Pevný disk SATA nepasuje do desky
Mam dotaz koupil jsem novej hardisk sata, ale nepasuje do desky,na hardisku je vstup mensi nez na desce existuje nejaka redukce.
[mod]Upraven titulek - původně "Pevny disk" (host)[/mod]
Každopádně jsi zapoměl udat parametry desky. Než Ti odpoví zkušenější u mě to znamenalo i výměnu desky.
A co si představit pod tím "nepasuje do desky"?
Jestli deska nemá konektory pro připojení SATA, tak si koupit řadič.
Konkrétní typ vybrat podle základní desky.
c-18843836
http://www.czechcomputer.cz/cat_tree.jsp?bpath=%C5% 98adi%C4%8De%5CATA
Pokud jsi koupil SATA harddisk a tva deska podporuje pouze ATA, mas 2 moznosti:
1) koupit si SATA radic
2) disk vymenit za ATA
3) vyměnit desku
A mozna i procesor a pameti
A možná i grafiku.
Bednu se zdrojem ?
Ale možnost to je, takže jsem byl povinen o ní informovat.
Přidej klávesnici, myšku, monitor a máš to komplet...
Sakra práce...
Nebo si koupit nějaký areál s výpočetním střediskem. Např. Silicon Walley, Redmont atp.
Takovéto vjeci vzdy kupovat z manualkem od desky anebo s kamosem co trochu hovi temto kramuum! Pak pozor na sata 150/300 rychlosti radice a moznosti desky.Treba nacvicovat HDD.Klonim se k vyse uvedenym prispevkum,,,vymena kvuli kompatibilite za ATA, nebo upgrade PC...
omlouvam se za cestinu sem malo studoval CZ....
PS: jak vidim tak se tu casto misto rady strhne potycka nebo drbarna mezi st.usedlikama...a to jeste nemaji ani rocni vyrocii! Kurte dorvi to!!!!!!
Nedržkuj, jsi mimo - jako obvykle.
