Recovery ASUS Eee PC 901
zdravím,
podělal se mě v netbooku ssd disk a nálepka Windows XP Home není zcela čitelná. ASUS moc nepomohl, po telefonu jsme to nevyřešili a posílat to do servisu za nemalý peníz (pošta, servis, pošta) nebudu. To se mě nevyplatí. Zajímám se, jest-li se dá někde sehnat na toto Recovery, nebo má ASUS nějaké zveřejněné číslo COA pro W XP H? Že bych použil běžné CD s instalací Windows XP Home
Děkuji za info
Si mal na SSD XP ?
Já ten NB pořidil už v havarijním stavu, bylo mě řečeno, že tam jsou XP a z odkazu níže jsem si to ověřil
http://www.alza.cz/asus-eee-pc-901-ceny-black-d935 58.htm
a máš už nový disk ?
Ano, SATA Disk s převodníkem do USB
Na USB windows nenainstalujes
Na USB se Windows dají instalovat. Právě jsem to dodělal. Byl to "porod", ale zadařilo se. Nejsem autorem, či tvůrcem tohoto článku, či vylepšení. Využil jsem článku:
http://www.recenze.okamzite.eu/articles/lze-nainst alovat-windows-xp-na-usb-disk/1/#comments
a k tomu jsem musel použít opravy z diskuse a původního anglického článku. Instaloval jsem to z CD mechaniky a na USB Flash Disk. Udělal jsem nějaké nastavení v ovládacích panelech a ve vlastnostech Tento počítač a je to víc než svižné, velmi rychlé. Napájení je 12 V a spotřeba 0,7 A= cca 8 W a s Windowsem XP Home, samože legálním.
dík za link
Nemáš zač, kdyby něco nešlo, tak s tím sem, dlouho jsem to studoval a hledal chyby.
Základem:
- musel jsem použít W XP Home SP1, SP2 mě nešel
- v české verzi jsou asi 3 chyby, jedná se o zdvojení textu v řádku, jedná se o zdvojení textu v řádku
- nový soubor v angl verzi obsahuje z počátku mezi mulami mezeru, chyba: 000000 00, odstranit mezery
- celé změny v souborech se dají provést do 10 minut
- pouíval jsem cabarc, nLite a Ashampoo Burning vypalovací soft
- šlo mě to jen na Flash disk, nejde to na SDHC ve slotu a USB SATA Disk, škoda, možná se mě to podaří vyřešit později
Je nezmysel to instalovat na USB ptz na inom PC to stejne nepojde, a kazdy PC ma SATA. Navyse to USB zbytocne brzdi. Ale ked mas rad nezmysly tak prosim, kludne.
Ty jsi to nepochopil... Můj PC- Netbook nemá SATA, má jen mSATA, takže nerozjedeš obvyklou cestou běžný disk- na desce není ani SATA, ani IDE. USB je sice pomalé, ale zato asi až 3x rychlejší, než mSATA v tomto daném Netbooku. Proto jsem použil Disk SATA s převodníkem do USB. Je to pro kamerový systém, hlídání... Co budu vykládat. A se spotřebou celého Netbooku asi 10-12 W to ujde, lepší jak jiné PC s 50 W. Za měsíc / rok se to vyplatí. Řešilo se jedno s druhým. Takže teď je poslední otázka, jak nacpat určité soubory, aby to fungovalo, do složky i386. Je to ASUS s licencí, ale neměl jsem instalační CD/DVD. Nyní jej mám, ale je to DVD Recovery, které se zase neumí instalovat na USB. Takže jak bude čas, tak se budu snažit vyjmout včera zmíněné soubory a vložit je do mého instalačního upraveného CD, aby to po instalaci bylo již aktivované. Děkuji za pochopení, pěkný den.
mSATA = SATA. Staci ti mechanicky adapter. Ale asi mas rad sado-maso :)
P.S. otazka je ktore piny toho mSATA v tom netbooku su vobec zapojene, a ci zozenies adapter. Ono sa to da ale aj nabastlit pajkovackou a kuskom krutenej dvojlinky resp. urezanym SATA kablom.
A Ty nemáš rád sado maso?
NE, teď vážně.
