Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaky kabel na PC sit s planovanou kabelazi 200m?
Zdravim, planujeme na jare zacit s rekonstrukci rodinneho domu a pri te prilezitosti chci zasekat sitove kabely, vsude se vali, nekde jen tak, nekde v listach, ale je to des. Jedna se asi o 200 m kabelu. Jaky kabel pouzit? Jasne, ze UTP, ale jakou kategorii? 5, 5e nebo 6? Doma mame spoustu PC, notebooku a elektroniky vyuzivajici sit, takze chci neco kvalitniho. Rovnez se chci zeptat jaky kabel pro pripojeni na LAN zasuvky. Diky. Ales
Pro gigabitovou síť se doporučuje minimálně 5e, ale z vlastní zkušenosti vím, že ti bez problému poj…
Chocholoušek 02.03.2014 18:12
Chocholoušek
jo a každých cca 50 metrů potřebuješ nový přístupový bod, nebo taklhe co se to dělalo u nás ve firmě…
kamzl 02.03.2014 18:42
kamzl
Oficiálně je to každých 100m aktivní prvek (switch), ale...
Chocholoušek 02.03.2014 19:00
Chocholoušek
Jedna se asi o 200 m kabelu. router samozřejně není na začátku a až na konci jeden pc, ale switch/r…
lední brtník 02.03.2014 19:28
Planuju udelat kabelaz v byte, nasel jsem tento kabel: http://www.booth.cz/gembird-utp-solid-cable-c…
M.M 03.03.2014 18:36
M.M
Gembirdu sa zďaleka vyhni. Min. Cat 5e
sakraforte 03.03.2014 19:04
sakraforte
Ve specifikacích se píše: Material: drát CCA (slitina Cu a Al, 30:70) AWG24, Dobré pro krátké signa…
Pytlík 03.03.2014 19:15
Pytlík
Dalsi zpusob jak usetrit, dat misto medi slitinu medi a hliniku, doporucuju koupit osvedceny kabel,…
mison1 03.03.2014 23:34
mison1
Diky za tip, je pravda, ze na material jsem se nedival. Na to asi spolehaji :( 305m je moc, ale maji…
M.M 04.03.2014 16:39
M.M
Krup je velmi solidní dodavatel kabelů.
Pytlík 04.03.2014 16:40
Pytlík
a až ti těch 100m vyjde "uprostřed", budeš kupovat spojky? :-) Ze zbytku té špulky si uděláš zabezp…
touchwood 04.03.2014 17:07
Po 100 metrech musíš přidat aktivní prvek (switch nebo jednoduchá repeater). Nejpoužívanější v domác…
Tralalac 04.03.2014 12:05
Tralalac
Zdravim, tak jsem si poridil UTP Cat6 lanko od PremiumCord z ciste medi a narazil jsem na dva proble…
Ales58 08.03.2014 13:53
Ales58
1. lanko se pro zasekávání nepoužívá, používá se drát 2. kříž uvnitř slouží k oddělení párů 3. dělen…
touchwood 08.03.2014 14:14
Ked je kabel tuhy musi ist o drot, lanko je praveze makke.
fleg 08.03.2014 16:44
fleg
ne nutně. Např. lepší SFTP kabely mívají páry oddělené právě takovým rámečkem..
touchwood 08.03.2014 16:46
Jedna se presne o toto lanko Cat6: http://www.krup.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=1 696 Bude ve z… poslední
Ales58 09.03.2014 20:01
Ales58
Ona ta kabelaz sa robi v takejto dlzke uplne inak a tam je problem. Pouziva sa k tomu termin "strukt…
KiloViktor 09.03.2014 15:37
KiloViktor
Keď si robíš rekonštrukciu/nové rozvody, vybodni sa na nejaké kinder riešenia s konektormi. V izbách…
sakraforte 09.03.2014 12:06
sakraforte
Zdravim, tak jsem si poridil UTP Cat6 lanko od PremiumCord z ciste medi a narazil jsem na dva problemy. Kabel ma uvnitr vyztuz po cele delce kabelu, jedna se o plast ve tvaru krize, v kazde sekci vedou dve zily. Kabel je tim padem hodne tuhy a bude se s nim blbe delat. Druhy problem se tyka konektoru, koupil jsem si Cat6 konektory a maji dve casti, s takovymi jsem se jeste nesetkal, ma s nimi nekdo zkusenosti. Navic diky vyztuzi se budou hur krimpovat.
Nejak to ale pude :)
Ales
Bude ve zdi v husich krcich, vyjimecne v listach. Jeden konec bude vzdy primo v routeru / WiFi AP a druhy ve switchi, takze se bude kabel primo krimpovat. Ano jsou lepsi reseni, ale oproti stavajicimu stavu je to luxus.
Uz jsem zkusebne jeden konektor pouzil a je to OK, vlozka je uzitecna vec, ale konektory jsou diky ni pekne drahe :-(
Ona ta kabelaz sa robi v takejto dlzke uplne inak a tam je problem. Pouziva sa k tomu termin "strukturovana kabelaz" a takto by to malo byt robene. Vsetky normy a predpisy sa vztahuju na takto spravenu kabelaz, vcitanie zasuviek a ineho prislusenstva.
Ten kto si to zlahci a hodi 100m kabla len tak nejak na zem, alebo ho zaseka do zdi moze narazit na viacero problemov.
Horizontalne vedenie sa robi v dlzke max 90m a pouziva sa na to podstatne hrubsi kabel. Jeho vonkajsi priemer je okolo 12mm. Kabel v prevedeni "lanko" sa pouziva len ako pripajacie vedienie od zasuvky k sietovemu komponentu.
Ked sa to takto spravi este stale to nieje hotove. Nakoniec sa robi meranie parametrov kazdeho segmentu so zanesenim zanesenie do vystupneho (odovzdavacieho) protokolu. Takto spravena kabelaz ma zivotnost okolo 20-40rokov.
Keď si robíš rekonštrukciu/nové rozvody, vybodni sa na nejaké kinder riešenia s konektormi. V izbách urob zásuvky pod omietku a tam kde sa to zbieha patch panel. Neviem koľko máš prípojných miest, robia sa aj malé, ktoré zavesíš na stenu, alebo si kúpiš skrinku, kde bude aj switch, modem..
[http://www.conrad.com/medias/global/ce/9000_9999/9 700/9730/9733/973323_LB_00_FB.EPS_1000.jpg]
kábel však musí byť drôt, aby sa dal do zásuviek panelu nakrimpovať. Vyhneš sa tak problémom, keď voľný kábel zničíš/presekneš,potrebuješ inú dĺžku..
