Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Externí HDD
Ahoj, mám dotaz, nikdy sem si nekupoval HDD budu teď shánět první a všude čtu, jak je to zbytečný, protože mi to po půlroce chcípne a ty data už z toho nedostanu. To si opravdu koupím paměť za 2000,- a ona se za pár měsíců jen tak rozbije? Existuje teda něco spolehlivýho, co se dá používat k zálohování dat? Předem děkuju za rady.
Kup zvlášť disk a zvlášť rámeček. Sám jsem koupil externí 3,5 disk WD, po 2 letech a jednom měsíci m…
oxbow 13.03.2014 07:48
oxbow
Aha a budu to umět dát dohromady s tím rámečkem?
Sho 13.03.2014 08:17
Sho
Není na tom nic složitého.. zapojit konektor + 4 šroubečky. klidně bych to zvolil takto http://www…
oxbow 13.03.2014 13:51
oxbow
nečti nesmysly na alík.cz pleteš si disk (hdd) a paměť (ram). možná je pro tebe objev, že už disk v…
lední brtník 13.03.2014 08:08
Nepletu mluvím o HDD, všude mi všichni tvrdí, jak jsou nespolehlivé hlavně ty od Adata a že se po pů…
Sho 13.03.2014 08:23
Sho
http://pc.poradna.net/q/view/1193228-jaky-externi- hdd-koupit
sambilionk 13.03.2014 12:13
sambilionk
pleteš několik věcí dohromady: nespolehlivé hlavně ty od Adata a že se po půl roce rozbijí externí…
lední brtník 14.03.2014 08:31
si madar alebo čo? každemu radim pri kupe notbuku kupit ten ramik+novy notbukovy disk a proste si ur…
xxwxx 13.03.2014 10:03
xxwxx
Díky, ale no pokud je to jak je napsaný výš a jde to instalovat jen k jednomu notebooku bude mi to a…
Sho 13.03.2014 12:27
Sho
Takže když si koupím tohle http://www.alza.cz/western-digital-caviar-green-50 0gb-64mb-cache-d302776…
Sho 13.03.2014 12:48
Sho
Když odejde rámeček o data nepřijdeš ovšem to co jsi vybral je děs Green a ten rámeček je chladící t…
sambilionk 13.03.2014 13:13
sambilionk
Protože vejš někdo psal, že 2.5 jsou na nic, že to tty důležitý data nezálohuje a vlastně to vůbec n…
Sho 13.03.2014 14:14
Sho
Vejš hledat nebudu je to absolutní hovadina, zálohovací disk je třeba WD - RED,Blue , na systém pak…
sambilionk 13.03.2014 21:38
sambilionk
"- častým omylem je považovat přenosný disk 2.5" s typickým usb2, vhodný leda na přenášení bezcennýc…
Sho 14.03.2014 07:43
Sho
Tak to jsi vytrhnu z kontexu - častým omylem je považovat přenosný disk 2.5" s typickým usb2, vhodný… poslední
sambilionk 14.03.2014 12:40
sambilionk
toho hore či kde si to našiel že 3,5 nezalohuje pošli do ... neviem načo budeš kupovat 3,5 ktori ti…
xxwxx 13.03.2014 15:14
xxwxx
až na to, že 500GB už jsou za hranicí cenové efektivity.
rudolf mák 13.03.2014 16:04
rudolf mák
čo to zas meleš? odide-potrebujem ho = kupim -nebudem mat predsa notbuk bez disku alebo puštat nanom…
xxwxx 13.03.2014 19:18
xxwxx
možná je pro tebe objev, že už disk v pc máš. ten se ti sám od sebe po pár měsících rozbil, nebo kde bereš tak zvláštní dotaz?
pro zálohování dat je cenově nejvýhodnější nějaký další disk.
- druhý interní disk je dostupný jen pro zapnutý pc, ve kterém je nainstalován. pro univerzálnost se druhý disk někdy montuje do výměnného šuplíku - ale ty obvykle špatně chladí a pro zálohy to není nic moc.
- externí disk 3.5" může mít lan rozhraní a pak jde snadno sdílet mezi více pc v domácí síti.
- usb rozhraní připojuje disk jen k jedinému pc. kvůli rychlosti je lepší jít do usb3, pokud ho má i domácí notebuk nebo pc.
- s rozšiřováním usb3 zmizí esata, který stejně u stolních pc nebyl běžný
- častým omylem je považovat přenosný disk 2.5" s typickým usb2, vhodný leda na přenášení bezcenných filmů nebo zduplikovaných instalaček, za zálohovací disk. pokud mám cenné zálohy, na kterých mi záleží, nemůžu je tahat po dementních kamarádech, kteří zásadně disk odpojují za chodu.
tak si vyber.
Nepletu mluvím o HDD, všude mi všichni tvrdí, jak jsou nespolehlivé hlavně ty od Adata a že se po půl roce rozbijí, HDD v počítači mi nikdy neodešel, předpokládám, že ty disky jsou právě od zálohování, proto se mi to zdá divné, ale řekl mi to opravdu každý včetně učitele informatiky loni na střední...
