Výměna konektoru u nabiječky na notebook
Chtěl bych se zeptat zda se dá někde pořídit koncový konektor od nabijěčky který se dává do notebooku. Mám u něho nejspíše překroucený kabel protože vždy musím s kabelem zahýbat aby začla nabíjet.Nová nabíječka stojí 900kč, což se mě zdá zybtečné.
Notebook je Asus K53S. Rozměr konektoru pokud jsem měřil dobře je venkem 5,5mm a vnitřkem 3,7mm.
Sehnat konektor není problém - Ovoce a Zelenina ho sice, kupodivu, nevede (dokonce ani Maso uzeniny), ale v každém, opakuji v každém obchodě s elektronickými součástkami (GME, GES a jiné) ho mají skladem: když tam přijdeš s nabíječkou, tak ti prodavač určitě pomůže najít ten pravý.
Co ale bude problém, tak to je připájení: Člověk, který se ptá jako ty, tak určitě pájet neumí a musí to nechat na někom pájení znalém (pro kterého také nebude problém konektor sehnat - bude vědět kde).
Další věc je, jestli je to skutečně ulomený kabel, nebo jestli to není konektor v notebooku (dost častá závada!).
Právě že ho nikde nemohu sehnat, jsem elektrikář a pájet umím a také vím že je to v kabelu.
Jestli jsi elektrikář, proč se tak blbě ptáš? Prostě ten jack vypreparuj, napájej nový kabel, převleč tepelně smrštitelnou bužírkou. Dělá se to tak miliardy let.
Jestli tento běžný (dalo by se říct spotřební) konektor nemůžeš sehnat, pak jsi ho sháněl ve zmíněné Zelenině, nebo v obchodech, které nevedou elektronické součástky (odpory, kondenzátory, konektory...). Rozhodně ho nemají v obchodech s počítači. Prostě, jak jsem psal, GES, GME a podobně. Podívej se na jejich stránky (www.gme.cz, www.ges.cz)
Pokud koukám sem, tak ten konektor by měl být 5.5/2.5mm:
http://www.ebay.com/itm/Original-OEM-90W-AC-DC-Ada pter-for-Asus-K53-K53B-K53BY-K53E-K53F-K53J-K53S-K 53SD-/200794614134
Pak by jako náhradní konektor připadalo do úvahy toto:
hs-25-14-GES06601457.html
hs-25-9-GES06601454.html