Redukce se tam nevleze, až na jednu celkem drahou + poštovné a pokud jiná ano, tak bych ji musel ořezat, aby se ten konektor zasunul. Dále nevím, jak bych vytahoval ven kabel. Redukce, která by pasovala je dražší, než externí box na HDD USB 3.0. Rozhraní mSATA v tom Netbooku je pomalejší než jeho vlastní USB 2.0. A protože tam budu mít pár kamer a zápis bude kolem/do 20 MB/s, tak mSATA by byl těsně na hranici možností zápisu a přes USB mám ještě dostatečnou rezervu, včetně Win.
Trochu jsem se zapotil sehnat návod na instalaci do USB a pak OEM, ušetřil jsem pár Kaček na úkor času, ale jsem rád, že jsem to s pomocí jiných dokázal. Mám z toho radost...
Díky za info
Rozhranie mSATA je stejne rychle ako kazde SATA2 a to 300MB/s. Pretoze je to uplne stejne rozhranie len s inym konektorom.
To USB ti da tak 30MB/s (ptz ten kram nema USB3.0 ale len USB2.0)
Pomale na tom originali je ten srot "SSD" za 5korun co tam vyrobca montoval. Ked to clovek chce mat slusne a rychle a aby z toho nic netrcalo tak sa da kupit slusne SSD do mSATA konektoru.
Inac mne je to fuk ked tam chces mat USB disk pripojeny trvalo tak si to kludne nechaj tak jak to je.
Ono se s tím nikam chodit nebude. Bude to na jednom místě a ovládat se to bude vzdáleně (TeamViewer).
Jinak jsem mohl koupit toto, ale to bych ještě nějaký týden čekal:
http://www.ebay.com/itm/Mini-PCI-E-mSATA-SSD-to-SA TA-7pin-PCBA-Adapter-MSATA-testing-PCB-tools-/1112 84361911?pt=US_Drive_Cables_dapters&hash=item19e91 09ab7
Mě to tak vyhovuje. Chodí velmi svižně. Nebudu do toho rvát další "MANY".
Díky za podporu:)
Ale mohl bych okopírovat toto a bez debat. Je tam vidět jak spodek, tak vrchní část zapojení. Tišťák si mohu vyleptat doma a konektor se najde taky z nějakého vraku. No uvidím, třeba někdy, časem. Opravdu díky za vše.
Nemusis nic leptat stacilo by urezat SATA kabel a tie 2 krutene dvojlinky v nom napajkovat na spravne piny (zmerat ohmmetrom podla pinoutu). Trcal by ti z toho proste SATA kabel. Ale musel by si este vymyslet sata napajanie, tam ti treba 5V a 3,3V, to by si odniekial musel vyviest.
To s tym USB je OK mozes to kludne nechat tak, oni 2,5" disky nie su moc rychle ani na SATA (okolo 40-50MB/s) ptz mechanicky su 2,5" pomale.
protože to používá běžný chipset intel - derivát i945, nemyslím že pomalost je daná rozhraním, spíš původním použitým "ssd" diskem. řešením by mohl být novější disk:
http://www.czc.cz/ssd-pevne-disky/produkty?q-c-0-f _2025079=smSATA+6Gb%2Fs&q-order=PRICE
edit: no jo, já než se po ránu rozepíšu...
edit2:
jestli tu pomalost nemá na svědomí i toto. nejefektivnější pro zátěž je nativní rdp, jenže:
- vzdálený pc musí být ve stejné síti
- sledovaný pc nemůže mít xp home.
http://www.ecs.com.tw/ECSwebsite/images/pin/intel% 20mSATA%20pin.bmp
stlpec mSATA pinout. V principe by malo stacit zapojit 4 SATA piny na urezany SATA kabel http://www.moddiy.com/pages/SATA-Data-Cable-Connec tors-%26-Pinouts.html. Neskusal som ale logicky neni ziaden dovod aby to neslo (maximalne k tomu bude treba este presence detect nadrbat na zem apod)
torrenty z jeho image som našiel len mŕtve.
v ASUSe ho určite majú http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=20080915165 448312&board_id=20&model=Eee+PC+901/XP&page=1&SLan guage=en-us
Do pošty ti posielam mail na týpka z technickej podpory, ktorý mi svojho času spravil prístup na ich ftp. Skús ho osloviť, netuším ale či tam ešte robí.
Hladaj si slova OEMBIOS asus.
