Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno UBNT Rocket M5 - lze dosáhnout symetrického TX/RX?
Když to trochu přiblížím - mám vysílač s 16dB sektorovkou a Rocket M5. K němu přikonektím Nanostation Loco M5. Jsou od sebe asi 200m. Přímá viditelnost, přesně nasměrováno. V hlavním menu Rocketu vidím, že komunikují na 130/130Mbps. Za vysílačem mám spuštěný FTP server a na druhém konci se na to FTP připojím. Pokud z FTP tahám, jede to nějakých 35Mbit, pokud na něj uploaduju, rychlost je poloviční. Pokud ty PC přinesu k sobě a spojím drátama přes switch nebo přímo, tak je rychlost stejná pro UP i DOWN. Nikde nic neomezuju, nikde není žádný router, na UBNT není zapnutý shaping, všechno je v bridge, mělo by se to chovat jako drát ale nechová. Zkoušel jsem nastavit ručně frekvence, i automaticky, regulovat výkon, přepnout WDS i ne-WDS, zapnout AirMax i vypnout, vše marno... Jde s tím krámem vůbec dosáhnout symetrického UP/DOWN?
ftp je docela lowlevel protokol, přesto bych doporučil použít iperf. Jinak 16dB na 200m?!
touchwood 17.03.2014 06:35
No těch 16dB jsem použil že zrovna byla po ruce k Rocketu. Tyhle sektorovky mám jako accesspointy pr…
mia 17.03.2014 08:21
mia
Samozrejme, ze ano. Overit si to mozes speedtestom priamo vo web rozhrani, kde je moznost aj kratkeh…
fleg 17.03.2014 08:31
fleg
I pokud dělám speedtest ve web rozhraní, tak je vždycky TX proti RX poloviční a někdy i na desetině…
mia 17.03.2014 08:39
mia
Problem vidim v tom, ze tam mas pripojenych viacero klientov, nielenze musi riesit dynamicke ack, al…
fleg 17.03.2014 09:23
fleg
Ve víc klientech problém být může, to připouštím, ale Rocket mi to dělá i pokud je připojený jenom j…
mia 17.03.2014 09:52
mia
já bych viděl stále ten problém v té anténě..
touchwood 17.03.2014 10:38
To vyzera ako keby jedno radio malo 2 Rx streamy a len jeden 1 Tx stream a druhe radio malo 2 Rx a 2…
KiloViktor 17.03.2014 12:01
KiloViktor
Viem, ze tí to nepomôže, ale ja dávam jubiki zásadne len ako p2p spoje a na multibody dávam RB, ktor…
fleg-sk 17.03.2014 12:41
fleg-sk
Este otazka, anteny mas MIMO a test robis ako halfduplex alebo fullduplex? Ked testujes mas ostatnyc…
fleg 17.03.2014 14:38
fleg
tak jestli tam díky odrazům lítají error pakety tak se nediv...je to přepálené díky anténám.. Dotaz:…
paul 17.03.2014 12:15
paul
Ak je to presne (alebo takmer) polovica tak s antenami to nebude. Ak by sa jednalo o odrazy na veden…
KiloViktor 17.03.2014 13:21
KiloViktor
jenže on to právě testuje vždy jen na plný knedlík..
touchwood 17.03.2014 14:03
To je sice pravda, ovsem rozladenie anteny hodnotou vyssieho PSV nema az taky dramaticky vliv na pri…
KiloViktor 17.03.2014 14:32
KiloViktor
Tak jsem zase trochu hledal a zkoušel a - ano, je to v anténě. Je to sektorovka 16dB MiMo a když jse… poslední
mia 17.03.2014 15:31
mia
No těch 16dB jsem použil že zrovna byla po ruce k Rocketu. Tyhle sektorovky mám jako accesspointy pro klienty a ty vzdálenosti jsou větší (do 1,5km), ale stejně mi Rockety vždycky zpomalujou upload. Což mě docela štve, protože potřebuju ke klientům dostat symetrickou linku. Pokud použiju Nanobridge proti Nanobridgi, tak to není problém (60Mbit/60Mbit se zapnutým Airmax a 40MHz kanálem), ale i Nanobridge proti Rocketu je v uploadu zpomalenej...
