Administrace scanu na multifunkci Konica Minolta bizhub C252
Zdravím
Chtěl bych se zeptat,jestli někdo nemá zkušenosti s administrací scanu na kancelářské multifunkci Konica Minolta bizhub C252. Tiskárna je ethernetem připojená na switch spolu z dalšími dvěma počítači,zatím oba bez připojení k internetu.Tisk normálně jede jako síťová tiskárna ,ale nemůžu stále rozchodit scanování do složky v počítači,zkoušel sem to nastavit pomocí administrace ve webovém prohlížeči,kde se nechá vytvořit několik uživatelů a u každého jsem se snažil zadat přesnou cestu do složky kam se to má uložit,ale vždycky na tiskárně skočí chyba skenování.Zkoušel jsem to i podle návodu,ale prostě mi to nejede.
zásadní věc je:
1. nasdílet složku
2. nastavit pro ni práva
3. pokud jsou použita jména/hesla (např. v doméně), je třeba nastavit správné credentials i na kopírce; od věci není ani kontrola toho, že v síti funguje správně browsemaster (typicky pro sítě bez doménového kontroléru)
4. starší modely kopírek typicky neumí moderní zabezpečení (ntlmv2), takže je třeba v policies povolit starší hashovací metody (ntlm,..)
složku sem vytvořil a nasdílel a nastavil že ji může kdokoli měnit,upravovat a zapisovat,hesla atd. nejsou.
jo a ještě sem zapomněl dodat že na Pc jsou Win 7 Home 64-bit
To je ale fosilní stroj.
První věc bude otestovat přístup do složky z druhého PC - musíte do ní být z druhého PC schopen i zapisovat.
Ano sdílení v síti funguje a složku lze upravovat v obou PC.
Tak sem hoďte screenshot z webového rozhraní (nastavení skenování).
Stroj normálně tiskne? U těchto zařízení byl pro síťové skenování nutný přídavný modul, je docela dobře možné, že nefunguje.
nyní nejsem v dosahu tiskárny :) ,ale screen hodím,ano měl se nainstalovat podle návodu scanovací ovladač,ale i ten mám nainstalovaný,akorát nevím jestli pracuje správně, stáhnul jsem ho ze stránek výrobce,ale podle návodu by se měl asi nějak nastavit,ale už k němu není žádná aplikace. Bohužel nemám cd co bylo přiložený k tiskárně.
Já jsem na těchto strojích nejraději používal skenování do e-mailu, ale to byste potřeboval internet.
Nicméně na skenování do složky (SMB) nepotřebujete Twain ovladač. Bohužel tu mám jen novější stroje, resp. jediná Minolta z té doby, co tu mám, nemá ten skenovací modul, o kterém jsem psal.
Co zkusit tenhle návod: http://www.caltronics.info/files/Utilities/_CUSTOM ER_Support_INFO/_SCAN_Support_INFO/SCAN_to_SMB/Vis ta/C252_C300_C352_VistaSMB.pdf
Mám v dosahu C300 a C200 a obě skenují do složky bez problémů.
Nastavení v XP bylo zcela bez problémů. Nastavení/práva ve win7 a win8 je kapánek nepřehledné, ale zásadní problém není.
V tiskárně nastavuji název sdílené složky bez cesty. Tedy mám-li na ploše složku sken a tu nasdílím, do tiskárny zadám pouze ip adresu pc, název složky sken ( dodržet velká malá písmena ) a přihlašovací údaje. Název sdílené složky píšu bez úvozovek. Název složky s diakritikou, nebo mezerami jsem nezkoušel.
Na počítač lze nainstalovat Twain.
Skenování probíhá tak, že z graf sw dám skenovat, vyberu IP adresu tiskárny/skeneru, pak nějaké vlastnosti skenování a jede to.
U těchto tiskáren a počítačů mám pevně přiřazenou IP adresu.
Já jsem taky nepsal, že to nejde.
Jen požadavek uživatele, viz.:
mne nějak vede k tomu, že chce skenovat via SMB a ne hodit papír do stroje, jít k PC, tam odkliknout skenování a pak se zase vracet ke stroji pro předlohu.
edit: aplikaci k tomu Minolta nedává, jde použít free software, jako např. IrfanView (File - Acquire) nebo pro skenování do PDF třeba prográmek NAPS2 (taky zdarma).
Díky za nápady ,vyzkouším je a uvidíme :)
Díky všem už mi to jede :)
Můžu se zeptat jak se povedlo to zprovoznit ? Aktuálně to taky řeším. Děkuji
Můžu se zeptat jak se povedlo to zprovoznit ? Aktuálně to taky řeším. Na jedném PC to běží, na dvou ne. Mám W10. Děkuji
Můžu se zeptat jak se to dá zprovoznit ? Aktuálně to taky řeším. Na jedném PC to běží, na dvou ne. Mám W10. Děkuji