(alebo ak nevies spravne nahrat oembios subory do win tak recovery medium urcite vie poskytnut znackovy servis asus, pravdepodobne za nejake bubaky)
Co jsem četl tak to za 600 Kč posílají na vypáleném CD popsaném fixou. Možná jsem se zmýlil max. v ceně ... může být vyšší.
To by mě mohli ohrát, pár stovek a mám nové instalační DVD sedmiček... Díky
Co?
Co... Co? http://www.benjicz.cz/products/microsoft-windows-7 -home-premium/
A to ti ako bude fungovat na nejakom starom PC na ktorom bezali XP s nejakymi par MB RAM, hej?
Tím jsem nemyslel, že bych tam dal sedmičky, ale neubudu kupovat to, co se už jednou platilo. Dá se sehnat jiný PC, NB, na kterém bych rozjel sedmičky. Ale nebudu za ně utrácet. OEMBIOS, viz další Tvůj příspěvek, nic mě to neříká, díval jsem se na google, ale je to pro mě čtení na delší chvíli, dostat se do toho. Nevím o co jde. Teď tady opravuji vadnou nabíječku a možná se na to ještě dnes podívám. Děkuji
U recovery CD neplatis za windows, ale za to ze existuje niekto kto ti to CD vyrobil, bavi sa s tebou, skladoval ho 10rokov, on musel jest, platit najom, a venuje tebe cas. to je tvoj problem ze nemas recovery medium ziadne si si nevytvoril povodny harddisk si vyhodil atd.
OEMBIOS subormi od vyrobcu XYZ sa aktivuju windows XP na PC ktory ma v BIOSe identifikaciu vyrobcu XYZ. Kluc sa potom pouziva jeden spolocny pre vyrobcu XYZ, vola sa royalty key vyrobcu XYZ. Nainstalujes XP s tym klucom a neaktivujes ale nakopirujes oembios subory. Najlepsie je ked sa to nadrbe uz do instalacky pomocou nLite, navodov je plna prdel, je to len 5 suborov, len potrebujes spravne pre Asustek pripadne moze ich byt viac roznych pre rozne skupiny modelov notebookov apod. Zvycajne je ale len jeden.
použiť aktivátor
To neni to iste, ten ti po xtom update zas znefunkcni windows a ktovie kolko v tom je backdoorov.
OEMBIOS na znackovy PC s licenciou je uplne legalny a prejde kotrolami ptz tak su nainstalene miliony notebookov od vyrobcu (a tych 5 suborov je cely "zazrak" na recovery CD, ktory sposobuje ze po recoevry to nepotrebujes aktivovat P.S: ak si na spravnom HW samozrejme).
Ahoj, až teď se mě podařilo najít Recovery od Asusu, jenže toto nepůjde na běžný HDD přes USB, takže je jediná volba vyjmout 4 soubory (ne 5) a dát do mého i386???
Článek psal toto:
Metoda OEMBIOS
Tato metoda vyžaduje systém predinstalovaný výrobcem sestavy nebo
notebooku. To poznáte vetšinou tak že má pocítac logo nebo název výrobce.
Najdete 4 soubory:
%SystemRoot%\system32\OEMBIOS.BIN
%SystemRoot%\system32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-
11D1-85E5-00C04FC295EE}\OEMBIOS.CAT
%SystemRoot%\system32\OEMBIOS.DAT
%SystemRoot%\system32\OEMBIOS.SIG
Poté je pomocí MAKECAB zkomprimujte a presunte do složky I386.
Já bych ale vzal již komprimované soubory z toho ISO Recovery a přesunul do svého zdroje- Windows XP Home, který je upraven a umí se instalovat na USB zařízení. Jsou to ty správné soubory?
PS: Licenci na Windows mám, nejdená se o nelegál, děkuji
Zmenis ich bud v instalacke alebo na disku Win (neda sa to z beziaceho systemu asi). Ja som to menil instalacke, tak ziskas instalacku pre daneho vyrobcu.
BTW. potrebujes aj vediet instalacny kluc, nedava sa tam key z nalepky ale royalty key vyrobcu.
Aha, začínám se do toho dostávat.
nLite znám, používal jsem jej pro SATA disky, nebo jsem si rovnou vložil licenční klíč.
Takže musím sehnat soubory, 5 souborů, které vložím do instalačního CD Windows XP Home.