Samozrejme, ze ano. Overit si to mozes speedtestom priamo vo web rozhrani, kde je moznost aj kratkeho full duplex testu.
Skus pouzit http protokol, pripadne merat priepustnost na staniciach naozaj inym ako ftp protkolom (napriklad ako navrhoval tw).
Inak na 200m by som im dost okresal vykon, mat proti sebe 2 16dB, tam musi byt odrazov ako svina.
A pouzi len 20MHz kanal, jubiki su fajn zariadenia, ale akonahle im povolis 40MHz tak vsetko okolo nich skoncilo;o).
I pokud dělám speedtest ve web rozhraní, tak je vždycky TX proti RX poloviční a někdy i na desetině :-( Neřeším případy, kdy má mít klient symetrických 10/10Mbit a RX/TX je 20/10. To je v pohodě. Ale pokud je RX/TX 10/2, tak už je to problém.
Problem vidim v tom, ze tam mas pripojenych viacero klientov, nielenze musi riesit dynamicke ack, ale zaroven riesit konflikty vo vysielani. Ako sam spominas na p2p spoji to nemas problem dosiahnut, takze tu riesenie asi nie je.
Osobne riesim narocnejsich klientov vzsy p2p spojmi a nikdy ich nedavam na sektorky spolu s "plebsom".
Ve víc klientech problém být může, to připouštím, ale Rocket mi to dělá i pokud je připojený jenom jeden klient. P2p spoj řeším buď Nanobridge proti Nanobridge nebo Nanobeam proti Nanobeam, to chodí jak víno. Schválně jsem si zkusil udělat ten jeden 200m spoj Rocket M5(sektorka)-NS Loco M5 a je to i tam na figu. Když udělám speedtest z NS proti Rocketu, tak to vykazuje 35M/17M a když to udělám z Rocketu proti NS, tak je to 17M/35M. Kanál jsem nechal 20MHz, frekvence i výkon jsem zkoušel různě měnit, i použít jiný Rocket i jiný NS...
Dotaz: Jaké WSVR ty antény mají? To jisto jistě nevíš...!A jaký činitel odrazu? víš? Myslím že ne. To že má anténa 14dB ještě neznamená že je kvalitní.
To je sice pravda, ovsem rozladenie anteny hodnotou vyssieho PSV nema az taky dramaticky vliv na priepustnost. Specifikacia wifi nestanovuje podmienky PSV anteny, ale vo vseobecnosti su anteny robene s PSV nizsim ako 2.0:1. Pri vyssom PSV totiz hrozi znicenie koncoveho stupna vykonu. Ubnt jednotky mavaju PSV niszie ako bezne vsesmerove antenky na routrikoch. Myslim, ze mensie ako 1.5:1.
Jediny problem by mohol byt s odrazmi od okolitych blizkych predmetov v zabere zvazku anteny, pokial ma premerane pasmo a nic na rovnakom a susednych kanaloch nevysiela. Mam taky dojem, ze firmware tych jednotiek obsahuje spektralny analyzator, takze by to malo byt lahko meratelne.
Tak jsem zase trochu hledal a zkoušel a - ano, je to v anténě. Je to sektorovka 16dB MiMo a když jsem se kouknul na vyzařovací diagram, tak mi to došlo. Ona totiž v horizontální rovině pokryje nějakých 120°, ale ve vertikální jen nějaké 4°, takže ji stačilo trochu sklopit a už to chodí tak jak má... Čímž přede mnou vyvstává další průser - objet všechny přenosové body a zkontrolovat jestli "to svítí do správné výšky". Dík všem za rady, značím vyřešeno :-)
