvolit si kod)- pokud již nastaveno máme, tak pouze potvrdime kodem a dostaneme se do nastavení na obrazovku, kde nejprve vypneme hlasové vyáčení, a pak vypneme i Siri
3. nastavíme požadovat kód bezprostředně a mobil zamkneme. Nyní by již nemělo dlouhé stlačení tlačítka home button spusti tuto fci. Mně to teda fungovalo a ani nevíte, jak jsem od té doby šťastný .o)
Gratuluji , odpovidas na 2 roky stary dotaz
Proč by nemohl, třeba to někomu pomůže.
Nepomůže,na to je Imodium.
