Slabý signál Wi-fi
Zdravím,
už týden mám problém se signálem Wi-fi. Mám v domě pokoj nejdál od routeru, tudíž jsem myslel, že je to tím, protože bráchovi hned vedle v pokoji to šlape normálně. Ale když jsem šel k bráchovi do pokoje a zkusil to, tak to bylo pořád to samé. Nejspíš mám něco špatně nastavené v ntb.. Nevíte někdo, co by to mohlo být? Jestli nemám třeba nějak omezen příjem dat.
Jsem moc vděčný za každý pokus o pomoc, už jsem fakt bezradný.
A co se stane, když budeš s notebookem v místnosti, kde je router?
při slabém signalu, zarušeném odrazy od zdí nebo signálem od souseda, se různé wifikarty s různými integrovanými pidianténami chovají různě.
potřebuješ vytáhnout kabel z routeru, dotáhnout až do části bytu bez signálu, tam zapojit druhé ap/lan část routeru.
druhým routerem bys získal i lan zásuvku pro stolák, ale je třeba zakázat dhcp. bylo to tu víckrát popsáno jako "wifi-switch".
jiným řešením je někde na půl cesty osadit nějaký repeater, ale průchodnost takového zařízení je bídná.
