AMLI: Systém ACPI BIOS se pokouší o čtení z nesprávné adresy
Dobrý den ,
po přeinstalování systému mi dochází k zatuhnutí počítače při různých činnostech( prohlížení www, kopírování souborů) , při hraní her k tomu nedochází......
Podotýkám před přeinstalací se tento problém nebjevoval, jediný rozdíl že před tím byl sp1 ted je nainst. sp2.
Ve Správě počítače-prohlížeči událostí se po každem zamrznutí objeví tyto 2 hlášení, které si nedokážu "přeložit"
AMLI: Systém ACPI BIOS se pokouší o čtení z nesprávné adresy V/V portu (0x71), která se nachází v chráněném rozsahu adres 0x70 - 0x71. Následkem toho může dojít k nestabilitě systému. Obraťte se na prodejce systému s žádostí o odbornou pomoc.
AMLI: Systém ACPI BIOS se pokouší o čtení z nesprávné adresy V/V portu (0xcfc), která se nachází v chráněném rozsahu adres 0xcf8 - 0xcff. Následkem toho může dojít k nestabilitě systému. Obraťte se na prodejce systému s žádostí o odbornou pomoc.
Konfigurace :WIN xp sp2, AMD 900 duron, deska lucky star, via apolo133, 512 ram, Nvidia ge force mx 4000 -ovladače 91.47_forceware_winxp2k_english_whql
Upgraduj BIOS ak je novsi na tu dosku (aj ked podla vyrobcu tej dosky je to srot ktory urcite neratal ze tam bude bezat XP a pochybujem ze bude nejaky novsi BIOS na nu), inac je dost problem presne urcit z akeho dovodu chce BIOS v ACPI liezt na CMOS a PCI-config-space (to moze v ALS spachat len nejaky cinan), normalne BIOS cez ACPI na tieto porty neleze (od WinXP ani nemoze). Moze sa jednat o nejake powermanagement nezmyselne funkcie ktore je najlepsie v BIOSe pozakazovat.
P.S. najlepsie skusit najprv do BIOSu defaulty a nainstalovat Windows nacisto, najprv s SP1, potom ak chces skusit SP2 ci to sposobuje az SP2.
P.S.2. tie udalosti samotne by nemali sposobit zatuhnutie celeho PC, je mozne ze sa ti to prehrieva alebo tam je aj nejaky iny problem nesuvisieaci s tymi udalostami a az kvoli nemu to zatuhne, skontroluj presny cas tych udalosti, ci suhlasi na sekundu presne s tym zatuhnutim. Ak sa ta udalost objavuje napr. len pri kazdom starte Win, tak to ignoruj.
Diky za radu, ještě jsem našel tohle :
http://www.czechcomputer.cz/disc_doc-PA541EF5302656 5C0C1256DE50074FD06.html?dstart=0
a tohle bude asi řešení .:
http://forum.zive.cz/viewtopic.php?t=29408&sid=91af e99dbc5c0c8d1a94755dc2e7d5ec
Tak sem se pokoušel najít novější verzi biosu ale asi sem lama, protože sem ji prostě nenašel, oficiální stránky výrobce Lucky star neexistují a ani nikde jinde sem novejsi verzi nenasel, našel jen tu samou verzi co mám ... poradí mi někdo??
Jen mi neříkejte že ta deska stojí za h.... , to vím , ale nechce se mi ji měnit...
Deska Lucky star ,VIA KT133
BIOS Date: 03/02/01
BIOS Type: Award Modular BIOS v6.00PG
BIOS ID: 03/02/2001-8363-686B-6A6LML1CC
OEM Sign-On: K7VAZ(S)-B2
Chipset: VIA 82C305 rev 3
Superio: VIA 686 rev 64 found at port 7h
OS: WinXP SP2
CPU: AMD Duron(tm) Processor 900 MHz
BIOS ROM In Socket: Unknown
BIOS ROM Size: Unknown
Memory Installed: 511 MB
Memory Maximum: Unknown
ACPI Revision: 1.0
přesně tohleto
jsme viděl už u několika desek - kdysi u mojí ABTI BX 133 a pár dalších. Vše bylo stabilní....takže bych ty hlášení zas tak nepřeceňoval
