Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nenabíhá NTB-monitor-dokola restartuje-HP pavilion DV6-2030ec
Zdravím,
mám problém s NTB HP Pavilion DV6-2030ec, OS Win7. Od rána nenabíhá, monitor (ani externí) nic nezobrazí a NTB neustále dokola restartuje. HDD odzkoušený v jém PC (funguje), ventilátor na ZD běžím, kontrolky svítí, ale nic se neděje-monitor bez obrazu (černý). Já osobně soudím, že odešla grafika, nedej bože celá ZD. Má někdo zkušenosti s tímto NTB?? Potřebuji radu-jestli má vůbec cenu to ještě opravovat. Díky moc všem a přeji hezký den.
Jak poznáš, že se NTB restartuje když nejde obrazovka? Jestli můžeš, zkus jinou RAM. Jinak to můžeš…
ferokulda 13.02.2014 18:35
ferokulda
Poznám to podle kontrolek na boku NTB. Ty prbliknou vždy při startu NTB, ale teď problikávají v prav…
Petr Žába 13.02.2014 18:43
Petr Žába
Pri vadne pameti sa to prave bude restartovat. Nechapem jak by to malo "padnut do nejakeho MS", ked…
MM.. 14.02.2014 10:13
Zdravím, paměťi jsem pochopitelně vyzkoušel jednu po druhé, ale ani jedna nazafungovala. Měl jsem to…
Petr Žába 14.02.2014 11:46
Petr Žába
Bez pamětí by ti ten PC maximálně zapípal nějakou hlášku. Jestli ta pasta byla vodivá tak je pravděp…
albru123 14.02.2014 11:51
albru123
To jsem právě teď 2 hodiny dělal. Velice opatrně jsem kompletně to svinstvo čistil, přepastoval, slo…
Petr Žába 14.02.2014 11:53
Petr Žába
Maximálně vypůjčit zaručeně funkční RAMku, ale moc velkou naději tomu nedávám. Jestli to byl nějaký…
albru123 14.02.2014 11:55
albru123
Jj, byl to opravdový servis a souhlasím-taky tomu už žádnou naději nedávám. Udělal jsem vše co bylo…
Petr Žába 14.02.2014 11:59
Petr Žába
Este mozes skusit nieco take ked uz ho chces vyhodit.
pablito 14.02.2014 12:01
pablito
Tak to je síla:-) jen si nejsem jistý jestli to je horkovzdušná pistole, nebo jen fén?:-):-) A co au…
Petr Žába 14.02.2014 12:12
Petr Žába
Jestli to opravdu zkratovala ta pasta, tak tomu nepomůže ani svěcená voda, natož reflow. Ale šnace ž…
albru123 14.02.2014 12:33
albru123
Myslím, že to ani zkoušet nebudu. Určitě ne dneska-už jsem se s tím vyvztekal ažaž. Zatím hledám jin…
Petr Žába 14.02.2014 12:46
Petr Žába
Pivo vyštíš, kúp radšej dosku.
sakraforte 14.02.2014 12:51
sakraforte
Hledám,hledám, leč nenacházím-nějaký s pošramoceným LCD, ale s nepošramocenou deskou:-)A pivo je zdr…
Petr Žába 14.02.2014 12:53
Petr Žába
BIOS ti nemoze nic hlasit ked nema RAM tak nema z coho bezat VBIOS ani nic.
MM.. 14.02.2014 12:14
Já vím, jen jsem psal, že pokud jsem paměti vyndal úplně-tak NTB hlásil, že RAM nemá-pípáním. Pak js…
Petr Žába 14.02.2014 12:25
Petr Žába
To ze tam ziadna neni je uplne ina situacia jak ked tam nejaka je a nefunguje. Ze tam ziadna neni sa…
MM.. 14.02.2014 12:55
Treba skusit clear CMOS len tak preistotu. Knoflikbaterka tam urcite nejaka bude
MM.. 14.02.2014 12:56
Tak ta tam je-tak to ještě prubnu:-)
Petr Žába 14.02.2014 13:09
Petr Žába
Bohužel-nic:-) poslední
Petr Žába 14.02.2014 13:25
Petr Žába
Zdravím, tak já jdu ještě vyzkoušet druho část, tedy rozebrat NTB:-) Výsledek dám vědět, ale už před…
Petr Žába 14.02.2014 08:07
Petr Žába
Zdravím, odpojil jsem paměti a hdd, začal pískat-hajzlik jeden. Tak jsem mu vrátil jeden modul-monit…
Petr Žába 14.02.2014 09:46
Petr Žába
Skus mu teraz na skusku vratit iba ten druhy.
pablito 14.02.2014 10:44
pablito
Jinak to můžeš zkusit rozebrat a odpojit všechny periferie a pak to zkusit zapnout.
Jinak to vypadá na tu grafiku/základku.
Zdravím,
paměťi jsem pochopitelně vyzkoušel jednu po druhé, ale ani jedna nazafungovala. Měl jsem to kompletně rozebrané až do desky a zjistil jsem, že kolegovi při posledním servisu zřejmě přepastovali i CPU a věřte, nebo ne, ale ta pasta byla všude po celé desce-kolem procesu to bylo zasraný jak jetel. Co se týče ještě těch pamětí-co mají společného s tím, že je černý monitor? BIOS by hlásil chybu při Memtestu, nebo se pletu? prostě se vůbec nic na monitoru neukazuje. Podle mě je opravdu deska KO, nebo nějaká její část. Ventilátor běží:-)
Já vím, jen jsem psal, že pokud jsem paměti vyndal úplně-tak NTB hlásil, že RAM nemá-pípáním. Pak jsem vkládal střídavě jednu a druhou a o tom jsem mluvil, že pokud by byla RAM vadná-tak buď zase hlásí, nebo se chyba ukáže na monitoru, ale neděje se vůbec nic. Prostě deska-a už googlim jestli se to vůbec vyplatí:-( měnit.
To ze tam ziadna neni je uplne ina situacia jak ked tam nejaka je a nefunguje. Ze tam ziadna neni sa da zistit cez SPD, co je uplne prva vec ktora sa musi robit pred RAM inicializaciou. Ked tam ale RAM je a namiesto 1+1=2 to bude vracat 1+1=143, tak sa jaksi dostane ten program do stadia ked bude robit take blbosti ze zisti ze nieco nesedi a musi restartovat.
Tvoj problem je bud s RAM alebo s doskou samotnou, moze byt v napajani alebo nejake skraty alebo RAM kontakty zasrate alebo neisciluje nejaky clock atd
Zdravím,
odpojil jsem paměti a hdd, začal pískat-hajzlik jeden. Tak jsem mu vrátil jeden modul-monitor stále černý-rozebírat se mi NTB nechce dokud nebudu s jistotou vědět, jestli grafika v tomto NTB je vyměnitelná, nebo přilepená k desce jako její součást?
Děkuji za radu a za potvrzení mých černých předtuch:-)
Hezký den všem.
