Zprovozneni PCI S3 Trio64 UV+ ve WinXP
Ahoj,
AGP graficka karta z meho PC sla na reklamaci.
Prozatim jsem do PC dal PCI S3 Trio64 UV+.
Windows (XP SP2) ji korektne rozpoznaly (ve spravci zarizeni ukazuji spravny typ), ale se zlutym vykricnikem. Po rozkliknuti se objevi nasledujici info:
Toto zařízení nenalezlo dostatek prostředků, které by mohlo použít. (Kód 12)
Chcete-li zařízení používat, budete muset zakázat některé jiné zařízení v tomto systému.
Obraz ted jede max 800x600 60Hz, coz je na 19"CRT uzasny zazitek
Netusite, jak bych mohl zmermomocnit tuhle grafiku, aby fungovala? Vyzkousel jsem zatim nasledujici, pokazde bez uspechu:
1. Najit a nainstalovat nove drivery (nic novejsiho nez to co je primo v XP jsem nenasel a podle oficialnich stranek S3 ani neni)
2. Vyhazet vsechny PCI karty, odpojit vsechna externi zarizeni, nechat jen desku, cpu, ram, grafiku, hdd
3. Vnutit jiny Windowsacky ovladac pro S3 Trio - based kartu
4. Nacpat grafickou kartu do jinych PCI slotu
5. V BIOSu prepnout IRQ z "Auto" na manualnich "9" nebo "10"
Zacinaji mi dochazet napady... poradite prosim? Diky.
S tímto jsem se nesetkal. Nevím tedy.
-Je nastavena grafika PCI v BIOSu jako primární ?
-Je dostatek paměti pro lepší režim přítomen (zejména např. 32bitová hloubka udělá své...) ?
-Podívat se do Systemových Informací s čím se to hádá
( |-Co takto zakázat integrovanou zvukovku, síťovku )
- grafika je nastavena jako primarni
- karta by mela byt schopna jit az na 1024x768 16bit (a i kdyby toho schopna nebyla, neni to duvod projevovat se ve spravci zarizeni vykricnikem
- Ve Spravci Zarizeni v detailech teto graficke karty vidim pouze floskuli "Toto zarizeni nemuze najit dostatek volnych prostredku." Nevidim tam nic, o jake prostredky se to pokousi, ani moznost nastavit cokoliv manualne. Myslim "Systemovymi Informacemi" totez, co ty?
- integrovanou zvukovku mam zakazanou odjakziva, tu sitovku jsem ted zkusil-dobry napad, ale nic se nezmenilo.
Obligatni triky "Odebrat a restartovat" nezabiraji.
Zkusil jsem jeste kartu vrazit do druheho PC a tam je jina, i kdyz podobna chyba - hlasi to neco ve smyslu "Zarizeni se nepodarilo nastartovat". V pocitaci, kde byla ta S3 pritomna od prvniho okamziku instalace XP, ale funguje ta karta bezchybne - hw problem zda se muzeme vyloucit.
Ne. Prislusenstvi -> Systemove Nastroje-> Sys. Informace
Aha
, dik...
Zjistil jsem tam, ze ta grafarna pouziva nesdilene IRQ 10, status OK.
Jako konfliktni zarizeni je k ni uveden "Most standardu PCI mezi sběrnicemi PCI" a "perou" se o 0xF00000000-0xF7FFFFFF - nejaky pametovy rozsah? Tohle neznam.
Oj, pamatuju! Vec se ma tak, ze Trio UV+ neni kompatibilni se zbytkem "estrojek" (Trio, Trio32, 64, V, V+). Nesezenes-li na Netu adekvatni ovladac do WXP (ten generic z widli s ni nejede), mas holt smulu. Nelze instalit ani seriovy ovladac (pro radu S3 napr. od T32 do T64UV) - to UV+ je proste "unikat"
Dik, tak to mam asi fakt smulu, hledam, ale nenachazim. Z******a S3...
