BAT
Ahoj... :) chtěl bych se zeptat či je možné vytvořit .bat soubor který dokáže náhodně otevřít soubory v jedné složce se stejnou příponou třeba .vbs( nebo jestli je možné náhodně otevřít soubory s určitým jménem... že bych chtěl náhodně otevřít jeden ze souborů třeba: ahoj.vbs, cus.vbs, nazdar.vbs)Popřípadě jak by se to dalo udělat. :)
Předem děkuji za odpověď
jistě že to jde.
ti vygeneruje čísla od 1 do 3 do proměnné "num". Stačí for cyklus, který bude mít jako vstup soubory vbs a interně iterovat a srovnávat s vygenerovaným číslem a v případě shody spustit.
Anebo sprostě použít dva příkazy if.
Měl by jsi upřesnit, co si představuješ pod pojmem "otevřít", co s tím souborem chceš provádět. A jestli chceš "otevřít" existující soubor, nebo ho vytvořit, a pak do něj něco přidávat, či co vlastně chceš s tím "otevřeným" souborem tropit...
Už to mám díky moc
@echo off
set /a num=%random% %%3 + 1
if "%num%" == "1" start 1.vbs
if "%num%" == "2" start 2.vbs
if "%num%" == "3" start 3.vbs
pause
NETOPÝR
Chtěl bych otevřít existující soubor .vbs...
Udělal jsem si v pc menší "blbost" (ale mě se to líbí): při spuštění pc mě pc pozdraví
StrText=("Welcome, Mr Olus")
set ObjVoice = CreateObject("SAPI.SpVoice")
ObjVoice.Speak StrText
WScript.sleep 5000
StrText=("I'm ready for you")
Přesně tohle mi řekne...
Ale já nechci aby mě zdravil pořád stejně... :) Takže bych chtěl aby je náhodně otevíraly soubory.vbs které mě zdraví jinak. :)
OMG.. a proč si to teda nevyřešíš rovnou v tom VBSku?
Nemám takové zkušenosti s vbs jako bat (i s bat mám dost málo zkušeností)
Tak mě nenapadlo že to jde ;)
jde to, ale v tom VBS je to řádově elegantnější.
např. takto:
edit: pokud si chceš přidat další hlášky, stačí je přidat na konec pole (stejným stylem) a povýšit adekvátně položku "max" (počítá se od nuly)
Jo díky moc
podobnou vec jsem resil v bashi, takze to muzes vzit jako inspiraci a upravit si to pro bat
novy je nahodne vylosovany soubor