Takže je rozdíl mezi 2.5" a 3.5" ? No v tomhle se bohužel nevyznám, pořebuju to proto, že notebook je ve stavu, kdy může prostě spadnout a už ho nenahodím, někdy v létě budu mít nový a opravdu nechci přijít o ty soubory kdyby něco, ale pokud jde nainstalovat stejně jen k jednomu počítači, asi mi to vůbec nepomůže co? Takže vlastně když přijdu o PC je pak nepoužitelný?
externí disky od adata jsou šmejdy, to jo. ale z toho nevyplývá, že všechny konstrukce 2.5" usb disků patří mezi šmejdy.
ať už je mizerný výrobce, kterému chcípne elektronika bastlená v čínské garáži, nebo uživatel co zásadně vytahuje disk za chodu, při poruše je důležité, jestli se můžeš nějak dostat k fyzickému disku a připojit ho přímo do pc.
u externích 2.5" disků předem nevíš, jestli uvnitř není jen usb elektronika bez sata převodníku, který můžeš při poruše vyhodit. to se ti nemůže stát v případě, když zakoupíš prázdný usb box a samostatný sata disk.
na trhu jsou např. tito výrobci hotových řešení:
adata - šmejdy. i to se dá používat, ale příliš mnoho lidí tu s nimi hlásilo problémy.
western digital - průkopník neopravitelných usb disků, nákup je riziko.
samsung - snad už skončil, údajně taky bez sata rozhraní.
verbatim - stejně jako adata nedělá vlastní disky, nevidíš co je uvnitř nebo který oem bastlíř to pro ně dodává.
další riziko je ve způsobu použití: bfu neustále něco vykřikují o zálohách, pak na ten disk natahají hromady bordelu (kradené filmy, warez). s tím pak obrážejí své známé tak dlouho, až si zálohy smažou, poškodí souborový systém, nebo jim to ještě větší lama zformátuje, protože to chtěla připojit k telce.
pokud si pamatuju - dotaz zněl na externí disk kvůli zálohování.
skvěle přenosný 2.5" disk je ideální na přenos instalaček nebo filmů. ale na zálohy se nehodí. zálohy jsou něco, na co se nesahá, co zůstane třeba léta spolehlivě na disku bez poškození souborového systému.
v tom je výhoda různých řešení s 3.5" disky - nikdo je netahá kam nemá. mají zajímavější poměr cena/giga.
dá se zvolit extrémně levné řešení - interní druhý disk, případně u stoláku připojený i zvenčí přes esata, mírně chlazen.
velký prostor je ale škoda nevyužít pro celou domácnost - buď opět primitivní usb řešení jako hotový box, nebo aspoň mít možnost výměny disků, nebo mít stabilní síťové úložiště pro zálohy a filmy pro celou domácnost.
čili ujasni si, co vlastně chceš: zálohovat, abys pak zálohy neustále tahal sebou, nebo mít sklad záloh pevně doma, ze kterého si na "dočasný" přenosný disk nakopíruješ (zduplikuješ!) instalačky nebo co potřebuješ tahat ven.
tím jsi měl začít, toto tu v debatě zaměňuje více lidí.
2.5 jsou na nic, že to ty důležitý data nezálohuje
nechápeš psaný text, nic takového tu nikdo nepsal.
ale když píšeš takový nesmysl, nemá ani cenu vysvětlovat rozdíl mezi kopií tvých uživatelských dat a zálohou operačního systému s aplikacemi do obnovitelného image.
si madar alebo čo?
každemu radim pri kupe notbuku kupit ten ramik+novy notbukovy disk a proste si urobit bitovu kopiu systemu plus svoje data a pravidelne nove pridavat
ak nahodou odide disk tak ho len zameniš a ideš dalej,sam to takto provozujem a mnoho krat som to otestoval zamenou diskov-všetko na 100% funguje (zatial funguju všetky,ale ani jeden disk ti DOPREDU neoznami padla)
krejske opičky kupili seagate tak sa im vyhni(moj preferovany je WD)
Tak to jsi vytrhnu z kontexu - častým omylem je považovat přenosný disk 2.5" s typickým usb2, vhodný leda na přenášení bezcenných filmů nebo zduplikovaných instalaček, za zálohovací disk. pokud mám cenné zálohy, na kterých mi záleží, nemůžu je tahat po dementních kamarádech, kteří zásadně disk odpojují za chodu.
Na zálohu ho mít můžeš .http://www.czc.cz/wd-red-1tb/112470/produkt?q-cate gory-id=5dgga74ppcistbu0956d9a42j2&q-c-0-f_2025059 =r1000-1999 pokuď bys chtěl do budoucna třeba použít v NT vem Blue nebo Black.
http://www.czc.cz/wd-blue-1tb/126737/produkt?q-cat egory-id=dd8hmoefnegoj8kg1sap470pic&q-c-2-producer =s59qrjt6qsicspbgibotbbb40rf&q-c-1-f_2025059=r1000 -1999&q-c-0-f_2025516=d2.5
neviem načo budeš kupovat 3,5 ktori ti bude k ničomu ked ti odide disk v notbuku,to potom kupiš dalši novy 2,5 aby si mal notbuk funkčni? a budeš zneho všetko kopirovat na ten 2,5 ?
notbukovy disk je stavany aj na to nejake ,,horšie,, zaobchadzanie (otrasy...)
jednoducho si spravyš hned po kupe notbuku klon jeho disku a maš vystarane,a raz začas si len na ten založni skopiruješ nove subory -to je všetko.Ale ked veriš na povery tak ver -to je tvoja vec
