nepoužíváš náhodou HDMI? Pokud ano, tak ti škáluje obraz a chce to přenastavit.
Ne ne,mám redukci na D-sub monitor 22LCD 1680X1050. http://www.alza.cz/lcd-panel-lg-flatron-w2234s-bn- d99677.htm
Ještě jsem se s tím nesetkal při aktualizaci,tipuju,že to tak prostě je a 13.12 vynechám.
v tom případě si zkontroluj obnovovací frekvenci..
Tak jsem zkusil 14.4 a to samé,lehce mázlej obraz a neudělám s tím nic,dám tam zpět na 13.9 a obraz „jak čapa",nechápu.
V případě analogového připojení bych zkusil některým tlačítkem spustit automatické naladění monitoru.
skusit cistu instalaciu ovladacov - nie update
Dělávám vždy čistou instalaci,zkusil jsem právě i update a nic.
To nepomuže.zkoušel jsem,ani ručně nejsem schopen pak doladit obraz do výsledku se starýma driverama,v catalistech je nastavení furt stejné.Nechám si ty starý,to zas nic hroznýho není,jen mi to hlava nebere...........
Píšeš, že pro LCD používáš připojení pomocí VGA. Jestli jsi nestiskl na monitoru tlačítko Autokalibrace, tak běž za dveře a tam si dej facku.
Dej si ji sám.
Proč?
A stiskl jsi tu autokalibraci?
Protože se nabavíš se svou ženou,či dítětem.
Ne nestiskl jsem nikdy po přeinstalaci driveru grafiky autokalibraci,vždy až do doby kdy jsem se dotázel byl obraz dobrý.Ted jsem tam dal 14.4 našel v menu monitoru FACTORY RESET,dal ho na yes.Obraz se zlepšil,pak jsem ho ručně doladil do nastavení,které mi vyhovuje.
Nicméně Ti děkuji za radu.
Pokud používáš připojení přes analog, je potřeba spustit autokalibraci (nebo ručně nastavit clock a phase, což je ovšem v důsledku totéž) vždy po:
změně obnovovací frekvence
změně délky připojovacího kabelu
zařazení přepínače do cesty signálu
změně ovládaču GK
změně rozlišení(tam to ovšem nemá valný smysl, protože to bude stejně vždycky trochu rozmazané)
I při změně rozlišení zlepší zpravidla autokalibrace obraz - bude sice stále trochu rozmazaný, ale pořád méně, než bez ní. Takže i při změně rozlišení má autokalibrace velmi valný smysl (pokud tedy nepřemýšlíš v intencích "všechno, nebo nic")
Aby ses nepos...
Totiž, tu autokalibraci (někdy to má jiný název, třeba jenom auto) musíš (nebo bys měl) stisknout pokaždé, když změníš grafickou kartu, nebo rozlišení, nebo drivery - a občas i častěji. To proto, že při přenosu VGA nemá monitor přesnou informaci o poloze vykreslování a tak se musí čas od času zesynchronizovat rozmítání grafické karty a monitoru. Netrucuj a zkus to. Možná budeš překvapen, jak se zlepší obraz.
