nové PC
zdravím. dávam dohromady nové pc pre syna a kedže som už z toho v tejto oblasti vypadol, chcel by som dobré duša požiadat o zhodnotenie.
Základná doska GIGABYTE F2A88X-D3H
Operační paměť Kingston 8GB KIT DDR3 1600MHz CL9 HyperX Beast Series
Grafická karta SAPPHIRE HD 7750
Procesor AMD Athlon X4 760K Black Edition
Pevný disk Western Digital Blue 1000GB 64MB cache
DVD napaľovačka Samsung SH-224DB
Počítačový zdroj Eurocase 400W PFC
díki všetkým.
Počítačový zdroj Eurocase 400W PFC nebrať šiť, radšej Seasonic. Základná doska GIGABYTE F2A88X-D3H - preferujem radšej Asus,MSI.
problém je ten, že na alze s týmto socketom nie je velký výber. no uvažoval som tiež o MSI FM2-A88X-G43.
GIGABYTE je dobrá značka, takže základní desku můžete nechat.
osobne som pred pár rokmi preferoval gigabyte a MSI. mal som aj asus, ale bola to taká, nie moc drahá, nie moc náročná...
GIGABYTE je dobrá značka a tosi vzal kde ,jeto poruchovej šmejd jako třeba Asrock.
Zatím se mi nestalo, že bych musel reklamovat desku od GIGABYTE, za to už pár krát jsem měl problémy s MSI.
A jaku si mal poslednu od nich? Zvuk mala fajny? BIOS sa nezakilloval sam seba po 5restarte?
P.S> inac nie su zle, ale v poslednych rokoch to s nimi slo dost dole vodou.
- Pred nekolika byl Gigabyte dobrá značka, bohuzel jiz dnes to ríct nemuzem, ale i presto, bych jí neprirovnával k Asrock,,,,,
je sranda navštěvovat více webů a na každým se dočíst něco jinýho...to je jak anketa na nejlepší auto
Určitě bych vyměnil zdroj Seasonic SS-500ET-T3. RAMky bych vyměnil například za tyto Corsair 8GB KIT DDR3
Grafika taky nic moc, takže si myslím, že 8GB RAM je zbytečné.
Kdyby vám stačilo 4GB RAM (což je ideál), tak bych vzal tuto ramku a tuto grafiku, ale to v případě, že syn bude na PC hrát náročnější hry...
zdroj som hodil len baj očko, moc som sa nad tým nezamýšlal, no určite ho vymením. grafiku som mal vybratú nVidiu, ale pozeral som testy a 7750ka v nich vyšla lepšie... ramky corsair nepoznám, ked som sa ˝hrabával˝ v pc-čkách tak kingstonky boli na tom docela slušne a nikdy som s nimi nemal problém. mal som vybratý štvor gigový kit, ale chalan vraj chce 8..... čo s ním? každopádne sa na tie corsair pozrem.
Kingston nejsou sice špatné, ale u většiny těchto modelů je napětí 1,65V naprosto zbytečná věc...
tak nat týmto som sa nezamýšlal. ale pozeral som, corsair tam voltáž nemajú
Ty jsou standardně na 1,5V dokonce jsou myslím některé i na 1,35V s low profilem...
ešte by som sa spýtal, aký je rozdiel medzi AM a FM platformou?
výkonovo stačí tá X4, alebo je lepšia X10, aj ked je drahšia o grafiku?
Pokud dedikovanou GK, pak lépe AM3+ platforma:
AMD FX-6300
MSI 970A-G46, nebo ASUS M5A97 R2.0, nebo ASUS M5A97 EVO R2.0
Corsair 8GB KIT - napětí dle JEDEC!
Zdroj již byl zmíněn, tj. místo nezdroje EC aspoň OEM Seasonic.
GK, pokud není na silnější model, pak MSI R7770 vypadá cenově zajímavě.
je to tak, že AM je bez grafiky FM má integrovanú grafiku..? preto sú AM výhodnejšia ked sa bere aj grafická?
opravená zostava: zatial...
Počítačový zdroj Cooler Master Thermal Master 500W
Operačná pamäť Corsair 8GB KIT DDR3 1600MHz CL11
Tos to opravil,proč nevemeš ten zmiňovanej Seasonic,stačí i 400W.http://www.alza.cz/seasonic-ss-400et-t3-d457198.ht m
je tam síce rozdiel len 12 eur, ale ˝vraj˝ sú aj tamtie v pohode.... nie sú dobré?
http://forum.pctuning.cz/viewtopic.php?f=48&t=1411 93&sid=49a5f0995a36dd2a144770c94cff53f9
našiel som si toto a pozeral som to aj podla ceny. nechcem ísť moc nad 4 stovky...
Podla hesla kto setri ma za tri? To ale u zdroja neplati.
nie tak celkom. mne je jedno aká bude výsledná suma. ja do toho dávam 2 stovky, zbytok si dopláca syn. čo sa týka zdroja, na stránkach výrobcu som zatial nepozeral žiadny z komponentov. týmto sa zatial nezaoberám. ked je niektorý z výrobcov zhodnotený ako ˝dobrý˝, tak pozerám cenovo dostupné modely. aj mne je jasné, že zdroj musí byt kvalitný a stabilný. platilo to v časoch ked som sa aj ja zaoberal PC a určite to platí aj teraz. pametám časy, ked bol CoolerMaster doporučovaný, ak znížil svoju kvalitu, alebo ak ako vravíš, o tamtom modeli ani sám najsamvyšší nevie, tak nie je o čom.
