Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Je můj Laptop opravdu tak špatný?
Dobrý den, Mám dotaz, který možná bude lidem co se vyznají připadat zbytečný. Nicméně já se tomu snažím přijít nakloub již dlouho, potřeboval bych tudíž radu. Mám notebook Asus, S Hlavní grafickou kartou Inter (R) HD Graphics 3000 a "přídavkem" grafickou kartou Nvidia GEFORCE GT 540M. Tento notebook mám něco před 2 roky, před cca 2měsíci jsem ho celý přeinstaloval, naistaloval nejnovější updaty, všecko ve snaze zvýšit FPS při hraní her. Hraju například hru DotA 2, což by neměla být nijak náročná hra, Internet mám velmi dobrý ale i přes všechny snahy na zakazování Anti-Aliasing, Vertical Sync, detaily téměř na minimu, takže celá hra se podobá hře z roku 1990. Fps se štěstím vytáhnu na 20. Pokud se sejde hodně událostí naráz, fps klesne třeba na 5-10 což přiznejme si je opravdu nehratelné... Můj dotaz tedy je, je muj notebook opravdu tak starý že na něm neuhraju ani tuto "méně" náročnou hru? Hraju se zaplou Nvidia graf. kartou, mám přitom vypnuté všechny vedlejší programy na pozadí jako např, skype, hamachi apod. Volná pamět počítače je něco přes 200MB... Prostě se snažím jak se dá a za 40-50fps bych byl moc vděčný, Nemá někdo nějakou radu co dělat? co zakázat? kde by mohla být chyba?
Děkuji, za případné rady či komentáře
S pozdravem Kryštof :)
Tak mě napadlo že bych ještě mohl dodat nějaké informace.. Ram 4gb, typ systému x64 Procesor Intel C…
čas letí 28.02.2014 14:06
čas letí
Tak to skoro vypadá, jako kdyby si pořád jel na tu integrovanou GK.
Chocholoušek 28.02.2014 14:15
Chocholoušek
To určitě ne, mam tu i hlášení když zapnu hru, že se systém přepnul na tu Nvidia.
čas letí 28.02.2014 14:21
čas letí
Ovladace si instaloval odkial presne jake presne? Z webu vyrobcu notebooku pre obe grafiky? Preco n…
MM.. 28.02.2014 14:31
Nepoužívám staré defaulty jelikož se mi to sekalo, a ještě navíc v tom praskalo, potom co jsem teda…
čas letí 28.02.2014 14:47
čas letí
No to je prave blbo ze si instaloval ovladace cez Windows update, tam su spravidla tie blbe. Spravne…
MM.. 28.02.2014 15:30
Dufam, ze ovladace boli nainstalovane len zo stranok vyrobcu nb.
Michal2 28.02.2014 14:31
Michal2
Všechny updaty jsem instaloval jen přes windows update
čas letí 28.02.2014 14:37
čas letí
špatně. Ovladače z webu výrobce.
touchwood 28.02.2014 14:44
BTW. a citaj si vypis z hijackthis, ze ci tam neni nahodou niekde C:\Windows\inf ak je to tak mas za…
MM.. 28.02.2014 14:32
Podívej se, co ti žere 3,8 GB paměti. S 200 MB paměti moc slávy nenaděláš. Před reinstalem to bylo l…
centsm 28.02.2014 14:34
centsm
Jaj pardon, paměti nemam volných 200mb nýbrž 2000mb,Asi rok jsem hrál v pohodě, ale nevím kdy přesně…
čas letí 28.02.2014 14:42
čas letí
jistá věc ale je, že čím déle hru hraju v kuse, tím je to horší.. pak bych to šacoval na problém s…
touchwood 28.02.2014 14:45
Chlazení by mělo být dobré notebook se mi nikdy moc ohřátý nezdá, ale prach sem nečistil ani nepamat…
čas letí 28.02.2014 14:48
čas letí
Nedej na to , co se ti zdá, změř. Např. Core Temp, GPU-Z.
centsm 28.02.2014 14:53
centsm
No tak teplota procesoru se pohybuje okolo 70C což je teda řekl bych hodně, ale na omak je notebook…
čas letí 28.02.2014 15:20
čas letí
Až si budeš jistý, že máš OS + ovladače v pořádku Viz: výše, tak zkus 3D Mark 06 a v základním nasta…
M-Pol 28.02.2014 14:40
M-Pol
Tak, stáhnul jsem si 3Dmark 06, udělal test, Dokončilo to test, ale záhy napsalo failed to retrieve…
čas letí 28.02.2014 15:11
čas letí
Ten vypis z hijackthis si neskontrolujes? A ovladace viz odpovede vyssie.
