Reklama skrytá v textu
Zdravím,
mám takový problém, když najedu na kterýkoliv web, tak mám v textu skrytou reklamu, což mi leze na nervy. Četl jsem, že je to toolbarama, nemám žádne škodlivé. Projel jsem pc "Advanced SystemCare 6" a "SpyHunter4" a pořád se toho nemůžu zbavit.
Mám Operační systém Windows 8 64" bit, Webový prohlížeč Google chrome
Prosím o radu, jak se toho zbavit, děkuji ...
http://pc.poradna.net/q/view/1142538-neustale-rekl amy-adblock-nefunguje
http://pc.poradna.net/q/view/1175109-rada-ohledne- nevyzadane-reklamy
Při té ochotě nainstalovat si kdejaký nesmysl to není nic divného. Viz třeba ten Advanced SystemCare. Odinstalovat programy se dá taky přímo z Windows.
Hmm, nevím proč by měl byt nesmysl, ale budiž... Můžeš napsat návod, jak a co nastavit v Google chrome prosím? Ty věci, co tam píšou že mám zakázat v google chromu najít nemůžu, nebo něco podobného ..
Edit 1: Proveden postup podle návodu a stále nic ... http://napoveda.centrum.cz/index.php?/Knowledgebas e/Article/View/107
vpravo ikona nastavení -> vlevo rozšíření.
nevím, jak moc je chromák dobrý v zobrazení veškerého adware. můžeš taky použít adwcleaner, má report i pro něj.
edit: nevyžádaná reklama se nemaže přes cookies, na ty se zvysoka vys...
Tak jsem si ten prográmek stáhl, projel to tím, restartoval pc a výsledek, žádný :( Sice mi to nějaké věci vymazalo, ale reklamy tam mám pořád. Ještě jsem to dělal podle návodu :D http://pcrady.cnews.cz/clanky/adwcleaner-zbavte-sv a-windows-nezadoucich-aplikaci-balastu
Kdych Chrome spustíš bez doplňků, je to tam taky?
Spustil jsem bez doplnku, a porad mam v textu reklamy ...
Co máš tady? chrome://extensions/
Mam tam tady toto, zkousel jsem to i vse vypnout a znovu zkusit najet na nejakou stranku a nic :(
hijackthis, a čti si v jeho logu až do rána.
nebo adwcleaner - ten má kratší report.
mimochodem. ta kontextová reklama směřuje kam? nestačilo by blokovat stylem *hajzl_web* ?
Nemáš nějak nalomený systém? Místo textu tam máš klikyháky, AdBlock je nyní ve verzi 2.5.1 (ve FF, snad to má Chromajzl podobně). Podívej se v nastavení AdBlocku, zda máš na záložce "Odebírané sady cizích filtrů" zakázány i "nerušivé reklamy".
Už sem to tu jednou psal, nikoho to nezajímalo, píšu to naposled: je to program v pc. Takže si běž projít nainstalované programy (uplne staci "odinstalovat nebo zmenit progrmay") A tam hledej nějakej retardovanej program co tam nemá co dělat. Někdy jich je bohužel více a mají spoustu názvů, ale není těžké to odhalit posledně sem to trefil na první pokus. Příště si kontroluj co instaluješ.
"Advanced SystemCare 6" a "SpyHunter4" jsou pochybné programy pochybných výrobců.
Když nepomohl Adwcleaner, nainstalujte MBAM, proveďte kompletní kontrolu.
Zkousel jsem tady vsechno, nic nepomohlo. Az tedka ten tvuj programek MBAM pomohl, dekuji mockrat za radu!
Rád jsem pomohl.
Máš někoho v okolí, kdo umí s adbblockem?
Bohuzel nemam :( zkusim se podivat po nejakem navodu.
Dekuji vsem za radu, problem vyresen. Projel jsem pc programem MBAM a vse je ok, jeste jednou dekuji...
