Nefunkční wifi na Asus EEE 1000h
Netbook Asus EEE 1000h, Windows XP Home.
Wifi se připojí, načte IP adresu, a to je všechno. Nejde ani ping na bránu. Router netbook vidí, ve správci zařízení je vše OK, konfigurace imho taky OK, přesto karta nepracuje. Připojení kabelem funguje OK.
IPconfig a ping při odpojeném síťovém kabelu:
Microsoft Windows XP [Verze 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
d:\>ping 192.168.1.1
Příkaz PING na 192.168.1.1 s délkou 32 bajtů:
Vypršel časový limit žádosti.
Statistika ping pro 192.168.1.1:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 0, Ztracené = 4 (ztráta 100%),
d:\>ipconfig /all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : PRCEK
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E E
thernet Controller
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-24-8C-46-61-17
Adaptér sítě Ethernet Bezdrátové připojení k síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : 802.11n Wireless LAN Card
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-15-AF-DA-08-9E
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.102
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 8. března 2014 13:08:23
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 15. března 2014 13:08:23
Jde s tím něco dělat nebo je wifi KO?
kdyby bylo wifi ko, nedostane wifi adaptér adresu od dhcp.
nejde ping: nějaký firewall, třeba skrytý v antiviru?
změň na klasický hybridní - v registrech:
Antivir vypnutý, firewall vypnutý, změna v registrech provedena...
stále nic
odebrat wifi síťovku ve správci zařízení, po restartu znovu nainstalovat.
verze antiviru?
Pořád stejné, IP adresa se načte a dál nic. Záhada. Nepomohlo ani obnovení systému ze skyté partition. Hledala jsem i v routru, ale nic neobvyklého jsem nenašla, kromě toho se k routru bez potíží připojím androidem.
Antivir je MS Security Essentials.
msse nemá na připojení vliv.
kdyby to bylo zavirovanými windows (napadená knihovna winsock), nefungovalo by ani drátové připojení.
nenastavila na routeru nějaká hlava filtraci připojení podle mac adres?
Nic takového, MAC filtrace je vypnutá, router počítač (PRCEK) normálně vidí (uveden v seznamu DHCP klientů)
když normálně dostaneš ip od routeru, připojíš se aspoň na něj?
neběží ve windows nepřátelská služba bonjour?
na router ani nepinknu.
Služby kromě Windows: Java Quick Starter, Mozilla Maintenance Service, Skype Updater
Stav media: odpojeno
Preto ti to nejde.
Pri wifi to znamena to iste ako na LAN ked vytiahnes kabel z adapteru.
Rovnako to bude hlasit stav media: odpojeno.
Inak povedane, pripojilo sa ti to a hned sa ti to aj odpojilo. Moze sa to dostat do stavu kedy to bude takto cyklovat do nekonecna.
Pricinou byva mizerna kvalita signalu.
Aha, ospravedlnujem sa. Nevsimol som si, ze "odpojeno" sa vztahuje na PCI-E sietovku.
Dedukcia problemu s kvalitou signalu ovsem moze byt spravna.
Síla signálu: vynikající (teď je cca 2m od routru)
Silu signalu mozes mat vynikajucu, ale aku mas jeho kvalitu ? Kvalita signalu je nieco ine a dolezitejsie ako "sila signalu". Bohuzial operacne systemy ukazuju len nejake palicky, co je zalostne malo na diagnostiku. Vyskusaj vypnut vsetko co pouziva v tvojej domacnosti wifi, okrem pocitaca a roura. Vyskusaj ist od routra asi tak 3-4m a v tej istej miestnosti sa skus pripojit. Nie za stenou a anteny zariadeni by sa mali vidiet. Hod sem vysledok, ci je to lepsie, alebo tak isto.
Je tam este kopec inych zavislosti, napriklad lajdacky napisany ovladac.
Vychadzam z predpokladu, ze wifi adapter sa prvykrat pripoji, ziska IP adresu a po nejakej chvilke prestane komunikovat. Z toho by sa dalo dedukovat, ze ovladac mas spravny a funkcny, sifrovanie mas nastavene ok a heslo tiez spravne (ak pouzivas sifrovanie).
Jedine vysvetlenie moze byt chyba v ovladaci kedy moze prist k dvom problemom:
1. vysoky utlm predzosilovaca na zaklade silneho signalu. To urobi prijimac v podstate hluchym
2. Nizky utlm predzosilovaca, ktory zapricini, ze (takmer) vsetky pakety, ktore prijimac zachyti su poskodene. Poskodene pakety wifi karta vyradi. Nedostanu sa ani do ovladaca, takze ani OS nemoze o nich nic vediet.
S nastavenim utlmu predzosilovaca su dost velke problemy vo vsetkych ovladacoch a nie kazdy to ma vyriesene uspokojivo a pre akukolvek situaciu, ktora moze nastat.
tak je to přád stejně nefunkční, asi 4 m od routru, dala jssem opravit připojení a po obnovení IP adresy ihned ping na bránu - a nic.
Ještě tak před měsícem vše fungovalo OK, pak jsem aktualizovala firmware v routru, po aktualizaci to nějakou dobu fungovalo a pak to začalo vypadávat až teď už se nepřipojím vůbec. Ovladač je ten novější ze dvou, který Asus pro tento typ vydal.
Existuje nějaký software pro podrobnější diagnostiku?
Jediny diagnosticky program existuje v podobe doplnkovej bezdratovej utility, ktore je niekedy dodavana spolu s ovladacom na CD k wifi karte. To z toho dovodu, ze ta utilita tesne spolupracuje s ovladacom a je napisana presne na verziu ovladaca. Vacsinou nefunguje s inou verziou ovladaca. Bohuzial s wifi kartami je to tak.
Tiez mozes mat problem s nastavenim bezdratovej linky a to zvlast vtedy ak mas okolo seba stanice, ktore pouzivaju 40MHz sirku kanalu. Pripajanie a ziskanie IP adresy sa robi na sirke 20MHz a uzivatelska IP komunikacia prebieha na sirke 40MHz ak mas napriklad router nastaveny na "20/40MHz auto". Ak existuje rusenie, tak komunikacia na 40MHz zlyhava. Vtedy je lepsie nastavit router na "20MHz only".
Co vysiela okolo teba a zachyti wifi karta je mozne sa dozvediet programom InSSIDer.
Vyskusaj tam dat ten ovladac, ktory tam bol instalovany od novoty. On ten ovladac je tak trochu specificky, pretoze vyrobca ho ma upraveny a vo vela pripadoch je iny ako ten, ktory sa toam dostane po aktualizacii z Microsoftu.
VÝBORNĚ!!!
po přepnutí routru na 20MHz only se připojení rozjelo!
Vřelý dík - máš u mne