Pokud tomu tak je, tak ještě navštívím google a trochu se doučím a třeba to do týdne zmáknu.
Zatím děkuji
k eee901 se dodávalo recovery dvd - přestože ten krám žádnou dvd mechaniku neobsahuje.
recovery dvd podle mě nepotřebují product key, ale nezkoušel jsem, nemohu přísahat.
Ten krám opravdu žádnou mechaniku nemá, protože je malinkej a se spotřebou (TEST Linuxu) do 12 W při práci to je solidní pracant. Zatím jedu přes DVD mechaniku, 2 GB RAM DDR2 a připojení 320 GB disk do USB a Atom mě překvapuje. Určitě nemá na i7..., ale mě jde spíš o spotřebu, ne o žihadlo s 500 W zdrojem.
No, Recovery by mohl někdo mít. Otázkou je, kdo se nabídne. Zatím válčím, čtu, učím se, zkouším. Počítám, že v neděli mě z toho hrábne...
Nečetl jsem důkladně celou diskuzi, ale kdybys chtěl, mám pro tento netbook balík driverů, hlavně na wifi.
V případě zájmu napiš na mail v mým profilu.
Děkuji, vše potřebné mám staženo z Asusu, děkuji.
Včera jsem to řešil u 1000H. V noci jsem napsal na český ASUS a ráno mi přišel odkaz a přístup na ftp, kde si to můžes stáhnout, kde maj všechny verze Recovery
PS
Ahoj, mě poslali odkaz jen na Windows 7, pokud máš odkaz na oficiální Recovery pro Win XP ASUS, můžeš mě ho poskytnout? Děkuji
já žil v tom, že už to dávno máš. pohledal jsem dvd a modemovou rychlostí :( to zkouším poslat na uložto.
ještě 2 hodiny ...
kvůli pomalejšímu spojení neznámé spolehlivosti jsem 3.96GB .iso rozkouskoval:
http://ulozto.cz/xZkXzZQU/eeeee901-xp-recovery-iso -001
http://ulozto.cz/xhXn2KU8/eeeee901-xp-recovery-iso -002
http://ulozto.cz/xNhXcCVn/eeeee901-xp-recovery-iso -003
http://ulozto.cz/x1xrm2Pv/eeeee901-xp-recovery-iso -004
http://ulozto.cz/xutm7knR/eeeee901-xp-recovery-iso -005
kdyby nějaká část nebyla v pořádku:
spojení do iso třeba v totalu, nebo vygenerovanou batkou:
Staženo, vytvořeno ISO.
Děkuji moc pěkně. Možno smazat, nebo ponechat pro jiné, ale aby to nebylo v rozporu...
V brzké době to vyzkouším, jen si vyrobím tu redukci na SATA HDD + napájení
Ještě jednou děkuji
ok, jsem rád že to dorazilo. nechal jsem to veřejné, občas to doma sežere pes a pak se špatně obnovuje.
Dnes som si to stiahol z ulozto.cz ale je to zaheslene.
Nevie niekto heslo? camillus@centrum.sk
Mně to teda u 1. části píše "soubor byl smazán". Dva a půl roku…
No tak skús: www.uloz.to!Q1abPfLm/eeeee901-xp-recovery-iso-003
ulozto.cz!W7hnvZC2/eeeee901-xp-recovery-iso-002
www.uloz.to!1zKJaV2K1/eeeee901-xp-recovery-iso-zip
ulozto.cz!qAaBzpr4/eeeee901-xp-recovery-iso-004
ulozto.cz!cUuYdRGY/eeeee901-xp-recovery-iso-005
Ani ja to tam nemôžem nájsť ale linky som vytiahol z histórie. Ale nič s toho je to zaheslené.
Nemôže mi niekto hodiť linky na RECOVERY EEEPC901??? PLS.
první část obsahovala zřejmě adware od asusu. uložto to označilo jako vir, pak to smazalo.
podruhé zazipováno s heslem, ať do toho uložto neleze:
https://ulozto.cz/!1zKJaV2K1/eeeee901-xp-recovery- iso-zip
pswd=brtnik
Stahol som to ale väčšina súborov je prázdna.
Heslo pasuje.
Nechce to ani nabootovať z kľúča.