Je nutne sa pozerat na konkretny model, dnes musi ten zdroj davat cely vykon na 12V, pred 10rokmi to bolo naopak a na 12V nemusel davat skoro nic, a patricne boli tie zdroje aj konstruovane. Z toho dovodu moze byt stary model "500W" zdroja dnes uplne nepouzitelny, a naopak 400W moderny moze byt aj 2x vykonnejsi (na 12V). Z toho dovodu som hladal udaje na nalepke, to je jedina vec ktora ma kupca zaujimat. ked predajca udaje z nalepky taji, tak zrejme vie preco ich taji :D
P.S. a bez tych udajov sa neda zdroj ani doporucit ani nedoporucit, ani o nom nic konstatovat, proste sazka sportka.
no... pravdu povediac, až teraz som si všimol čo je to zač. totiž.. zobral som tých pár typov o ktorých som písal, do váberu som nechal zahrnút ˝len˝ zdroje s 80%nou účinnosťou a tento šrot sa tam objavil. až teraz som si všimol, že má len 65...
Seasonic SS-400ET-T3 je už v košíku
akurát by ma ešte zaujímalo, ako je to s tým AM3+ a FM2...
Ucinnost je u zdroja najmenej podstatny udaj, je to z hladiska funkcie uplne nepodstatne. Hovori to len to ze ktory sa bude pri zatazi menej hriat.
AM3+ je starsia patica pre CPU bez grafiky, FM2 je novsia pre APU (CPU+grafika). Podla toho jaky chces CPU si vyberes paticu.
v tomto ponímaní som to bral skôr tak, že ak je to 80ka, tak to stará šunka asi nebude...
už si teraz naspomeniem, ale niekto mi tu radil že si mám zobrat radšej AM3+. len som sa doteraz nedozvedel že prečo. v podstate mi je jedno aký bude procesor. viem že FM je novšia patica, preto som išiel skôr do nej. čo sa týka dosky, ked bola reč o gigabyte, majú tam teraz v akcii:
MSI FM2-A78-G41 PC Mate
poprípade MSI FM2-A88X-G43
nebola by to lepšia volba?
Najprv sa rozhodni jaky chces CPU, to zavisi od toho ze do ktorej patice zozenies vykonnejsi CPU za nizsiu cenu. Je mozne ze do AM3+ zozenies vyhodnejsi, ptz nemusis kupovat aj grafiku v tom CPU, ale nemusi to platit vseobecne. Nemam zhlavy prehlad o momentalnych desktop CPU, skus si najst benchmarky (google model a slovo benchmark) pre tie CPU medzi ktorymi sa rozhodujes. Alebo si nechat poradit od ostatnych ktori maju prehlad o momenatlnych desktop CPU.
nuž, ono je to cenovo podobné a syn grafiku chce... a ja sa s ním vadit nebudem. to je ako s tou 8GB ramkou.... ked ju chce, zacvaká si....
cenovo podobne ale VYKONOVO ci to je rozdielne, si mozes napr. najst googlom ak das nejake modely CPU a slovo benchmark. Cenovo podobny do FM2 moze byt menej vykonny jak do AM3+.
.. jáj.. takto. rovnako taktovaný, inak výkonný. som momentálne v práci a stúpam si po kábli..
http://cpuboss.com/cpus/AMD-FX-4300-vs-AMD-Athlon- X4-750k
porovnal som cenovo lacnejšie z oboch patíc, AM3+ je o 20eur drahšia a len o niečo výkonnejšia.
A ten FX-6300 co tu bol uz spominany?
tak samozrejme vychádza lepšie ako ten čo som objednal, ale ked som porovnal cenovo podobné, ten rozdiel bol minimálny. momentálne to berem tak, že z hladiska pohladu do budúcnosti, pokial tie veci prežijú cca 5 rokov a cpú s grafikú nie, bude sa na tejto doske dat postavit pc bez grafiky....
a cenový rozdiel 63 - 103 tiež dosť zavážil... je to smutné, ale aj na toto musí človek občas pozerat.
Máš to nahoře jasně napsaný stačí ti grafika na CPU a nehodláš pořídit GK zvlášť vem FM ,jestli budeš kupovat i grafárnu na hry vem AM3+ a CPU bez grafiky.
grafiku kupovat budem, ale išlo mi o to, že či má cenu ísť do AM3+, ked mám vybranú už FM-kovú a v podstate za tú istú cenu. grafika bude HD 7750, poprípade možno 7770. žiadna nová špička, tak že ani super výkon od dosky a procáku nečakám. žiadny lepší šmejd, nejaký lepší priemer za tú cenu by bol fajn...
O modeli "Cooler Master Thermal Master 500W" firma cooler master na swojom webe ani netusi, predajca sa vtipne vyhol tomu aby odfotil citatelne nalepku na zdroji, takze tipujem ze to bude na 12V nejaky 200W zdroj, z nejakych 10rocnych skladovych zasob. Kto setri ma za tri, zdroje v smetnej bedni.
Jestli je to toto, tak je to archeologická vykopávka:
To som sa skoro trafil, 240W No nekup to.
a ako ho potom môžu vydávat za 500vku??
Sečtou watty a nelžou. Ono si to kupce najde.
neklamú, ida zavádzajú....
On je 500W. Ale ne pre nove PC. Ked si zeleninar napise na dvere mam tu 100kg zeleniny a prides tam a povies tak mi dajte 100kg mrkvy a on povie mrkvy mam len 1kg, tak sice na dverach neklamal, ale 100kg mrkvy si stejne z neho nedostal.
pozeral som to a.. keby som zobral AM3+, tak cenovo mi to vyjde s tamtým procesorom zhruba narovnako. v čom je vlastne AM3+ lepší?
tak že, posledná zmena..
Corsair 8GB KIT DDR3 1600MHz CL9 Blue Vengeance
PC šlape jak hodinky , (až na hdd, asi bude reklamácia) vďaka všetkým za rady...