MM.. 28.02.2014 15:32
Hijackthis jsem si stáhnul, spustil, vypadlo mi z toho ten výpis ale nic podobného jako c:windows\in…
čas letí 28.02.2014 18:58
čas letí
Ovladace nie su vporadku, viz odpovede vyssie. V tom logu si si mal napr. v notepade vyhladat (Ctrl-…
MM.. 28.02.2014 18:59
antivirus avast nikdy žádnou chybu nehlásil, takže vir bych asi vyloučil a co adware? jako bfu urči…
lední brtník 28.02.2014 19:55
Pravdepodobnejsi nez problemy s viry je podle me to, ze se to prepina na integrovanou grafiku (prest…
raynor 28.02.2014 20:02
raynor
Tak jsem zase přeinstaloval grafickou kartu, na nějakou verzi starou asi měsíc či co. no rovnou jsem… poslední
čas letí 28.02.2014 20:22
čas letí
Nepoužívám staré defaulty jelikož se mi to sekalo, a ještě navíc v tom praskalo, potom co jsem teda naistaloval novější už mi v tom nepraská, ale seká se to pořád, naistaloval jsem je ze tuším normálně přes windows update
Spravne ovladace su na strankach vyrobcu notebooku. Ziadne ine.
Ale pytam sa preco nepouzijes vstavane recovery na vyrobny stav, to tam enbol windows od vyroby? Ten funguje tak jak ma, nevrtat do toho vobec. Ked nefunguje po recovery tak mas HW zavadu alebo co.
Jaj pardon, paměti nemam volných 200mb nýbrž 2000mb,Asi rok jsem hrál v pohodě, ale nevím kdy přesně se to začalo zhoršovat, jistá věc ale je, že čím déle hru hraju v kuse, tím je to horší.. OS Mám Windows 7 Home premium
No tak teplota procesoru se pohybuje okolo 70C což je teda řekl bych hodně, ale na omak je notebook všude chladnej... Ale tak určitě se budu muset podívat dovnitř a pročistit to, snad to bude jen tím a problém se tak alespoň částečně vyřeší
Až si budeš jistý, že máš OS + ovladače v pořádku Viz: výše, tak zkus 3D Mark 06 a v základním nastavení by si měl docílit okolo 8000 bodů.
(což je i tak dost málo na novější hry)
Pokud ne, tak je pořád někde v něčem chyba.
Tak, stáhnul jsem si 3Dmark 06, udělal test, Dokončilo to test, ale záhy napsalo failed to retrieve data. Nicméně jsem se na průběh testu díval, a co si pamatuju dělal 4testy, fps se za celý test nedostalo přes 20. U CPU testu bylo fps dokonce 1. celkově bych to odhadnul na 3500-4000bodů. A to jen z prvního testu měl 2500, z ostatních průměrně 300-500bodů. Takže test byl jeden velkej propadák... Nevím ale co víc s tím dělat, zkusím vyčistit prach a omrknout jak to vevnitř vypadá...
Hijackthis jsem si stáhnul, spustil, vypadlo mi z toho ten výpis ale nic podobného jako c:windows\inf tam není, a antivirus avast nikdy žádnou chybu nehlásil, takže vir bych asi vyloučil.. Ovladače by měli být taky v pořádku, nicméně mohu je zkusit znovu přeinstalovat
Tak jsem zase přeinstaloval grafickou kartu, na nějakou verzi starou asi měsíc či co. no rovnou jsem zkusil zahrát hru, fps stoupnulo na 40-chvílema i 50, tak bych řekl že to bude asi to nejvíc co z tohohle laptopu dostanu. :)
