Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Tabulka z Excelu do Wordu
Ahoj všichni :o)
Potřebovala bych pomoct s přesunem tabulky z Excelu do Wordu.
Mám v Excelu vytvořenou tabulku, ale je moc široká (potřebuji to na šířku A4), takže se ve Wordu nezobrazí (a ano, stránku ve Wordu mám orientovanou na šířku :oD ).
Zkoušela jsem Ctrl+C, Ctrl+V, ale to nejde. Dokonce jsem to dělala přes PrtSc, do malování a oříznout, ale to je rozmazaný :o( Potřebuji to do bakalářské práce, takže nějaká ta kvalita by měla být.
Nevíte někdo jak to udělat, aby se tabulka dala zmenšit (něco jako obrázek), ale při tom byla zachována kvalita?
A v samotném Excelu ji bohužel zmenšit nemůžu :o(
Moc všem děkuji za rady! :o)
Co v tom Excelu zmenšit v tabulce písmo a zúžit sloupečky? Pak by se do Wordu vlézt mohla.
L-Core 28.03.2014 06:34
L-Core
Otázka, o kolik je větší, než potřebuješ. Jestli jen o kousek, tak změnou velikosti fontů, šířky slo…
Moas 28.03.2014 07:00
Moas
Je o kousek větší, ale bohužel v Excelu s ní již hýbat nemohu - nemohu mít jednu buňku na 2 řádky :o…
Pherenike 08.04.2014 19:57
Pherenike
bakalářská práce a ty neumíš základní práci s Office?! Panebože! Máš pocit, že tvá úloha na trhu prá…
touchwood 28.03.2014 08:31
V LibreOffice se rovnou OLE objekt zobrazí s ohraničením s možností upravovat rozměr krysou, pokud j…
ms 28.03.2014 09:13
ms
MSO to má stejně - OLE objekt je v podstatě klasický "tahací" objekt, problém v tomto případě je, že…
touchwood 28.03.2014 10:29
Umím základní práci s Office a jelikož dělám úpravu dokumentu většině ze třídy, tak se domnívám, že…
Pherenike 08.04.2014 20:00
Pherenike
Potřebuji to do bakalářské práce ... Dokonce jsem to dělala přes PrtSc, do malování ... už nic nech…
Joseph 28.03.2014 08:40
Joseph
neuvedomil som si v rýchlosti, že v dobe dnešnej, bakalársky titul musí obdržať aj kvalifikovaná zdr…
Joseph 28.03.2014 08:51
Joseph
a není lépe udělat tu tabulku rovnou ve wordu??
paul 28.03.2014 09:03
paul
A co když jsou nějaké výpočty?
ms 28.03.2014 09:14
ms
tak to se musí rozhodnout tazatelka jestli to jde..
paul 28.03.2014 09:43
paul
Bohužel nejde :o( poslední
Pherenike 08.04.2014 20:02
Pherenike
Otevřete si zároveň Word a Excel, v Excelu označíte tabulku - Ctrl+C, ve Wordu dáte Vložit - Vložit…
tatara 28.03.2014 10:23
tatara
to snad ne!? Jak zařídíš, že při úpravě tabulky se aktualizuje ten obrázek?! To jako celý postup zn…
touchwood 28.03.2014 10:27
Ale ale! To vypadá, že tady někdo pořádně nezná MS Office... Aktualizaci obrázku zařídíš jednoduše.…
MachR55 28.03.2014 12:38
MachR55
:-) nikdy jsem to nepotřeboval, navíc tohle fungovalo už v office 95, takže jsem neměl potřebu hled…
touchwood 28.03.2014 16:38
v rozhodně větší kvalitě než přes PrtSc A to bych si rád poslechl, jak dosáhnu lepší kvality než př…
Moas 28.03.2014 11:14
Moas
Viz můj post výše - musíš vybrat vhodný typ obrázku, aby se vložil jako vektorový!
MachR55 28.03.2014 12:40
MachR55
A na stránku A3 na šířku se vejde? Tak ji tam dej a postupně zkoušej zmenšovat (fonty, mezery mezi ř…
Yarda 28.03.2014 14:17
Yarda
Jestli jen o kousek, tak změnou velikosti fontů, šířky sloupců, okrajů stránky atp. se dá dosáhnout kýženého výsledku.
Pokud je třikrát tak větší, nezbývá, než ji rozdělit, resp. kompletně předělat.
V LibreOffice se rovnou OLE objekt zobrazí s ohraničením s možností upravovat rozměr krysou, pokud je "ze souboru...", pak lze přímo ve Writeru zvolit "upravit" a rozhraní se přepne na tabulkový procesor. Nehledě na možnost propojení. Tohle přeci musí MSO umět také.
Umím základní práci s Office a jelikož dělám úpravu dokumentu většině ze třídy, tak se domnívám, že moje práce s Office není jen základní. Ale s tímhle jsem si nevěděla rady. A ano napadlo mě zmenšit tabulku v Excelu, ale již to mám zmenšené na minimum. A nejlepší by bylo, kdyby to byl jakoby obrázek, ale nerozmazané. Ale děkuju za poznámku...
neuvedomil som si v rýchlosti, že v dobe dnešnej, bakalársky titul musí obdržať aj kvalifikovaná zdravotná sestra, osobne nechcem, neprajem si, aby zdravotné sestry vytvárali tabuľky v dokumentoch MS Office
ak ide o tento prípad, ospravedlňujem sa, prípadne ospravedlnit by sa mal studentkám niekto iný, ten kdo tieto šialenosti vymýšľa
... :puff:
Otevřete si zároveň Word a Excel, v Excelu označíte tabulku - Ctrl+C, ve Wordu dáte Vložit - Vložit jinak - Jako obrázek. Pak chytnete obrázek za roh a tahem zmenšíte na požadovanou velikost. Je to sice obrázek, ale v rozhodně větší kvalitě než přes PrtSc.
Aktualizaci obrázku zařídíš jednoduše. Ve Wordu dáš "Vložit jinak", přepneš "Vložit propojení" a vybereš "Obrázek (buď WMF nebo rozšířený metasoubor)". Pak stačí upravit tabulku v Excelu a změny se okamžitě promítnou i do obrázku ve Wordu.
A div se, žádné rastrované fonty nemáš, protože ten obrázek je vektorový. Můžeš jej zvětšovat či zmenšovat dle libosti bez újmy na kvality. Takže ano, tatara má pravdu.
MS Office prostě není tak špatný, jak se tady mnozí domníváte. Jen se musí umět správně používat!
A to bych si rád poslechl, jak dosáhnu lepší kvality než přes PrtScr.
Když už pominu samotnou zmršenou implementaci v Office, kdy při vložení "jako obrázek" často nesedí mj. šířky čar, barvy grafů atp.
