RAMKY HELP
Právě mi přišla ramka Kingston hyperblu rychlost 1333 DDDR3 když ji připojím tak počítáč jakobi naběhně a potom hned "chcípne" když ji odpojím tak je zas normální.. co mám dělat? jaký je problém?
Problém je v RAM. A dělat bys měl to, že ten problém vyřešíš.
jaká otázka, taková odpověď
Pohledem do křišťálové koule jsem vydedukoval, že již máš doma nějaký PC (asi tajný), osazený nějakou pamětí (asi taky tajnou). Teď jsi dokoupil novou paměť, vložil do PC k té původní a po zapnutí s oběma paměťmi počítač "chcípne".
Pokud je tomu tak, problém se jmenuje "nekompatibilita pamětí" - prostě staré a nové paměti se vzájemně nesnesou. Většinou už to tak bývá, že v PC se nesnesou paměti různých výrobců (a někdy i stejného výrobce ale různých parametrů).
No a co máš dělat? Zkusit ty paměti vrátit. Pokud to nepůjde, můžeš je někomu prodat (nebo si je nechat a prodat ty staré - ale prvně si ověř, že Ti PC s těmi novými RAMkami půjde).
Měl jsem tam 4GB ram.. Udělal jsem to tak že jsem zapojil 1 novou + jednu starou takže ted tam mám 6GB ram.. ale když se snažím připojit tu zbývajíci tak nenaběhne.. To už asi nevyřeším že?
Kdyby jsem koupil ještě 1 ramku 4GB, tak by to šlo?
Možná jo, možná ne, to Ti nikdo na 100% neřekne, musí se to zkusit.
Záleží zejména na základní desce - seznam podporovaných RAM najdeš na stránkách výrobce. Taky třeba nemusí podporovat víc jak 8 GB. Ale to nevíme, protože i značku a typ základní desky před námi úspěšně tajíš.
Abychom si to ujasnili:
- měl jsi tam 2 x 2GB = 4 GB
- dokoupil jsi jednu 4 GB.
Ty pracuješ s náročnou grafikou nebo videem, že Ti 4 GB nestačily?
Můj počítač není nějaký mládenec a někdy se výrazně seká..(třeba když dohraji lolko a + mám otevřený internet) základní deska je PA65-UD3-B3 GIGABYTE - 16GB ram max
Až našetřím nějaké money tak si koupím další DDR3 ramku a budu tam mít 2+2+4+4-12 Jestli to nepůjde tak tam prostě hodím 4+4-8.. No jo, život je krutej
Zvýšením paměti RAM si nepomůžeš, 4GB je dostačující. Prober si věci spouštěné automaticky po startu, to způsobuje největší problémy se sekáním.
Když se podíváš na specifikace výrobce desky
http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-pa65-ud 3-b3rev_10
tak tam máš uvedeno, že při osazení 4ks pamětí musíš použít jednostranné moduly. Pokud jsou původní či nové oboustranné, tak lze osadit jen ty.
Napiš sem označení té koupené paměti (něco ve stylu KHX1333C9D3B1/4G) a pokud možno i označení těch původních 2GB modulů.
2 ramky 2+2-4GB Kingston KVR 1333D3N9K2
1 ramka 4GB Kingston HyperX blu
Asi tak no :D
Takže je to jasné. Sice jsi neuvedl přesný typ té nové HyperX, ale ty původní 2x2GB jsou dle datasheetu oboustranné:
http://www.valueram.com/datasheets/kvr1333d3n9k2_4 g.pdf
(na každém modulu je 16 čipů, z každé strany 8).
Dle specifikace výrobce desky tedy pokud jsou tyto 2 moduly osazeny již nelze osadit žádný další.
Aha.. Už vím v čem je problém.., díky za radu
Sekání řešíš nakupováním RAM, dobrý. Třeba by spíš pomohlo toho chudáka vyčistit od prachu a zbytečně se spouštějících nesmyslů nebo rovnou přeinstalovat.
Nechci tu to ještě víc rozebírat ale celkem mě štve že mi jedna Ram paměť leží v šuplíku. Momentálně mám základní desku osazenou 1x4 GB a 1X2 GB takže mám 6 GB, chtěl bych dokoupit ještě jednu tu 1X4 GB - ten stejný tip. A psali jste mi tu že když už mám základní desku osazenou dvoumi pamětovými oboustrannými moduly tak už je nemůžu osadit víc. A co kdybych jsem tedy koupil tu 1X4 GB a dal by jsem to k té 1X4 takže bych měl dohromady 8 GB a + by jsem k tomu připojil ten jeden pamětový modul ? Měl by jsem dohromady 10 GB(a ve skutečnosti by jsem měl osazené 4 sloty.) ale nevím jestli se mi ty paměti snesou, byl bych rád kdyby by mě s tím někdo pomohl.
Tak ji vrat tam kde si ji koupil.
kingston hyperX vyžaduje iné napájanie ako kingston KVR value,takže s velkou pravdepodobnosťou nebudú pracovať spolu v mixed mode.....
Kingonst hyperX and KVR mají stejné napájení 1,5 http://www.czc.cz/kingston-value-4gb-2x2gb-ddr3-13 33_2/69878/produkt http://pameti.heureka.cz/kingston-hyperx-blu-ddr3- 4gb-1333mhz-khx1333c9d3b1-4g/ Ale jen se ptám, jestli koupím ješte jednu tu 1X4 GB ramku, tak nevím jestli k ní můžu zapojit jednu tu dual channel ramku...
Btw, v podstatě by to bylo 2X4 GB a 1X2(dual channel) - Měli by celkem zaplňovat 4 sloty.., nevím... Doufám že mi někdo poradí