Nevím v tomto konkrétním případě, ale podobnou hlášku jsem už viděl. Bylo to na nějaké mizerné desce (snad Biostar) a po přidání druhé paměti RAM výkřičník na videokartě a přesně tato hláška. Tehdy jsem to vyřešil tak, že jsem v BIOSu zakázal COM porty a z počítače vyndal nepoužívaný modem - tím přibyly ony chybějící prostředky.
A ještě si vzpomínám, že tyto karty měly problémy s prostředky v ACPI režimu. Pokud by BIOS desky uměl ještě volit mezi ACPI a PnP, tak zvol PnP. Novější desky to už nemají, ale nějaké nastavení ohledně ACPI by deska mít mohla. Dále zkus změnit položky Plug and Play OS na Yes nebo No. V tomto případě by mohlo zabrat No.
Polozku "Plug and Play OS" v BIOSu uz nemam, stejne tak moznost volit mezi ACPI a PnP. Nastaveni u ACPI taky nic moc, byla to docela levna deska...
ACPI nebo "PnP" mod se da vybrat i pri instalaci Windows (aspon u W2K to jde), a - opet u W2K - to jde prehodit i za provozu.
237556 - viz HAL typ "Standardni osobni pocitac".
Ale nemyslim si, ze by to tady pomohlo.
Desku mam Gigabyte nForce3 K8NS. Zakazal jsem v BIOSu vsechno (zvukovku, sitovku, COMy, LPT, vyhazel vsechny PCI karty). Nepomohlo.
Ver mi. Je to empiricky nabyta zkusenost. Nesezenes-li ovladac presne na tuto nadheru, nemas sanci
No ja shanim, ale proveruju i jine cesticky...
Nemas ho prosim nekde? Kdyz uz ses s tim taky setkal... ja ho nemuzu najit.
Zkus tady:
http://www.chrome-center.de/index.php?option=com_co ntent&task=view&id=105&Itemid=60
Operating Systems:
Windows XP with Service Pack 2
Windows 2000 with Service Pack 4
Windows Server 2003 with Service Pack 1
DirectX Version 9.0c
Supported Chips:
Trio64V+ (VLB, PCI)
Trio64UV+
Trio64V2/DX
Trio64V2/GX
atd.....
Nebo jeste tady:
http://manian.dreamwiz.com/software/view.asp?no=155 48
Nelekni se, je tam rozsypany caj, volba stahnout je takove tlacitko a na nem je takova mala cervena sipka
Tohle je v README.TXT
File name : ChroMetal48_2kxp.exe
Driver version : 4.8 (2006/09/07)
Support O/S : Windows 2000 / XP / Server2003
Manufacture : www.s3g.net
Support list
Trio32 (VLB, PCI)
Trio64 (VLB, PCI)
Aurora64V+
Auroroa128
Plato PX
Trio64V+ (VLB, PCI)
Trio64UV+
Trio64V2/DX
Trio64V2/GX
Bez zaruky, nemam jak vyzkouset...
Dik, vypadalo to velmi nadejne, ovsem nakonec bez uspechu
ChroMetal4: Objevi se klasicke okno "neprosel kontrolou pravosti", dam "pokracovat" a po chvilce vyskoci "Setup was unable to complete the instalation."
Kdyz se mu pokusim vnutit soubory ovladace pres tlacitko "Aktualizovat ovladac" v Device Manageru, tak vyskoci dialog "Instalaci tohoto hardwaru nelze dokoncit" s informaci "Pri instalaci zarizeni doslo k chybe. Neplatny klic konfiguracniho systemu."
ChroMetal48_2kxp: instalator se ukonci s nejakou hlaskou s rozsypanymi znaky v latince - zrejme to je v originale neco asijskeho.
Já měl kdysi taky kartu s čipem S3 a nechtěla mi chodit s ovladači od S3. Byla to SPEA V7. Když jsem pak objevil ovladače přímo pro SPEA, tak bylo po problému. Jestli potřebuješ kartu do PCI, tak ti klidně pošlu mám Marox Mystique a Diamond Stealth S220 .
Dik za nabidku, ale tohle mam jenom jako docasny stav, nez mi vyresi reklamaci normalni agp karty. Akorat me rozciluje to, ze ta karta nefunguje a ja to nejsem schopen dat do kupy
