To může být třeba z toho důvodu, že ti na něm probíhá antivirová kontrola.
JoPe 15.02.2014 17:12
JoPe
Neprobíhá, disk nesvítí, ale když se chci na něj přihlásit, tak funguje a svítí.
j.hraba 15.02.2014 17:14
j.hraba
podívej se na ten disk, jestli se na něm neroztáhnul swap nebo adresář obnovení systému s aktuálním…
lední brtník 15.02.2014 17:18
To fakt nechápu.
j.hraba 15.02.2014 17:22
j.hraba
Mám něco podobného, 2TB externí Samsung se ve W7/Pro hlásí jako ve Správci disků jako základní disk…
L-Core 15.02.2014 17:54
L-Core
doplnění: Formátovat disk (kdy bych tu "aktivitu" asi odstranil) pochopitelně nechci, je skoro plný…
L-Core 15.02.2014 18:08
L-Core
s nastavením aktivní nebo primární to nesouvisí. vytvořit primární ti nástoje nabídnou default, poku…
lední brtník 15.02.2014 18:35
normalne to reštartuj a vtedy odpoj,neni si prvy ani posledny komu sa W8all začal jebe*
wxxw 15.02.2014 17:42
wxxw
Jo a ještě si dej pozor: Pokud se po zmáčknutí toho tlačítka a po bublině, že ho můžeš odpojit, disk… poslední
mnua.al 15.02.2014 18:42
mnua.al
podívej se na ten disk, jestli se na něm neroztáhnul swap nebo adresář obnovení systému s aktuálním datem - to by znamenalo, že ho windows nechápe jako odpojitelný disk.
potřebuješ k tomu normálního správce souborů, který vidí skryté soubory (už ses chlubil, že jsi v pc objevil total commander).
ale ty potřebuješ všechno popsat polopatě, na to nemám náladu.
Mám něco podobného, 2TB externí Samsung se ve W7/Pro hlásí jako ve Správci disků jako základní disk (místní disk). Předtím býval připojován k XP Home, kde byl identifikován správně jako externí disk.
Jak to změnit, to netuším (a proč je Aktivní & Primární také ne). Odpojuji jej tak, že musím vypnout celý PC :-/ (je to otrava, ale je to disk na zálohy, které nedělám každý den, tak to prostě musím vydržet..) Při pokusu o odpojení z W7 dostávám stejnou hlášku jako tazatel.
Viz přiložený screenshot.
doplnění:
Formátovat disk (kdy bych tu "aktivitu" asi odstranil) pochopitelně nechci, je skoro plný a dvě tera jen tak někde neuložím. Ano, zálohy mám duplikované, ale jsou to tak cenné věci, že si prostě netroufnu je mít (byť jen na chvíli) zálohovány jen jednou.
vytvořit primární ti nástoje nabídnou default, pokud tam není žádný oddíl.
nejspíš by to šlo změnit na extended i za chodu, ale nic tím nezískáš.
pohledal bych ještě všemožné indexovací služby a zakázat je, jestli windows nedostanou rozum.
+ ta kontrola na koš* (zakázat) a body obnovení na disku (zakázat), jestli to systém nepovažuje za trvale připojený disk.
*) předtazateli jsem tvrdil že swap, to bylo špatně.
Jo a ještě si dej pozor: Pokud se po zmáčknutí toho tlačítka a po bublině, že ho můžeš odpojit, disk stále točí (čekej asi 20 sekund), pak to znamená, že Windows ten disk neumí korektně odpojit, a disk odpojuješ úplně šetrně, obzvlášť je li slyšet cvaknutí. Správně by mělo dojít k tomu, že se disk zastaví (do zhruba minuty).
