PC zdroj "vrci" - rezonuje ?
Nemyslim to jako legraci na podobny dotaz, ale nechtel jsem to psat do toho dotazu, kdyz jde o neco jineho.
Vzpomnel jsem si na to pri cteni toho dotazu, ze v praci mame na jednom PC zdroj Enermax Liberty 550W a zdroj v posledni dobe jakoby rezonuje - vrci a to i pri vypnutem PC, samozrejme pokud je tlacitko na zdroji zapnuto. Ono to neni skoro slyset, jen po ranu kdyz je jeste klid a zapinam ten PC jako prvni. Doma jsem mel stejny zdroj a nikdy to nedelal. Zkusil jsem dotahnout sroubecky a vyfouknout prach stlacenym vzduchem, ale dovnitr zdroje jsem nesel, protoze je v zaruce. Nicmene na poslech se to ozyva zevnitr zdroje.
Myslite, ze muze byt se zdrojem nejaky problem a mel bych ho reklamovat ?
nikdo nic, asi muj dotaz zapad, tak jinak, myslite, ze zvysena hlucnost zdroje i kdyz jen o trochu muze byt duvodem k reklamaci ?
Můžeš se zkusit zeptat, zda by ti ho proměřili, jestli jsou na to vybaveni.
Zdroj nesmí vrčet, ani drnčet, může se ozývat pouze svist vzduchu při chodu vrtulky. Jedná se o mechanickou závadu. Je li to slyšitelné reklamuj. Asi vada trafa.
V zdroji nie je ziadne trafo ktore by mohlo "vrcat", vystupne trafo pracuje na vysokej frekvencii - nemoze vrcat.
50Hz je okamzite usmernenych. Co by mohlo vrcat je vylagrovany vetrak, alebo prip. na vstupe kondenzatory (ale to asi nie) alebo mozno nejaka cievka v PFC obvode. Vrcat by to nemalo, skus sa opytat u dodavatela ci to preventivne nevymeni, tazko povedat len na zaklade vrcania ze ci to je vaznejsi problem alebo nieco nepodstatne.
Dik. Zkusim zajit do obchodu a reklamovat to.
Jinak vetrak to podle me neni, protoze to vydava takovej zvuk, no ztezka to popsat, ale uz jsem ho slysel na jednom starym traficku, co zadnej vetrak nemelo, proste takovej zvuk vyjetej vetrak nevydava.
