Cloudová úložiště - OneDrive
Dobrý den. Mám WIN 8.1, Mozilla Firefox. Zvolil jsem si na OneDrive složku a do ní zkopíroval z PC fotky a videa a zjistil jsem, že se mi o hodně zmenšila kapacita disku C - systém. Zřejmě o velikost těch fotek a videí na OneDrive.
Takže otázka : nakopírují-li do cloudového úložiště nějaké soubory, tak se mi tím automaticky zmenší ( o tu velikost douboru na OneDrive ) kapacita disku C - systém - na PC ? Děkuji.
Pokud máš na PC nainstalovaný OneDrive jako aplikaci, máš sdílenou složku nastavenu na C: a máš nastavenu synchronizaci celého úložiště, pak se ti to, co nahraješ na OneDrive synchronizuje k tobě na počítač a naopak
Potřeboval bych nahrát soubory jen na OneDrive, bez synchronizace-zastavil bych synchronizaci - s PC. Tím by se mi nezabíral další prostor na disku, ne ? Šlo by to tam na OneDrive takto nahrát ? Nějak se mi to nahrání na OneDrive nedaří. Mám nainstalovanou na PC aplikaci OneDrive.
Tak si v aplikaci One Drive nastav adresář na jiném disku.
Nebo si nastav, že ti bude OneDrive synchronizovat adresář, ve kterém fotky máš. Pak ti to žádné další místo zabírat nebude.
Případně si vypni synchronizaci a nahrej si to přes webove rozhrani OneDrive
Ten jiný disk se mi nelíbí, protože mi to bude ubírat zase kapacitu jinde na disku, což nechci.
To zní hezky, ale bohužel bych potřeboval blíže postup, jak to mám nastavit přes webové rozhraní OneDrive, když jsem si vypnul synchronizaci. Zkusil bych to.
Dále bych zkusil to, aby se mi OneDrive synchronizovalo s adresářem ve kterém mám fotky, ale také bych potřeboval blíže postup. To bych zase synchronizaci zapnul.
Zkusil bych postupně obě možnosti a co by bylo pro mne lepší, tak bych se pak rozhodl pro jednu z metod, co navrhujete.
Děkuji.
Doporučuji začít třeba zde:
http://windows.microsoft.com/cs-cz/onedrive/onedri ve-help#onedrive=other
Pokud chceš něco používat, zkus si o tom něco přečíst.
Např: Můžu kromě složky OneDrive vybrat další složky, které se mají synchronizovat?
http://windows.microsoft.com/cs-cz/onedrive/window s-app-faq#
Dále třeba:
Můžu si na OneDrivu vybrat složky, které nechci synchronizovat s počítačem?
atd.
A není lepší mega máš tam 50GB free a je to opravdu rychlý
Děkuji za informaci, neznal jsem MEGA.co
Nyní bych potřeboval poradit, jak nahrát celé složky, jdou mi nahrát jednotlivé soubory, což je ale nepraktické, protože složka obsahuje spousty fotek - souborů. Děkuji
Stáhni si přímo ze stránek Mega jejich manažer a použij ho pro nahrávání, vše je v češtině takže by to neměl být problem a navíc i z telefonu s androidem se po nastavení stahuje při připojení na WiFi automaticky . A i z telefonu se dá ukládat cela složka
Tak to je fakt paráda. Nyní je tam na výběr i nahrát složku. Moc díky za rady.
A nyní bych měl dotazy : 1) když nechám synchronizovat složky z PC na MEGA, zabere mi to další kapacitu z příslušného disku na PC ? Na OneDrive mi synchronizované soubory duplicitně zabraly další kapacitu na disku.
2) Nešlo by získat na plochu ikonku MEGA, abych se rychleji přihlásil na MEGA ?
Já tam sice ikonku MEGASYNC.EXE mám, ale když dám spustit jako správce nebo otevřít, tak se nic neděje a na MEGA se takto nepřihlásím, tak do URL píši klasicky MEGA.CO.NZ a už se přihlásím v pohodě. Děkuji.
Kapacitu by ti to brát nemělo ale nevím jak to přesně pracuje s win 8, mrknu na tu ikonu a dám vědět .
Funguje to ale nemáš náhodou ikonu Mega v liště ,jestli jo, tak je spuštěný !!!
Již mi vše funguje a mám dojem, že se mi synchronizací na Mega.co kapacita disku nesnižuje.
Ikonka se objevila na liště, tak dobrý.
Děkuji za rady.
Tak až se mi to doskenovalo na MEGA, tak mi prudce klesla kapacita na C - kde mám pouze systém. Kopíroval jsem pro zkoušku disk F - kde mám fotky. Kapacity disků jsem si před synchronizací zapsal a zjistil jsem úbytek kapacity na C právě tak veliký jako bylo využito na fotkách na disku F.
Nešlo by to nějak na MEGA přesunout ( složky ) , aby se mi kapacita disku C nesnížila o ty duplicitní složky - synchronizované - fotky na disku F?
Synchronizaci bych zrušil a měl bych MEGA jenom na ukládání dat z PC. Šlo by to nějak tak ? Děkuji.
Otevřeš mega a klikneš na položku přidat složku , vybereš ji v PC a hotovo ,celá se ti nahraje do mega a potom ji můžeš v PC smazat
Děkuji
