Krimpovani UTP Cat6 lanka
Ahoj, potrebuju poradit s krympovanim UTP lanka Cat6. Zatim jsem vzdy delal jen s Cat5e a proto mne zarazila cena RJ45 konektoru pro Cat6. Zajimalo by mne proto, zda je mozne pouzit konektory pro Cat5e. Cemu to muze vadit? Diky
ničemu
catxy je zejména o certifikaci a určitých frekvenčních parametrech. Použitím cat5e komponent riskuješ, že celé vedení nebude odpovídat normě cat6.
tak pokud to dělá doma je to jedno, pokud to dělá jako kšeft,tak by bylo dobré použít to co tam patří. Ale konektor jako takový nemá žádný vliv, je to spíš o drátech..
musím bohužel nesouhlasit, vedení ovlivňují i maličkosti jako jsou třeba ty konektory. Je třeba si uvědomit, že po nich jde vf signalizace (200MHz pro cat6a), a tam hrají roli už kdejaké marginality. Ono to ve výsledku může fungovat, ale taky nemusí (obvykle záleží na délce celého vedení). Gigabit teoreticky funguje i na 100MHz (cat5e), jenže tam už nemá naprosto žádnou signalizační rezervu a dost často se na delších vedení (>50m) stává, že to pak nefunguje.
edit: tady je to vysvětleno trochu obšírněji: http://www.intelek.cz/info.jsp?name=proc_cat6&high light=305m
nechci se přít, vím o tom svoje..tak třeba konektory mají pružiny stále stejně daleko, že? a ten vodič od zářezu na pružinu je také stejně dlouhý...takže nějaká změna indukčnosti či kapacity, mezi jednotlivými kategoriemi asi nebude kritická. Nebo se pletu?
DOtazje na konektory, ne na dráty..
pak je ovšem zajímavé, že existují konektory cat5e a cat6 a dokonce ty šestkové mají prakticky dvojnásobnou cenu.
Takže i když vypadají stejně, tak stejné asi úplně tak nebudou. Tím nepopírám to, že na domácí síťku bude celkem fuk, zda se použije c5e nebo c6 konektorů.
může se jednat o náklady spojené s cenou certifikace (ty konektory můžou být všechny v kvalitě cat6, jen pak na krabici před distribucí ven dají jiný špempl), může se jednat o cenovou diverzifikaci v rámci marketingu - proč to prodávat levně, když to jde za draho
kdo tu dnes nevybírá výpalné za autorská práva, patenty, certifikáty, povolenky atd.
proč jsem si koupil dvoujádrový procesor do počítače, který šel zprovoznit naplno bezchybně na všechny 4 jádra? mohlo to taky dopadnou, že bych s odemknutím neuspěl a pak bych se rozhodoval, jestli si to nechám nebo prodám a následně koupil rovnou 4 jádra, abych se s tím vším kolem nemusel s*at. Výrobce garantuje základní kvalitu to co je u produktu napsané, jestli to umí víc tak je to fajn.
