Hifi věž - Spatný signál
Dobrý den,Mám menší problém a potřeboval bych poradit.
Mám novou Hifi vež a problém je že nemužu chytit rádio .Bydlím na vesnici ,takže tu asi signál moc dobrej nebude a právě proto se ptám jestli se s tím dá něco dělat . Třeba nějakou vychytávku na to nebo nejakej zesilovač signálu jestli existuje .
Děkuji za každou radu .
Anténa je jaká? Drát někde za skříní? Venkovní?
Moc tomu nerozumím ale je to drát
Bylo mi doporučeno ho dát co nejvýše ,ale nepomáhá to ..
Ostatní vesničani rádio chytají? To nemá anténní vstup?
Kup pořádnou anténu ,tv chytáte jak?
TV chytáme přez vysílač na střeše . Doporučil by jste mi nějakou tu anténu ?
http://www.golias.cz/index.php?modul=audio&sub=cla nky&page=clanek&id=992
nevím jestli všichni ,ale myslím že jo :). Ano má a mám tam ten kabel / anténu připojenou .
Rádio už naladím ,ale zvuk je strašnej víc to šumí než hraje :( .
To chce kvalitní anténu na VKV
Fakt tomu nerozumím :) potřeboval bych vysvětlit co je to VKV :) dík
Velmi krátké vlny
Takže například toto ? www.eltasat.cz
Nevým to chce si zjistit jak to řeší vaši spoluopčané a napodobit je
Pokud mě pamět neklame tak to nej na VKV alis FM je YAGIHO anténa.
něco podobného už na střeše máme ,ale nevím jestli je to ono ..
Vím že to dává signál do TV přez kabel .. To asi není ono co jsi myslel ?
Optej se někde v obchodě kde prodávaj tv antény a Sat,tam ti poradí něco cena do 500,hlavně ne někde v marketu apod....
Tak omko, elsasat a spol.
Tohle je kvalitní yagiho anténa http://www.eltasat.cz/satelitni-a-dvb-t-technika/a ntena-vkv-9db
vytiahni kabel z tv a priloz ku konektoru tej veze. Hra to lepsie? Ak ano tak si nejaky rozbocovac kup, aj ked netusim ze ci sa robi vobec nejaky s jednym opacnym konektorom :)
Vseobecne zavisi od toh oze kde presne si ze jaku antenu potrebujes. Preto sa mas pytat susedov ci staci stolova alebo sietova na okno, alebo ci treba na strechu poriadnu yagi aj pre radio.
A pozri si navod k vezi niektore (napr. moja 10rokov stara philips miniatura) maju nastavenie citlivosti (high/low) v specialnom nastaveni ked sa drzi nejaky knoflik dlhsie apod.
A je dobre sem pisat jaka presne je to veza (model) a co presne si kam presne strcil ako antenu.
P.S> ak mas doma nejaky kus izolovaneho dratu tak kludne zober aj 2metre dlhy a priloz ho k tomu antennemu konektoru na stredovy kontakt. Lepsie?
.. a potom zober druhy drat umiestni ho opacnym smerom jak ten prvy a priloz odizolovany jeden koniec k obalu antenneho konektora.
