Pískání zdroje po vypnutí PC
Zdravim, asi před měsícem začal zdroj po vypnutí pc pískat, jedná se o rok starý zdroj GEMBIRD 450W (ventil. 12cm / 20/24 pin / 4p). Nevím, čím to může být, v počítačích se nevyznám. Může mi někdo poradit kde je chyba, nebo jestli mám radši koupit novej zdroj, či co? děkuji
Je to zdroj, který už jako nový patřil do kategorie elektrošrot.
I po vypnutí PC je, pokud neodpojíš 230V vypínačem nebo vytažením ze zásuvky v provozu sekce +5VSB. Je to takový malý zdroj ve zdroji. Zřejmě už tam odcházejí nekvalitní čínské elyty. Jestli je cca rok starý, tak reklamovat, ale i tak doporučuji ho vyměnit za nějaký rozumný zdroj.
Děkuju, za jaký zdroj bych ho měl asi tak vyměnit? Nerad bych nahrazoval šrot jiným šrotem. A jak dlouho ještě vydrží, případně jaký škody může tahle šunka napáchat, když odejde?
Třeba si pro odchod do Křemíkového nebe vybere doprovod z řad ostatních komponent. Takový HDD s nezálohovanými daty je vhodným souputníkem za řeku Styx...
OEM (Bulk) Seasonic 350/400W - neráčil jste uveřejnit ostatní HW, takže revizi ATX se lze dohadovat.
omlouvám se, deska msi h61m-p31 (g3) / Intel celeron g550 (2,60GHz) / gigabyte GeForce GTX 650 Ti / hdd WD5000AAKX 500GB
Toto je více než dostatečný.
A proč tam teda cpaly 450W? když to utáhne i tenhle menší?
Protože ten váš šrot nedosahuje ani úrovně 350W verze Seasonicu a jiných skutečných výrobců zdrojů! A pravděpodobně bude slabší než SFX zdroj...
Dodatek: Vypadá to, že Seasonic inovoval řadu S12 - bohužel i původní mřížku, snad zachoval původní kvalitativní úroveň součástek. Pozn.: Vypadá to, že ano...
Ještě poslední dotaz, když budu zdroj na noc vypínat, zkrátim tak jeho životnost, nebo naopak?
Naopak je správně...
Když je tu řeč o zdrojích tak je tenhle ok?
fekální futrón! Odstup, Satane!
edit: podívej se, jak vypadá Seasonic za 1000Kč a jakou má wattáž, podle toho můžeš soudit, jaká sračka ta Hexa je ...
Já když jsem si ho kupoval tak stál 430,- proto jsem šáhnul po něm.
ale teď bych to neudělal protože 1000,- je celkem dost o proti ceně za kterou jsem ten zdroj kupoval předtím.
Edit. O zdrojích toho moc nevím, ale proč na mě Seasonic působí jako tichý chod...
