Problem s XP Home - instalace
Zdravim,
reším problém s notebookem s operačním systémem XP Home. Po zapnuti systemu se zobrazi hlaska nez nabehne windows, že system nelze spustit protoze jsou poskozeny soubory ve slozce system32/Config. Pak me system poradi at vlozim originalni cd do mechaniky a pri instalacnim okne zmacku R a tim se dostanu do opravy systemu. To se me ale nejak nedari, zobrazi se cerna obrazovka a vybidne at zadam prikaz EXIT po zotaveni konzole.
Tak sem zkusil dat novou instalaci, ale kdyz vybiram oddil tak me hlasi, ze disk mam nejdrive naformatovat. To bych ale prisel o data, ktere v pc mam.
Ptam jak by slo zalohovat aspon nejaka data, ale problem je ze se nedostanu do windowsu ani pres nouzovy rezim.
Dekuji
http://pc.poradna.net/question/view/81117-win-xp-ne spusti-se
Jenom se zeptám: disk máte PATA nebo SATA? V druhém případě ho nemusí instalátor korektně rozpoznat a je třeba vnutit ovladač z diskety. Jinak problém se objevil nečekaně, nebo jste s tím něco vyváděl? Snažte se do dotazu uvádět co nejvíce informací.
Pokud by se ti povedlo nejakym zpusobem spustit tu konzoli (nebo to najel z nejakeho zachranneho CD), mel jsi zkusit prekopirovat ty poskozene soubory do system32\config z adresare \WINDOWS\repair\
Byly by sice asi starsiho data, ale mohlo by se to alespon provizorne rozjet..
z repair adresáře bych zkusil překopírovat ten jediný soubor na který si wirdows stěžují, ty ostatní až v krajní nouzi (jinak budeš muset všechen soft a novější ovladače instalovat znova)
to už méně škod napáchá přeinstalace (ne nová instalace, není třeba nic formátovat)
používat jediný nerozdělený disk je jak vidno - kdyby se instalátoru formátování povedlo - pro vlastní data smrtelný nápad :(
Zkusil sem zadat ten prikaz a zatim se nic nedeje, cerna obrazovka a prikaz bez odpovedi. Dlouho to trva a jako by se to seklo.
Po prikazu copy C:\WINDOWS\repair\system C:\WINDOWS\system32\config
me to napsalo pristup byl odepren.
cau, po obrazovce kde nabizi konzoli, Ti zdetekuje ze uz je v pc nainstalovanej system, jesti chces pokracovat ( format...), nebo opravit ( ale uz si nevtpomenu co je to za klavesu) tak das opravit a on nakopiruje z cd jenom system a vse Ti zustane ( dokumenty, plocha...) akorat je pak dobry nainstalovat znovu drivery k chipsetu
Mohl by si me to priblizit, nejak tomu nerozumim
nedat konzoli, ale nechas widle opravit samy sebe, ja si ted presne nevybavuju, na ktere obrazovce to je, ale da se to preinstalovat i bez ztrat.
Tam mas na vyber dve moznosti -
bud instalovat, a to me nuti jen s formatovanim disku a to nechci, nebo oprava, kde po zmacknuti nabiha az do prikazoveho radku
na obrazovce, kde to najde predchozi verzi, mas na vybner - instalace - konec - opravit(R)
tak das R, ale az na teto obrazovce, kdyz das opravit na te uvodni, tak ti skoci konzola.ted to reinstaluju
potvrzuju, ted sem to timto zpusobem opravil akorat tam picnu drivery, ale data sou tam vsechny (4 useri, plocha)
musíš se dostat do konzole a provést opravu disku pomocí chkdsk s lomítkem myslím /P dej chkdsk /? vypíše možnosti. potom možná původní wokna najedou sami
