Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chvilkova ztrata signalu na monitoru
Skladal jsem znamemu pc na net a dal jsem tam tohle
www.czc.cz/amd-trinity-a4-5300/116002/produkt?q-ca tegory-id=fplcb3ucvuh5286r50bmolmh96&q-c-0-f_20251 82=sFM2+socket
www.czc.cz/msi-fm2-a75ma-p33-amd-a75/124082/produk t?q-category-id=3d0poga0ssjqm8t1kk0ru7jnta
www.czc.cz/kingston-hyperx-blu-4gb-ddr3-1600/93437 /produkt?q-category-id=091mfsirtuiibbvgk6m970dab4
www.czc.cz/fortron-hexa-500w/90411/produkt?q-categ ory-id=3qosi9trokgjsau5dgu3mu9ko4
Mel jsem omezeny rozpocet,tak proto tyhle komponenty.Problem je v tom,ze pri najeti systemu obrazovka nekolikrat v ruzne dobe problikne,neco jako kdyz se instalujou ovladace na gpu.Potom to prestane.Tak by me zajimalo,co to zpusobuje?Monitor je starsiho data 17 palcu,lcd,obyc.Zapojeno pres vga.
je to BENQ ?
sakraforte 27.02.2014 17:47
sakraforte
ee,nejaka nic nerikajic znacka
Thaeek 27.02.2014 17:50
Thaeek
v núdzovom režime to nerobí ? na inom PC ? Ovládač od ATI to robí po inštalácii a následnom reštarte…
sakraforte 27.02.2014 18:01
sakraforte
V nouzovem to je vpoho,no jinou grafiku bych mohl zkusit,ale v krajni nouzi,prece jenom jsem bral pr…
Thaeek 27.02.2014 18:35
Thaeek
odinštaluj ovládač AMD. Skús stiahnuť nový zo stránky výrobcu dosky.
sakraforte 27.02.2014 18:45
sakraforte
je nainstalovany z cd od desky
Thaeek 27.02.2014 18:52
Thaeek
To som pochopil, preto skús z webu MSI. Ak nepomôže, z webu AMD.
sakraforte 27.02.2014 18:55
sakraforte
Asi budu muset plus menit ruzna nastaveni atd...Problem je v tom,ze dotycny bydli daleko a resit to…
Thaeek 27.02.2014 19:01
Thaeek
Ist na web MSI a stiahnut tam aktualne ovladace k doske a nainstalit neni az tak narocne, mozes mu p…
MM.. 27.02.2014 19:04
Ver tomu,ze je,je to totiz uz stary pan.Mel jsem problem mu vysvetlit i dosti obyc. veci.
Thaeek 27.02.2014 19:07
Thaeek
Tak mu mailom pošli TeamViwer a urob to ty.
sakraforte 27.02.2014 19:14
sakraforte
Taky reseni,dikes,to me nenapadlo;-) poslední
Thaeek 27.02.2014 19:18
Thaeek
Blby kabel, blba redukcia, zemna slucka, apod. Je PC aj monitor v stejnej zastrcke? Neni okolo kabla…
MM.. 27.02.2014 18:25
Jaku mas anstavenu obnovovaciu frekvenciu? Skus zmenit ak sa da (60Hz vs 75Hz apod)
MM.. 27.02.2014 18:26
To jsem udelal hned-bez vysledku.Monitor ma jenom vga vystup,grafika na desce vga plus dvi,mozna to…
Thaeek 27.02.2014 18:32
Thaeek
Redukce nepouzivaj, skusit to ale mozes. Monitor si nastavil pomocou Auto tlacitka? Kabel mas len je…
MM.. 27.02.2014 18:35
A ked je to v nudzovom ok, tak mas nastavene nejake divne rozlisenie a obnovovaciu frekvenciu. Alebo…
MM.. 27.02.2014 18:36
Zastrcka klasika obyc s vypinacem a vse v nem hozene,frekvenci pres vlasnosti-pouze dva vybery 60 a…
Thaeek 27.02.2014 18:51
Thaeek
Ovladace z CD od desky su nahovno, viz odpovede vo vlakne vyssie Ten monitor je jaky presne? Znacka…
MM.. 27.02.2014 18:57
To ma,ale daval jsem nizsi kvuli starym ocim dotycneho.Hm,ted me napada,ze jsem mu to instaloval na…
Thaeek 27.02.2014 19:05
Thaeek
Zastrcka klasika obyc s vypinacem a vse v nem hozene,frekvenci pres vlasnosti-pouze dva vybery 60 a 75hz,rozliseni 1024x768,jine jsem nezkousel.No jak mel jeste stare pc,tak to bylo vse vpoho,z neho jsem nechal monitor,kabely a case.Ovladace jsou pouzity z cd od desky.
To ma,ale daval jsem nizsi kvuli starym ocim dotycneho.Hm,ted me napada,ze jsem mu to instaloval na mem monitoru a tam bylo vse v poho a mel jsem to na tvojem rozliseni pres dvi,tim bych mozna vyloucil ovladace.Mozna ten monitor,ci dvi,notbudu tam muset bohuzel zajet a vyzkouset.