Vedel by mi niekto poskytnúť recovery na eeepc 901 alebo aj napáliť na dvd a poslať.
Písal som aj na podporu do firmy asus ale ochota je sa 4 dni vyhovárať prečo mi to nemôžu poskytnúť.
Ďakujem o akúkoľvek radu.
protože první část archívu uložto smazalo, je tam znovu uploadnutá pouze tato první část o velikosti 901 MB (944 766 976 bajtů), zazipovaná s heslem. hotové .iso z toho musíš teprve poskládat z 5 dílů, postup viz výš. celé dvd má 3,96 GB (4 255 866 880 bajtů), funguje to. nejsem členem žádného warezkroužku, nemám ti kam uploadnout 4gb soubor.
Tak že pôvodnú prvú časť som nahradil novou. Pokiaľ to dám otvoriť v 11% zastaví a znova si vypíta heslo, začne odznova a tak dookola. Tak som to skúsil cez WINRAR a v 11% mi napísalo že heslo je nesprávne. Mne to pripadá akoby otváralo len prvú časť a na ostatné sa nevie napojiť.
Stiahol som si recovery RUSKÚ verziu. Ta mi išla ale mne po rusky to išlo moc pomaly.
Tak neviem ale na edisk.cz sa dá zavesiť až 3000MB súbor. Pokiaľ som pozeral do recovery RU a CZ verzie tak rozdiel bol jedine v súboroch RECOVERY/EEEPC1.GHO a EEEPC2.GHO.
Teraz som ho vymazal a skúsil znova inú verziu tak mi už vypisuje BOOTMGR is missing. Tak že znovu mi treba zaviesť prtíciu.
tu první část - až po vykopírování ze .zipu - by chtělo přejmenovat na "eeeee901_xp_recovery.iso.001"
při pohledu na příkaz "copy /b ..." je to samozřejmé, ale už se s tím zabýváš 3 dny a výsledek nikde.
Ked ju rozipujem má taký názov. čo si písal coby b/?
Vieš keby asus mal normálnu podporu na Slovensku šlo by to. Ale má tam ľudí s logikou predávačiek v tescu.
Neviem si rady dám ho na bazos za pár € a nech sa s tým serie niekto iný.
to je pravda, teď jsem mrknul do toho zaheslovaného zipu.
takže už máš hotovo?
1) eeeee901_xp_recovery.iso.zip -> unzip s heslem -> eeeee901_xp_recovery.iso.001
2) spojení do .iso třeba v totalu nebo vygenerovanou batkou v cmd.exe, viz 25.03.2014 21:42
Tak že mám súbor stiahnutý kliknem na neho otvorí sa mi súbor s koncovkou iso.001 a pokiaľ to dám či rozbaliť alebo preniesť alebo pozrieť sa chem na neho mi vždy pri 11% napíše:
D:\EEEPCZIPPP\eeeee901_xp_recovery.iso.zip: Checksum error in the encrypted file D:\EEEPCZIPPP\eeeee901_xp_recovery.iso\eeeee901_xp _recovery.iso.001. Corrupt file or wrong password.
D:\EEEPCZIPPP\eeeee901_xp_recovery.iso.zip: The archive is corrupt
Dnes mi napísali kolegovia z ASUSU a poslai link ktorý nefunguje - ich ochota sa nesmierne cení.
stáhnul jsem to z uložto, rozzipoval, použil skládací batku:
celou dobu to funguje, problém hledej mezi klávesnicí a židlí.
Skús mi viac rozpísať čo to je skladacia batka.
Už sa mi to podarilo a má to 4 255 866 880, tak že by to malo byť komplet.
Chyba bola v prvom súbore ktorý mi nechcelo rozpakovať - asi bol poškodený. Dnes som ho stiahol znovu, rozbalil už bez problémov, pridal ku ostatným a v commanderi súbor/spojiť súbory - všetko pekne pospájalo a urobilo obraz disku.
Išlo to aj bez batky.
Vrela vďaka no neviem kedy skúsim inštaláciu. Potom napíšem ako to dopadlo a čo kolegovia z ASUSU, či mi naozaj dajú funkčný link.
Este ny som jedno otázku.
Postup inštalácie - treba externú cdromku alebo to pôjde aj s USB kľúča?
Prípadne nejaké nastavenia v BIOSE?
